erstes Feedback:
a) der Händler ist sehr empfehlenswert, blitzschnell, ordentlich verpackt, selbstv. 24 Monate Gewährleistung (sofern es ihn solange gibt ![]() b) Montage IM Boot ist explizit möglich und im Handbuch beschrieben, funktioniert nicht bei Sandwichlaminaten (bzw. da nur, wenn man den Aufbau von innen bis zur letzten, äußeren, massiven GFK-Schicht aussägt). Eine Liste der möglichen zu verwendenden Epoxi-Kleber ist enthalten; Silikon soll explizit NICHT verwendet werden (was nicht heißt, dass es nicht funktioniert). c) Der Geber ist mit einem langem (7m?) Y-Kabel (Geber, 12V, -> Fishfinder) fest verbunden, der Fishfinder-Anschluss ist ein 6poliger Stecker. Laut Handbuch ist das Geberkabel NICHT verlängerbar! Sonntag wird eingebaut, Montag mehr.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Ich habe keine Fischfinder gefunden, die noch mit fest vergossenen Kabeln ausgestattet sind.
Gewährleistung: wenn Du auf der HP einen deutschen Distributor findest, kannst Du dich selbst, wenn der Händler nicht mehr existieren sollte, direkt an den Distributor wenden. Allerdings - vorher - grade bei ebay Käufen - nachfragen, ob der Verkäufer auch als Händler zugelassen ist. Bei Magellan / Humminbird gibt es auch bei ebay Angebote, die direkt aus den Staaten importiert werden. Wird ein solches Gerät im Gewährleistungsfalle an den Hersteller gesandt und die Seriennummer weist aus, das es sich um ein USA Gerät handelt, wird es eingezogen und 37 EURO Bearbeitungsgebühr berechnet. Zumindest bei den GPS ist das so. nur mal so zur Info.....
beste Grüße Stefan |
wo soll denn die rechtliche grundlage einer solchen zwangsenteignung sein? wenn ich das teil z.b. von privat gekauft habe kann ich doch nicht wissen, wo er das gekauft hat. le loup ********** |
Ich vermute sogar, dass es ein US-Gerät ist, weil die dt. Anleitung separat beilag und nicht in der engeschweißten Verpackung zusammen mit der englischen Anleitung enthalten war.
Es lässt sich von Feet/Fahrenheit auf Meter/Celsius umschalten, die Menüsprache bleibt glaube ich sogar englisch. Mal testen ...
keine Ahnung. Zangsenteignung ?
Werde am Montag mal nach dem genauen Prozedere fragen. ( z.Zt. Urlaub ). und berichten. Ich weiss nur, das Du z.B. mit Rolex Plagiaten auch Gefahr läufst, "Enteignet" zu werden.
Die Diskussion hatten wir schon mal ähnlich, ich find' sie nur nicht wieder:
Rolex-Plagiate etc. sind rechtlich relevant, weil sie Markenrecht, Urheberrecht o.ä. verletzen. Ergo sind Mechanismen wie Einbehaltung denkbar (da kann ein Anwalt vermutlich mehr zu sagen). Grauimporte hingegen verletzen bestenfalls einen Vertrag zwischen dem Hersteller und seinen Händlern, denn irgendein Händler verkauft dann offensichtlich auf (oder für) einem/n Markt, für den er nicht beliefert wird. Das ist erstmal das private Problem der beiden und dürfte nur in extremen Ausnahmefällen auf dem Rücken des Endkunden ausgetragen werden.
So, Sonntag den Cuda montiert. Sehr detaillierte Beschreibung, ich habe ihn am Spiegel angebracht. Das Kabel reicht in unserer 4m-Schale gut aus, ca. 1m habe ich über. Könnte bei größeren Booten knapp werden. Garagentemperatur ist 21,6 Grad, Echolot mangels Wasser ohne sinnvolle Funktion. Details und Fotos nach der nächsten Wasserung.
Falls du regelmässig angelst und die Fisch und fang liest:
lass dich von einem Freund für ein 2-Jahres-Abo werden und den Cuda 168 (Testsieger der Fisch und Fang Januar) gibt es für 49,-- EUR Ich lasse mich gerade werben, auch wenn das Boot erst im Frühjahr kommt. so Günstig komme ich nie wieder an den Cuda, den ich dann in den NL und der Ostsee verwenden werde ![]() ![]()
Gruss vom linken Niederrhein ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fische fange ich i.d.R. im Aldi tiefgekühlt, ggfs. noch bei (statt in der) NORDSEE. Daher wäre das Abo bei mir knapp am Ziel vorbei. Ich benutze den Fishfinder nur zum Herantasten im Flachwasser.
Aber für die anderen Mitleser bestimmt interessant.
So siehts nach Fertigstellung aus (sorry, Handyfotos):
Gestern endlich im Wasser (Rhein) getestet - super zufrieden. Ich habe das Ding auf "vollautomatisch" laufen, dass heißt, sowohl Empfindlichkeit als auch Auflösung/Maßstab des Displays wird automatisch geregelt. Das proprietäre Feature "Fish I.D." interpretiert alle Signale, filtert Dreck und Fehlechos aus und zeigt wirklich nur noch kleine Fische, große Fische und den Grund.
Rhein in der Fahrrinne ca. 5m tief, gestern 22,4 Grad warm. Mein Handyakku war leer, daher diesmal kein Foto, aber es sah wirklich so aus wie im Web angezeigt. Sehr sehr empfehlenswertes Gerät!
das klingt ja sehr interessant. Wie sah es denn mit der Anzeige in der Welle aus? Ihr habt auf dem Rhein im Vergleich zur Küste ja keine richtigen Wellen, aber wie verhielt es sich denn in den Binnenschiffwellen? War die Anzeige konstant oder gab es arges schwanken (-->Dämpfung)? |
Wenn Du meinst, ob die angezeigte Wassertiefe durch Wellenberge und -täler Wellenlinien schlägt: nein. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber die Grundlinie ist sehr konstant, auch in Wellen.
Binnenschiffer-Wellen auf dem Rhein ca. 70cm Höhe (Berg<->Tal), 4-5m Länge. Hätte man bei 2m Tiefe also schon signifikant erkennen können, scheint also gedämpft zu sein.
Hai Andreas,
da Du dich gerade mit dem Thema Fischfinder ausführlich beschäftigst hoffe ich dass Du mir folgende Frage beantworten kannst: ![]() Ist es möglich dass der FF einen verlorenen Anker auf dem Grund anzeigt wenn der Grund ansonsten eher flach und ohne Erhebungen ist. ![]() ![]() Vielen Dank im Vorraus Gruss Uwe
Beste Grüße Uwe
Also, wirklich beschäftigt eigentlich nicht, ich habe von den Erfahrungen der BFF profitiert und schmarotzert und einfach meine Erfahrungen dazugeschrieben.
Zum Anker: wenn das Wasser nicht allzu tief ist, der Anker schon wirklich groß und der Grund eben, hast Du eine gute Chance. Der Cuda 168 verteilt halt die Wassertiefe - z.B. 3m - auf seine 168 Pixel -> ein Pixel = etwa 2cm. Ragt der Anker jetzt 40cm auf, sind das 15-20 Pixel - das erkennst Du beim drüberfahren. Der Anker dürfte das Echo ordentlich reflektieren. Liegt er in 20m Tiefe relativ flach auf dem Boden (z.B. 10cm hoch) -> 1 Pixel, musst Du mit dem Fishfinder von Hand "reinzoomen". Das geht, habe ich aber noch nicht gemacht. Dann hätte ich aber auch weniger Hoffnung (außerdem kriegst Du den aus 20m sowieso nicht wieder hoch).
![]() Auch noch ein bisschen tiefer... Und ohne Gerät. Michael
There are 10 kinds of people in the world. ![]() |
![]() Das hilft mir viel weiter. Konkret liegt das ca 30 Kg schwere Teil in ca. 3m auf dem Moselgrund. Mein Tiefenmesser hat mir das verraten. Aber das Ding ist halt wie ein Radio im Vergleich zum Fernseher wenn ich so was wie Deinen FF nehme. ![]() ![]() @ Michael Glaube ja nicht wen Du vor Dir hast. Ich war mal Ausbilder für Perlenfischer und Apnoetaucher. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruss Uwe
Beste Grüße Uwe
http://www.eaglegps.com/images/Produ...a168_large.jpg
30kg -> ich tippe mal, dass er schon so 30cm aufragt, wenn Du Glück hast. Mosel hat i.d.R. ruhiges Wasser -> keine Störung durch Wellen. 3m ist tauchbar (nimm eine Leine mit runter und versuch nicht, den Anker mit raufzunehmen ![]() Dann bau' den Geber noch nicht an, sondern bind' ihn an eine Angel, dann kannst Du ihn leichter hin- und herbewegen.
Dann bleibt nur zu hoffen, das der FF auch den Grund entsprechend darstellt und nicht statt des Ankers einen Fisch identifiziert und anzeigt
![]() ![]() Aber - bei uns gibt es auch Metallsuchgeräte zum Vergleichbaren Preis.... ![]() ![]() ernsthafter: Nimm einen Magneten an einer (Angel)Schnur mit und überprüf die Echos erstmal, bevor Du mit alten Baumstämmen, Autoreifen und sonstigem Müll wieder hochkommst. ( geht nicht bei VA Anker, aber bei verzinkten....). Wie sind die Sichtverhältnisse in der Mosel ? Strömung ? unbedingt Leinensicherung zum Boot.....
Bei genauerem Nachdenken denke ich allerdings auch, dass Du mit einem starken Magneten besser bedient bist. Spätestens im dritten, vierten Versuch dürftest Du nur noch den Anker da unten haben.
Also - tauchen musst Du dann immer noch!
Hai,
also ich will mal so sagen. Ich such nicht nach der Titanic. ![]() ![]() ![]() Danke für Eure Tips. Gruss Uwe P.S. Das Ganze macht dann aber bestimmt Spass. Ein bisschen wie die Suche nach der Titanic. ![]() ![]() ![]() ![]()
Beste Grüße Uwe
Wir wollen einen ausführlichen Expeditionsbericht mit Tagebuch, damit das schon mal klar ist
das geht natürlich klar. ![]() Aber erstmal brauch ich natürlich den Fischfinder dazu. Und eigentlich wollte ich mir auch ein GPS kaufen. ![]() ![]() Du weist ja was das alles kostet. Neues Boot, Schraube, Zubehör, Sprit, gerade aus dem Urlaub zurück, Heizöl steht ins Haus usw. ![]() ![]() Aber wie heißt es in Dinner for One: "I`ll do my best!" ![]() ![]() Gruss Uwe
Beste Grüße Uwe
http://www.eaglegps.com/Products/Combo/Cuda240.htm
![]() (ähnlich, noch bessere Auflösung, integriertes GPS) wg. der integrierten Antenne aber (glaube ich) nur für offene Boote geeignet, weil die Antenne in den Himmel starren können muss. ca. 240 EUR bei eBay (aus GreatBritain ![]() Gibt's auch als 240i mit NMEA-Ausgang.
Vielen Dank Andreas für Deine Mühe!!
![]() Wirklich tolles Gerät. Aber wie bereits o.a. gepostet: Smog, Couchkarte usw... ![]() ![]() ![]() schau`n mer mal!! ![]() Gruss Uwe
Beste Grüße Uwe
