Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 10.06.2010, 12:10
KaPe KaPe ist offline
Boot: Shetland 570
Wenn ich das richtig verstehe, kann auch der Akkuschrauber funken.
Bleibt nur die Handkurbel!
Die Entlüftung bugseitig am Tank, ist sicher die bessere Lösung, weil hier bei Fahrtaufnahme eine Druckentlastung erfolgt. Nur ist das 80 cm von der Einfüllöffnung entfernt. Wie bekomme ich die Schraubverbindung fest?
Ich habe mir den Tank unter den neuen Gesichtspunkten mal genauer angesehen und dabei festgestellt, das er evtl. vorbereitete Anschluss-Öffnungen hat, die als Tankbelüftung genutzt werden könnten. Denk ich mal, wozu sollten die sonst sein. (Herstellöffnungen?) Siehe Foto.
Wer kennt diese Anschlüsse, wer hat welche, oder liefert die?
Es handelt sich um einen Tank mit der Bezeichnung:
Nuova Rade spa, Typ ERCOLA L65, max. 0,3 bar
Klaus-Peter
Hits:	210
Größe:	24,9 KB
Alt 11.06.2010, 13:14
commander50 commander50 ist offline
Boot: Shetland 535
30 Danke in 19 Beiträgen
Ganau dieser Anschluß wird für die Entlüftung sein. Da bohrst du jetzt ein kleines Loch rein, wenn du Angst hast auch gerne mit nem Nagel, Handbohrer oder sonstigem. Dann misst du mal den Kernlochdurchmesser des Gewindes und schreibst mir das Ergebnis. Möglicherweise habe ich noch so einen Anschluß hier rumfliegen. Dann bräuchte ich noch deine Postanschrift, am besten per PN, und ich schick dir das Teil rüber. Umsonst natürlich. Und das ganze am besten heute noch, dann haste es am Montag da.
Olli
Alt 11.06.2010, 19:46
Boot: Shetland 570
Hallo Olli,
komm gerade von der Bootstour zurück und habe nicht gemessen, weil ich Deine Zeilen erst jetzt gelesen habe. Ich fahre aber morgen hin und melde mich dann. Aber erst gegen Mittag. Das wäre ja toll, wenn Du so ein Teil hättest. Es reicht aber, wenn es Anfang der Woche raus geht. Aber umsonst kann ich das nicht annehmen. Alles kostet, sags mir und ich überweise.
Klaus-Peter
Alt 12.06.2010, 12:33
Boot: Shetland 570
Hallo Olli,
das Mass zwischen den Gewinden ist d= 18 mm. Im Gewindetal mehr, aber das lässt sich schlecht messen. Ich hoffe Du kannst damit was anfangen. Mehr über PN.
Klaus-Peter
Alt 16.06.2010, 12:24
Boot: Shetland 535
Oh man, ich komm zu nichts. Ich hoffe, dass ich es heute schaffe mal nach dem Anschluss zu gucken.
Olli
Alt 25.06.2010, 17:19
Boot: Shetland 570
Hallo Olli,
ich denke mal, Du hast das Anschlussteil nicht gefunden. Also, mach Dir kein Stress. Ich habe zwischenzeitlich das Teil bestellt und werde es in den nächsten Tagen erhalten.
Klaus-Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
