Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 16.06.2010, 09:43
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Mein Gott, wat fürn Aufriss für ne olle Bilgenpumpe
Zitat von schnatty79 Beitrag anzeigen
Die o.g. gelbe Pumpe hat doch schon einen integrierten Schwimmschalter oder etwa nicht?
Hat sie, genauer gesagt einen Wassersensor im Hinterteil
Hatte ich denn das Gegenteil behauptet
Nochmal: Kauf Dir das kleine Bilgenpumpenschaltpanel und die gelbe Pumpe, verdrahte sie gemäß Anleitung und alles wird gut
Gruß Ingo
Alt 17.06.2010, 22:18
schnatty79 schnatty79 ist offline
Boot: Hille Malibu 450, 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: Speedy
11 Danke in 11 Beiträgen
schnatty79 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Wie dichte ich denn einen Borddurchlass von außen ab? Oder brauche ich das nicht, wenn ein Rückschlagventil dazwischen sitzt?
Habe die Pumpe heute bekommen und hatte mir auch einen weißen Kunststoffborddurchlass mitbestellt, jedoch sehe ich jetzt das der von beiden Seiten eigentlich offen ist, wobei beim Einbau die eine Seite ja durch den Schlauch geschlossen würde welcher an der Pumpe hängt.
Noch was bei der Whale Superb 650 steht im AWN Katalog bei mit integriertem Bilgepumpen-Sensorschalter brauche ich dabei keinen extra Schwimmschalter mehr?
Yvonne
Alt 17.06.2010, 22:43
Hat vielleicht mal einer ein Bild wie es aussieht wenn ein Borddurchlass eingebaut ist für eine Bilgenpumpe?
Yvonne
Alt 17.06.2010, 22:46
billi billi ist offline
34.189 Danke in 20.725 Beiträgen
wenn du den Borddurchlass weit genug oberhalb des Borddurchlasses machst und zusätzlich den Schluch in einem Bogen (Schwanenhlas oder ümgekehrter Sifon) oberhalb laufen lässt brauchst du keine Abdichtung außer natürlich Sikaflex zum einkleben des Durchlasses.
einen Extra Schwimmerschalter benötigst du nicht, aber ein Kippschalter im Amaturenbrett um von Hand zu schalten ist empfehlenswert. Du kannst n ja prov. anschließen und in einem Eimer oder außerhalb vom Boot testen.
Alt 17.06.2010, 22:48
Moin Yvonne, Du machst uns noch ganz kirre
Hast mal ein Foto von Deinem Boot, am besten von der Seite, dann mal ich da mal nen Punkt hin
Edit:
... da z.B.
Hits:	240
Größe:	43,6 KB
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (17.06.2010 um 22:53 Uhr)
Alt 18.06.2010, 06:51
Ja sorry ich weiß bin nervig, aber ich möcht nix falsch machen
Anstatt Sikaflex kann man doch sicher auch einen anderen DIchttstoff nehmen oder?
Yvonne
Alt 18.06.2010, 07:36
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Hallo und Moin Moin,
hab zum Thema noch ein paar kleine aber nicht
gerade unwesentliche Anmerkungen.
Bei mir kommt die autom. Bilgenpumpe mit
intergriertem Schalter von Johnson in
Kombination mit dem Schalterpanel
(ebenfalls Johnson) zum Einsatz. Die Pumpe
und das Panel sind Ok, nur der angehängte
Schalter, den es auch separat zu Kaufen
gibt ist S*****.
Auch wenn es ein sogenannter elektronischer
Schalter sein soll, der Kontakt wird mit einer
Stahlkugel hergestellt. Das hat zur Folge das
je nach Revier und Wasserqualität der Schalter
auf Grund von Feuchtigkeit und Rostbildung
an der Kugel seine Funktion verliert.
Bei mir (Trave und Ostsee) war dies nach gut
18 Monaten der Fall.
Dieses Problem soll bei Pumpen und Schaltern
von Rule nicht auftreten da hier
Quecksilber-Schalter im Einsatz sind.
Gruß Günni
Alt 18.06.2010, 07:52
Meine Pumpe ist von Whale
Yvonne
Alt 18.06.2010, 08:40
Ja, z.B. Pantera
... aber kein Silikon, sowas gehört nicht ans Boot
Gruß Ingo
Alt 18.06.2010, 08:58
Zitat von Günni-Poo Beitrag anzeigen
...Bei mir kommt die autom. Bilgenpumpe mit
gibt ist S*****.
Das ist bei Yvonne definitiv KEIN Problem
Die Whale Pumpe hat einen Wassersensor und keinen mech. Schalter
Gruß Ingo
Alt 18.06.2010, 09:11
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
727 Danke in 461 Beiträgen
Hi schnatty
zurechtgeschnittene Gummiunterlage geht auch...
Freddy
Alt 18.06.2010, 09:22
Hi Günni
Genau deshalb krich ich ab und zu in die Bilge um den Schalter auf Kontakt UND LEICHTGÄNGIGKEIT zu testen... Egal ob Kugel, Quecksilber etc. ... ICH WILL DIE FUNKTION AB UND ZU HÖREN... Es kann ja auch eine Kabelverbindung korridieren. Dann funzt auch kein Quecksilberschalter... NUR DIESER TEST gibt mir Sicherheit! Deshalb NIEMALS einen integrierten Schwimmschalter.
Danke für Deine Bestätigung
Freddy
Alt 18.06.2010, 10:24
Boot: Prion T-Canyon
Zitat von bootefreddy01 Beitrag anzeigen
...ICH WILL DIE FUNKTION AB UND ZU HÖREN... ...Gruß
Freddy
Im Grunde müßte man ab und an einen Eimer Wasser in die Bilge kippen.
Bei mir ist Pumpe und Kippschalter in einem Bilgensumpf eingebaut - und da mache ich das auch (das mit dem Eimer Wasser).
Alt 21.06.2010, 09:32
Genau Chris ...
Die Bilgenpumpe ist m. E. ein viel zu wenig beachtetes Instrument bei uns Hobbykapitänen. Genau wie die Bilgenblower... Beides aber EXTREM wichtig
Freddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
