Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
Hä,ne Wasserkühlung für den Akku?,habe ich ja noch nie gehört
mfg Tommy
http://www.boote-forum.de/showthread...12#post1872912 Suche Kajütboot für meinen Vater Verkaufe Gugel boot http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107363 Suche billiges Bootswrack:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=104968 |
Das Problem ist nur noch einen Regler zu finden für eine Combi 80 ( 8 Kanal ) von Mutiplex,nur da ich über Regler nicht so viel weiß..,aber villeicht jemand anderres,könnt ihr mir gerne bei der suche für einen Regler helfen,kann auch
ein 7,2volt Regler sein,damit ging es ja auch schon richtig ab mfg Tommy
denke nicht das du wirklich ein 8 Kanal Regler brauchen wirst, oder willst du LED´s , Soundeffekte einbauen o. ä.
ich habe grade mal 2 Kanal und reicht ja Vollkommen aus, weil mehr als Gradeaus / Rückwährts und Links / Rechts wird ja denke reichen, es sei denn du willst noch mit dein boot fliegen (Trimmklappen dran bauen ) ps . wäre bestimmt richtig cool, erst fährt man mit 60 so übern see und dann hebste aufeinma ab
Es grüßt → Flo ← |
du brauchst keinen passenden Regler zu deiner Fernsteuerung. Wenn der Stecker für den Empfänger passt und die Parameter für Akku und Motor stimmen, dann funktioniert das auch.
@Florian: du verwechselst Empfänger und Regler. 8-Kanal Regler gibt es nicht! Wasserkühlung für den Akku halte ich nicht für erforderlich. Du kannst den Motor und den Regler kühlen. Der Akku wird sich schon nicht durch den Rumpf schmelzen. Durch den hohen Durchsatz bei höherer Geschwindigkeit wird sich die Fahrzeit eh im niedrigen Minutenbereich bewegen. Und bei langsamer Fahrt wird der Akku nicht kritisch warm.
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
ah ups verwechselt
Es grüßt → Flo ← |
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Dann verwedndet halt LiPo´s :-D Die werden nicht warm
Grüße |
oder wenn du Ökonomisch denkst dann Bau ein Hamster mit Dynamo ein
Es grüßt → Flo ← |
Bei der Key Largo,oder bei nem anderren Boot mfg Tommy
Ne Unterwwasserbeleuchtung habe ich gestern och gebaut,bei dem "Piep" Wetter,aber in einen alten Graupner Nautic Rumpf hinein,sieht einfach nur geil aus wenn ihr Bilder sehen wollt,mache ich heute abend welche
mfg Tommy
So ähnlich soll die Wasserkühlung aussehen:
mfg Tommy
Bei der Key Lago....aber es war der original Akku am "großen" Motor....
Is aber nix davon im Rumpf zu sehen,habe den 2ten Motor von dir in einen Graupner Nautic Rumpf eingebaut,ich dachte da kann ich dann eifach die Elecktronik umstecken.......
mfg Tommy
Ne da war auch noch ein Akkuhalter drunter.....
willst du eine wasserkühlung wie hier hinbekommen http://modellbau-guru.eshop.t-online..._hlung_500.jpg
Es grüßt → Flo ← |
Deswegen,ich dachte schon...
Nur bei den Nautic Rumpf hoffe ich das der Motor nicht so schnell ist,ich muss nochmal diese blöde Gummiverbindung finden()(Motor un Wellenverbindung),dann kann ich mal denn Motor mit der 3 Blatt schraube der Graupner Carina ausbrobiren @Bartho: Hat sich geklärt;D mfg Tommy
http://www.boote-forum.de/showthread...12#post1872912 Suche Kajütboot für meinen Vater Verkaufe Gugel boot http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107363 Suche billiges Bootswrack:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=104968 Geändert von Tommy633 (13.07.2010 um 11:13 Uhr) |
naja ich meinte den Metallring damit
ps. mir ist die servo halterung an einer seite gerissen was lässt uns das wissen, das Epoxy harz nicht mit Holz harmoniert jedoch war es eigenverschulden, wollte den servo raus haben damit ich das gestänge einfetten kann, und ich hab das kabel nicht mehr bedacht
Es grüßt → Flo ← |
Ups,der Metalrohring wird so ähnlich,wenn ich schläuche nehme brennen die doch wahrscheinlich durch,hat jemand die Zeichnung erkannt
mfg Tommy
Noch ne Frage
Was soll ich denn bei 8 känelen alles machen,mir fällt nichts mehr ein:
2Für die Fahrfunktionen 1Beleuchtung 1Unterwasserbeleuchtung 1Nebelhorn Da habe ich ja bisher nur 5verbraucht Villeicht hatt jemand noch ein Paar ideen,was ich noch an zusatz Funktionen einbauen könnte mfg Tommy
willst du krampfhaft alle 8 Kanäle belegen ?
für die LED´s brauchst du so ein Memory 2 Kanal Box (Bei conrad für 19€) da man die LED´s ja nicht ansich regeln kann , du willst ja nur EIN/AUS Hast du echt ein soundmodul ? ich suche eins mit V8 Sound für das Holzboot edit : das ding meine ich http://www.conrad.de/ce/de/product/2...halter/1207093
Es grüßt → Flo ← |
Kann ja net schaden alle 8 Känele zu belgen
Ne,ich benutze keine Leds,nein ich will kein V8 modul,der Motor ist schon laut genug,das Nebelhorn werde ich mir noch bestellen mfg Tommy
du willst beleuchtung und unterwasserbeleuchtung aber keine LED´s willst du da 500 Watt strahler einbauen oder wie ?
Es grüßt → Flo ← |
Neine solche kleinen Gühbirchen so 3mm grosse oder sowas in der art
mfg Tommy
ob die wirklich Unterwasser gehen
ich finde LED´s haben mehr leuchtkraft, Glühbirnen geben 70% wärme ab anstatt licht (oder war es mehr ?) Und bei einen Plastik rumpf ist zu viel wärme nicht grade gut mach mal eine lampe an lassdie 10-20 min an und fass die denn mal an
Es grüßt → Flo ← |
Kurbeschreibung: Loch in den Rumpf bohren scheibchen davor,Heißkleben un abdichten Lämpchen fest machen und Verkabeln Das ist meine mehtode mfg Tommy
