Und es reicht, wenn von 8 schon 3 oder 4 Zylinder nicht mehr zuverlässig zünden. Ich hatte bei meinem B30 3 extrem hochohmige Stecker (von 6), und die Maschine ging aus, wenn sie warm war, als hätte einer die Zündung ausgeschaltet. Gruß vom Möllensee Werner
echt, die 3 von 8 sind dann gleichzeitig ausgefallen und die Maschine ist komplett mit einem schlag stehen geblieben ? ohne nochmal nachzumaulen ?
is ja komisch, sachen gibts. Wär ja langsam interessant Axel's Problem mal im Video oder so zu sehen ... Wg. dem Tank - Schlauch durchpusten könnte problematisch werden, wenn da ein Ventil drin sitzt, das nur die Richtung Tank -> Motor und nicht andersrum zuläßt. Bin ich auch schon mal drauf reingefallen EDIT - hat Herbert ja schon geschrieben, sorry, hab ich übersehen Ich würd auch nen Benzinkaninster mit paar L Sprit hinstellen und den über nen Pumpball (kostet um die 20 EUR mit passendem Schlauch) mit dem Spritfilter / Wasserabscheider verbinden und mit dem mal fahren. Sicher ist sicher. Dann kann man den Tank inkl. Schläuche gleich mal ausschließen. Aber er sollte wirklich jetzt mal die ganzen bislang vorgeschlagenen Punkte systematisch der Reihe nach durchgehen, sonst drehen wir uns alle nur weiter im Kreis Maxi
@Max
ja, bei mir ist das immer während der Fahrt passiert. Wenn ein Gang drin ist, und dann fallen 2, 3 Töppe aus, und von den restlichen zündet vielleicht noch der eine oder andere nach dem Prinzip Zufall, dann reicht das Drehmoment der übrigen Zylinder einfach nicht mehr aus. Dann bleibt die Kiste stehen. Das sind ja keine Fehlzündungen im klassischen Sinne, sondern die Zündfunken sind generell am schlappmachen, da ist gar keine Power mehr zum "nachmaulen". Ein alter Autoelektriker hat mir mal gesteckt, daß man auf die Farbe des Zündfunkens achten soll: Er sollte bläulich sein, weiß ist schon nicht mehr so gut. Keine Kraft mehr. Gruß vom Möllensee Werner
ich bin der andere Neuling, der sich an das Boot getraut hat. Vielen Dank für eure Hilfe. Damit sind wir schon mal weiter gekommen. Wir sind gestern auch mit offenen Tankdeckel gefahren. Leider keine Besserung. Nach ein paar Minuten (je nach Last) geht die Maschine schlagartig aus. Aus der abgeschraubten Benzinleitung vor dem Vergasser kommt nicht ein Tropfen. Nach 5 Minuten warten ist Benzinzufuhr sofort beim Anlassen da und die Maschine springt an. Grüße, Claus |
Hallo Claus.
Überprüfe mal ob in der Benzinpumpe ein Filter ist könnte auch sein das der dann dreckig ist. Gruß Rüdiger
Ein Video des ausgehenden Motors findet ihr unter
http://www.youtube.com/watch?v=jMUl6oQdePo Fotos hab ich angehängt. Das Wetter ist fantastisch, kann gar nicht mehr still sitzen. Wir sind auch so etwas von angefixt durch die paar Minuten mit > 20 Knoten Fahrt! Wahrscheinlich werden wir erst Freitag mit dem Kanister und Zündkerze weiter testen können. |
Aber alles der Reihe nach, er hat ja schon einiges auf der "To Do - Liste" Maxi
:-D Das bringt ja richtig Spaß mit dem Rückenwind aus dem
Forum! Als EDVler so langsam in die Zusammenhänge eines solch schönen V8 Motors einzusteigen, ist cool. Endlich mal wieder was zum Anfassen, das auch noch laut ist, qualmt und schmutzig macht! Zündfunkentester bekomme ich bestimmt beim Autoersatzteilshop. |
siehste, mir gehts da ähnlich - an den verhältnismäßigen "einfachen" Bootsmotoren (Grauguß, Vergaser, so richtig zum Anfassen halt selber rumschrauben zu können ist ein schönes Hobby
Nur nicht hängen lassen bei dem kleinen Problem, ist hoffentlich nix großes, und wenn er dann läuft ist es ja ein Traum aufm Wasser bißl Sprit zu verballern - das is es allemal wert Gruß, Maxi
Aus dem Kanister läuft das Boot einwandfrei!!! Das entsprechende Grinsvideo kommt noch!
Hallo Axel und Claus.
Jetzt wo ihr die Ursache gefunden habt ist es ja ein leichtes den Fehler zu beheben d.h.Brennstoffleitung bis zur Pumpe,Brennstofffilter,Rückschlagventil(wenn vorhanden) Steigrohr überprüfen dann solltet ihr den Fehler finden. Gruß Rüdiger |
Sachen gibts .... aber dann scheints ja wohl doch nur ne Kleinigkeit zu sein
Ihr könntet vielleicht der Einfachheit halber noch vorab versuchen vorsichtig mit offenem Tankdeckel zu fahren, wenn das dann auch klappt wirds wohl nur die Entlüftung sein (könnte sich beim schnellen Tanken auch bemerkbar machen). Auf der anderen Seite würd ich ja lachen wenns echt nur an "Schieet" (find ich immer noch gut den Ausdruck ) im Tank liegt. Bei eurem ersten Youtube-Video mit dem Absteller find ich aber nicht daß er so plötzlich ausgeht wie beim Zündschlüssel drehen aber das ist ja jetzt auch egal Maxi |
> Ihr könntet vielleicht der Einfachheit halber noch vorab versuchen vorsichtig mit offenem Tankdeckel zu fahren, Hallo Maxi das haben die beiden doch schon gemacht und es hat nichts gebracht. Gruß Rüdiger
oh ja, du hast recht - in Beitrag #29 stehts ja .... sorry Man müßte echt immer alles komplett nochmal von vorne bis ende lesen bevor man drauflos tippt Aber ich denke die "Larson-Brothers" finden das Problem am Tank jetzt schon Maxi |
Hi Maxi, die "Larson-Brothers" sind Voll-Laien. Für uns war das Motorausgehen wie Zündung aus. Das nächste Mal stellen wir das Video schneller zur Verfügung. Am Montag werden wir die Benzinleitung mit Kompressor oder Luftmatratzenpumpe durchpusten. Habe ich schon mal per Mund versucht und nicht geschafft....schmeckte gar nicht ganz so gut. Vielen Dank noch mal für die Unterstützung! Axel Larson |
Gruß Frank Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Kleiner Tip, wenn Ihr schon die Spritleitung rausbaut, dann das Steigrohr auch gleich ausm Tank rausschrauben und dann in Fließrichtung durchpusten, wegen Rückschlagventil wie meine Vorredner schon geschrieben haben.
Dann Schlauch in den Tank ganz unten rein und mal so 10-20 Liter mit geeigneter Pumpe rauspumpen, da ist vermutlich nen Haufen Dreck und wasser am Tankboden. Wenn Dein V8 das ansaugt tritt er direkt in den Streik... wir hatten mal wasser im Tank, Motor lief bis ca. 3000RPM absolut normal, darüber brach die Drehzahl weg und der Motor ging fast aus...Mit Kanister gefahren, alles lief super... Sprit abgepumpt vom Tankboden, alles wieder im grünen Bereich... Viel Erfolg Christian
Prima! Danke! Was für eine Pumpe hast du benutzt?
Schönen Gruß, Axel |
Hallo!
Ich hatte mal eine 78er Searay mit dem gleichen motor. Ich mußte etwa alle 2 Jahre das Sieb was vor dem Kugelventil oben am Steigrohr des Tankes sitzt saubermachen. Motor ging aus und vom Tank waren erhöhte Sauggeräusche zu hören. Ich kenne Ihr Boot nicht, denke aber das in etwa gleiche Tankanlagen verbaut sind. Wenn die Spritleitung vom gleichen baujahr ist, ist sie bretthart was den ausbau erschwert. Besser wechseln. Ventil wieder eindichten und Benzinleitung mit 2 Inox Schlauchschellen sichern. (Mercruiser schreibt einen bestimmten Kleber für das Eindichten der Gewinde vor...). Wichtig: Benzinfilter (Blechbüchse) jedes jahr kontrollieren. Im Zweifel, wenn Einbaujahr unbestimmt ist, wechseln . Mir ist mal einer durchgerostet. (kondenswasser von innen und Seewasser von außen). Kiste roch stark nach sprit. Habe die Lekage aber rechtzeitig bemerkt. Die Originalfilter sind gegen Korrosion speziell beschichtet, die vom autozubehör oft nicht. Viele Grüße fiete.
Axel> Hallo Fiete,
[QUOTE=fiete65;1808842]Hallo! Ich hatte mal eine 78er Searay mit dem gleichen motor. Ich mußte etwa alle 2 Jahre das Sieb was vor dem Kugelventil oben am Steigrohr des Tankes sitzt saubermachen. Motor ging aus und vom Tank waren erhöhte Sauggeräusche zu hören. Axel> Ich habe einen Schlauch am Steigrohr befestigt und angesogen. Das Axel> lief einwandfrei. So hoffen wir, dass es nicht das Steigrohr ist. Ich kenne Ihr Boot nicht, denke aber das in etwa gleiche Tankanlagen verbaut sind. Wenn die Spritleitung vom gleichen baujahr ist, ist sie bretthart was den ausbau erschwert. Besser wechseln. Axel> Ok, das machen wir am Wochenende. Die Leitung ist relativ dick. Das Axel> Steigrohr sieht angelötet aus, habe mich noch nicht getraut so Axel> richtig daran zu reissen. Ich schicke ein Foto. Ventil wieder eindichten und Benzinleitung mit 2 Inox Schlauchschellen sichern. (Mercruiser schreibt einen bestimmten Kleber für das Eindichten der Gewinde vor...). Axel> Ok. Wichtig: Benzinfilter (Blechbüchse) jedes jahr kontrollieren. Im Zweifel, wenn Einbaujahr unbestimmt ist, wechseln . Mir ist mal einer durchgerostet. (kondenswasser von innen und Seewasser von außen). Kiste roch stark nach sprit. Habe die Lekage aber rechtzeitig bemerkt. Axel> Ok, die sieht noch gut aus. Der Sprit darin war klar. Wir haben den Axel> einmal ausgeleert. Die Originalfilter sind gegen Korrosion speziell beschichtet, die vom autozubehör oft nicht. Axel> Ok, dann wechseln wir den mal. Es kam auch der Rat aus dem Axel>Liegeplatzumfeld, bei einem so alten Boot mit unbekanntem "inneren" Axel> Zustand, die Teile präventiv zu tauschen. Das werden wir sukzessive Axel> machen. Viele Grüße Viele Grüße zurück und vielen Dank, hilft uns sehr, Axel |
[QUOTE=Axel Larson;1811282]Axel> Hallo Fiete,
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme. |
Hallo Axel,
ich pumpe meinen Tank in so einem Fall mit einer gewöhnlichen Ölabsaug-Handpumpe leer, so einem Messingteil, das es in fast jedem Bootsladen gibt. Die zieht auch Sprit ohne Probleme. Dicke Schläuche oder dicke Kupferrohrenden anstecken, damit es schnell geht und auch der grobe Dreck mit hochkommt. Gruß vom Möllensee Werner
bei mir war das Kugelventil am Tank auch mal schwergängig und hat nicht mehr voll geöffnet. Daraufhin habe ich das Ventil durch ein einfaches Schlauchfitting ersetzt und zusätzlich ein Rückschlagventil eingebaut. Diese Art Ventil ist nicht nur weniger Störanfällig, es hat auch einfach zu prüfen und zu tauschen, da es eben nicht direkt am Tank sitzt. Im folgenden link siehst Du was für ein ventil ich meine: http://www.db-shop24.de/product_info...lagventil.html Da habe ich es gekauft, aber Du bekommst es auch bei vielen anderen Händlern. Das Ventil muß aber ganz dicht am Tank eingebaut werden, da es sonst eine seiner Funktionen nicht erfüllen kann, nämlich die zu verhindern, dass der Tank leerläuft, falls die Benzhinleitung undicht wird oder eine Schlauchklemnme versagt und der Schlauch sich von einem Anschluß ablöst. Gruß Götz
Moin, ich hab ein ähnliches Problem mit meinen Mercruiser 3.0LX. Ich hab einen externen Tank angeschlossen und das Problem ist weg. Laut Fachmann ist im Tankansaugstutzen ein Sieb welches sich gern zu setzt. Mfg
Wenn der Vergaser einen elektrischen Choke hat und dieser defekt wäre, dann würde die Klappe komplett geschlossen sein um den Motor im kalten Zustand anzufetten. Im warmen Zustand säuft der ab, da die Krafstoffmenge zu groß ist. Nach wenigen Minuten Motorstillstand und einem erneuten Startversuch, mit langem Anlassen?, könnte der Motor starten.
Das beschriebene Problem deckt sich auch mit dem Standgas, so kann man zumindest im Leerlauf noch vorankommen. Zündproblem kann ich mir nicht vorstellen, da er nach 5-10 Minuten ja wieder läuft. Wasser im Kraftstoff kann eigentlich auch nicht sein, dann geht der Motor nicht mehr an. Tankentlüftung wäre denkbar. Eine Ursache könnte auch die Schwimmerkammer sein. Nadel hängt. Oder die Krafstoffpumpe hat ne Macke, oder ein Filter ist zu. |
