Danke & Gruß ![]() Tom |
Als das Mopped 90 drauf hatte ist es aber auch locker am Boot vorbei!
![]() Ich behaupte einfach mal das daß Boot so zwischen 60 u.70 drauf hatte. Eher den 19` Propeller nehmen.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand ![]()
Aber vorher mal erst den bereits verbauten 17er richtig testen. 2 Personen, halber Tank.. ausgetrimmt Hebel ganz nach vorn sollten da annähernd 6000 U/min auf der Uhr stehen.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
![]() haste das jetzt mal ausgemessen?
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
Aus einem Yamaha Prospekt:
...Die Ideale Position der Kavitationsplatte befindet sich normalerweise ungefähr einen Zoll (= 2,5 cm) unter dem niedrigsten Punkt des Rumpfes.... Wenn ich jetzt gemutmaßte 2-3 cm unter der Empfehlung läge, würde dann eine Korrektur den vermissten Speed beheben ?? |
Sicher das es 40 Kmh sind? Oder knoten?
ja das sind 40 km/h und keine Knoten. Leider
allerdings fürde ich den motor auch höher als 1 Zoll über Bootsboden anbauen denn jeder cm höher bringt 100Umin mehr je höher der motor dreht desto steiler kann der prop sein, denn jeder Steigung mehr reduziert diese Drehzahl wieder um vllt 200Umin und steiler dein prop bei nenndrehzahl ist desto schneller wirst du -> das nur mal so grob überschlagen, natürlich kann man das Spiel nur bis z einem bestimmten grad treiben, denn irgendwann verliert dein Boot seine Alltagstauglichekeit zb wenn du es vollbesetzt fahren willst oder Wasserski/ tube fahren willst. Den Punkt wis wohin das geht musst du durch probieren ausloten oder auf erfahrungswerte zurückgreifen. und dazu brauchst du die oben erfragten Eckdaten wie Drehzahl bei Vollgas, Prop steigung, Montagehöhe, getriebeuntersetzung, km/h wert bei Vollgas (GPS)
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour Geändert von Picton16ft (08.06.2010 um 11:17 Uhr) |
Womit misst Du Deine Geschwindigkeit?
Staudruckmesser sind Schätzeisen - die kannst Du als Referenz dezent vergessen. Ich nehme an, Deine Messungen sind auf Basis von GPS auf strömungsfreiem Gewässer bzw. Mittelwerte aus Messungen mit und gegen den Strom? Mein altes Boot lief mit 4m, 40 PS 2 Takt auf Ententeich 50km/h. Allerdings war der Rumpf auch fast plan - gut für VMax, schlecht für die Bandscheibe.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
wie gesagt - das Boot liegt im Wasser. Wenn ich die Aufhängung auf dem Bild sehe, kann der Motor noch 2 Stufen höher ?!
und die 2 Löcher kannst du dann ggf ohne großen Aufwand noch höher
Mein 5,70m Boot läuft mit 70 PS im Schnitt 40-42km/h nach gps. Ich habe einen 13x19 prop drauf.
Über 60 km/h sollte dein Boot aber laufen. Das erhoffe ich mir für meins mit meinem "neuen" 115ps.
Gruß Andy - Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 - Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst ![]() |
