Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 23.06.2010, 18:49
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
433 Danke in 220 Beiträgen
Zitat von Matrosenbändiger Beitrag anzeigen
-Und gleiten funktioniert??-reine neugier..wir schwer ist die Andalucia denn?!
Gruß Tido
Gleiten funktioniert da nur in der Kajüte....
Das Boot wiegt ca. 2800kg , die Geschwindigkeit mit dem 50PS ist 15km/h.
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 24.06.2010, 00:48
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Zitat von vogtländer Beitrag anzeigen
Wir haben das Bracketproblem so gelöst:
Hast du davon vielleicht Detailfotos oder Skizzen?
Ich werde auch meinen IB rauswerfen und überlege auch zuerst einmal mit einem 50 oder 70PS Motor das Boot zum Halbgleiter zu machen.
Alt 24.06.2010, 01:00
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Montiere 150 Ps, wenn es die Heckkonstruktion hergibt. Dann wird das Boot gute und wirtschafliche Gleiteigenschaften haben.
Ps.: An dem 50 Ps hätte ich auch Interesse.
Gruß Walter
Alt 24.06.2010, 09:02
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
619 Danke in 267 Beiträgen
also ich werde wohl die variante von walter nehmen ( nur nicht so professionell mit negativform)...meine schaftlänge ist ca. 540mm und wenn die kaviplatte vom AB so ca 50mm unterhalb vom Kiel sitzt sieht das doof aus mit der rohrkonstruktion wie gezeichnet...sitzt dann zu tief....
eine weitere überlegung ist auch den motor dann unterhalb der Heckkante in das boot rein zu trimmen...da der motor weiter unten sitzt könnte das gerade so passen...
muß mal schauen ob ich meine gedanken bildlich ausdrücken kann...
Alt 17.10.2010, 16:48
Wie weit ist denn Dein Umbau?
gruß Micha
Alt 17.10.2010, 17:42
Benutzerbild von thundi
thundi thundi ist offline
Boot: Classic 990
122 Danke in 67 Beiträgen
Standard Outboardbrackets
Ich baue meine so!
Thundi
Angehängte Grafiken
Alt 17.10.2010, 18:29
und das reicht für welche Motorleisung/Motorgewicht ?
gruß Micha
Alt 17.10.2010, 19:08
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Ein so gebautes Bracket reicht für jeden AB.
Gruß aus Berlin
Alt 17.10.2010, 20:22
Das Bracket wird sicher reichen,nur mache ich mir so meine Gedanken über die Rückwand des Bootes
Kann man eigentlich sagen welche Wandungsstärke wie viel PS bzw.kg Motorgewicht verträgt?
Ich neige bei meinen Umbauten vermutlich dazu,viel zu viel zu verstärken und auszusteifen.
gruß Micha
Alt 18.10.2010, 19:13
Boot: Classic 990
Locker für 350PS AB Motoren.
Alt 18.10.2010, 20:17
Checkmate fanatic
Die Stärke des Spiegels (meist so 5-8cm) allein ist es ja nicht.
Es kommt ja auch darauf an, wie die Belastung in Seitenwand und Boden
eingeleitet wird. Da ist es natürlich schwierig, hier etwas allgemeingültiges
zu schreiben.
Gruß aus Berlin
Alt 18.10.2010, 22:51
BF-Sponsor
Wenn es mein Bracket wäre, aber ich baue das ja etwas anders, hätte ich im unteren Verschraubungsbereich ein Widerlager von 5 cm und im oberen Verschraubungsbereich eines von 13 cm.
Das obere hätte eine Höhe von 20 cm, das untere reicht vom Boden bis zur oberen (unteren Verschraubung) mit einer Überlappung von vielleicht 5 cm.
Falls Du weitere Fragen zur Ausführung der Widerlager hättest, kannst Du gerne nachfragen.
Hinweis: Mein Heckspiegel an der "H22" verkraftet auch 500 Ps.
Gruß Walter
Geändert von Water (18.10.2010 um 23:19 Uhr) Grund: Tippfehler beseitigt.
Alt 20.10.2010, 18:57
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Zitat von thundi Beitrag anzeigen
Ich baue meine so!
Thundi
Auch nicht schlecht, schade dass es keine Bilder mehr gibt von den Edelstahl- Brackets von Dr. Bolz seinen Ausführungen ( Allround Boote ), die sahen immer Toll aus.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 23.10.2010, 09:01
Wikinger.ffm Wikinger.ffm ist offline
Boot: Jeanneau MF480
64 Danke in 56 Beiträgen
Ich habe mir auch ein Bracket gebaut aus Alu-winckeln (Stärke:10mm) war überhaupt kein Problem das Ding mit 50PS zu fahren. Das einzigste war das Ankippen des Motors - es war ein bischen eng geplant.
Ich hoffe das klappt mit dem Bild?
Die Winkel sind aus Alu und die Platten sind aus 6mm VA Stahl.
Nur Mut...
Ach ja und die Kosten lagen bei ca. EUr 100,00
Name:	Bracket1 190kb.jpg
Hits:	319
Größe:	33,5 KB
ID:	241339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bracket2 190kb.jpg
Hits:	295
Größe:	34,0 KB
Best regards Erik
Super Bootsnamen:
- Oh nass is
- Hatz IV
- Stummelchen
Geändert von Wikinger.ffm (23.10.2010 um 09:10 Uhr)
Alt 23.10.2010, 10:28
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Bei mir sieht es noch so aus, wird aber noch verkleidet:
Marco,
Alt 24.10.2010, 17:08
Benutzerbild von Jingseng
Jingseng Jingseng ist offline
Boot: Waterland 700 Heimathafen Sportboothafen Mainkur
63 Danke in 28 Beiträgen
so habe ich meins gebaut.
8mm Stahlplatten verschweißt und Verzinkt.
Hits:	256
Größe:	40,5 KB
Gruß Peter
Immer Locker bleiben verlängert das Leben !!
Alt 24.10.2010, 17:57
Checkmate fanatic
Sieht das auf dem Bild nur so aus,
oder ist der Spiegel des Bootes fast genau senkrecht?
Gruß aus Berlin
Alt 25.10.2010, 19:55
Spiegel ist leider genau senkrecht , war ein fehler von mir ( falsch berechnet)
ist aber nicht so schlimm da das Boot ein Verdränger ist und bei 13-14 Kmh eh schluß ist.
Hab zur Zeit nen 15 Ps Suzuki 4-Takter dran und reicht völlig aus.
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
