Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 81Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 81
Alt 21.07.2010, 11:18
Boot: keines
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
mmhh...und wie schwer...?
also 90 hp ist erstmal doch etwas stark...anders herum,ist das nur ein hochgezüchteter motor...
naja musst du wissen,wen du deim spiegel vertraust,man muss nur gucken wie es obenrum wird...
Ist nicht meins, aber die Hille wiegt 300 KG leer, ohne alles.
Die vergleichbare Hellwig Elektra war sogar bis 115 PS zugelassen.
Nur seit Einführung der CE und der schweren Viertakter ist man da etwas konservativer geworden. Der Motor ist in der Tat ein hochgezüchetrer Motor,
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 21.07.2010, 11:29
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
@yvonne
ich meinte das boot.
@RD
bis 115 PS?? das ist natürlich hart.ich kenne das boot nicht,aber ich glaube nicht dass die elktra da noch sicher gefahren ist.115 hp sind schwere V4 motoren,die erzeugen mächtig bumms.
ist zwar bei dem XS nicht der fall,der hubraum ist gleich und soooo viel bumms hat der nu nicht,trotzdem beschränkt sich die angabe der max.motorisierung ja nur nicht auf tiefgang und belastbarkeit des spiegels.
man muss dann mit mehrleistung mit rechnen,dass das boot in kurven anfängt zu hacken oder sich in lenkrichtung umdreht.
wenn sie dem spiegel vertraut,wird sich das erst zeigen wenn der motor dran ist.
und wenn er hochgezogen ist wird der bestimmt saufen wie ein loch...
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (21.07.2010 um 11:34 Uhr)
Alt 21.07.2010, 11:57
schnatty79 schnatty79 ist offline
Boot: Hille Malibu 450, 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: Speedy
11 Danke in 11 Beiträgen
schnatty79 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich denke mal das liegt wohl auch an der Fahrweise ob ein Motor säuft wie ein Loch oder nicht
Yvonne
Alt 21.07.2010, 13:11
Boot: keines
@yvonne
@RD
Naja, gibt ja nicht nur die schweren OMC und Yammi V4,
die Elektra ist dann kein Anfängerboot mehr, aber funktionieren tut es ganz gut. Kann das allerdings nur mir den Merc beurteilen.
Das Drehmoment bei diesem Motor ist in etwa so wie beim normalen 60er, die Leistung kommt über die Drehzahl. Wenn du bei diesem Motor die Leistung abforderst säuft der , aber man forder ja nich permanent die volle Leistung ab.
Heinrich
Alt 21.07.2010, 15:16
wozu dann aber ein merc 650XS,der dazu noch gepanscht ist?
Semper Fidelis
Alt 21.07.2010, 15:53
Weil ich zum einen ein Motor mit E-Starter suche und zum zweiten einen Normal bzw. Kurzschaft brauche.
Und ich kaum welche finde!
Yvonne
Wieso ist der gepanscht? Der ist ab Werk so ausgeliefert worden !
Yvonne
Alt 21.07.2010, 15:59
der 650XS ist mit 90 hp ausgeliefert worden?
naja ich würde dann eventuell eher im 4-takt bereich suchen...normalerwiese gibts KS motoren massenhaft,40 und 50 hp...
ich würde dann eher was neueres suchen so ab 90er jahre...bei so nem alten Merc,noch dazu wenn er hochgezüchtet ist...wer weiß wie lange der hält und wies es mit ersatzteilen aussieht...
Semper Fidelis
Alt 21.07.2010, 16:05
Boot: keines
Nur mal so, der Motor von dem wir hier schreiben ist werkseitig so ausgeliefert worden.
Heinrich
Dummerweise ist mir ein 4 Takter ein wenig zu teuer.
Yvonne
Alt 21.07.2010, 16:09
ja das hab ich schon verstanden,trotzdem ist der steinalt und ich würd gern mal wissen wie gut es da mit der ersatzteilversorgung aussieht.
also bei ebay sind genug motoren,auch 2-takt...neu wird wirklich kaum einer zu kriegen sein...
Semper Fidelis
Alt 21.07.2010, 16:14
Komisch warum finde ich dann auf Ebay keinen passenden 2-Takt Motor mit ca. 50 - 75 PS, E-Start, in Normal bw. Kurzschaft.
Die Motoren in Ebay teilweise kann man in die Tonne hauen oder aber Langschaft. Oder kein E-Start oder Defekt oder , oder...........
Yvonne
Alt 21.07.2010, 16:15
Boot: keines
Ölinjektion. Die Ersatzeile für die "getunten" Teile sind noch erhältlich, halt etwas teurer als den Serienmotor, was in meinen Augen problematischer ist, einen Schrauber zu finden, der im Zweifelsfall die drei Vergaser entsprechend synchronisiren kann.
Heinrich
Alt 21.07.2010, 16:21
ölinjecton?? welches baujahr ist der nochmal?
@schnatti
ok ich bin jetzt allgemein von motoren mit KS ausgegangen...so 40 PS oder so...notfalls diese saison noch abwarten,da sollte eigentlich zumindest bei 40-50 ps motoren noch was passieren..
60 und 70er wie ich einen habe,sind in der tat eher extrem selten...
Semper Fidelis
Alt 21.07.2010, 16:28
Boot: keines
@schnatti
http://watersport.marktplaats.nl/bui...fta_ind=7&fs=1
Da wäre ein Serienmodell mit 60 PS Kurzschaft,
der XS ist aus 87 oder 88, aber ohne Ölinjektion , weil die bei den meisten Motoren die für den Sport oder gewerblichen Einsatz abgeklemmt wurden.
http://watersport.marktplaats.nl/bui...57aCq11bm5Z%2B
Noch was für den OMC Freund
Heinrich
Alt 21.07.2010, 17:04
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
ist die Bezeichnung 650xs etwa gleich dem Hubraum 650ccm ?
oder wieviel ccm hat der Kumpel .
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 21.07.2010, 17:13
Boot: keines
Nee, ganz früher hiessen die 50 PS ja Merc 500, der 65er hiess 650 ec.
XS = Extra Sport
Hubraum müsste irgendwas um 800 oder 900 ccm liegen
Heinrich
Alt 21.07.2010, 17:23
also kommt der punch erst in den hohen Drehzahlen !
da muß aber die Abstimmung mit dem Propeller gut stimmen.
pers. find ich den erwähnten VRO-Johnson aber besser.
Gruß Mike
Alt 21.07.2010, 17:25
Boot: keines
Naja, drehmoment halt wie der Serien 60er, aber der Biss kommt wirklich erst über die Drehzahl.
Ich persönlich mag die OMC nicht, aber das ist nur Geschmakssache. Auf dem NL MArkt findet man die Kurzschafter eher als in D.
Heinrich
Alt 21.07.2010, 17:38
wie hoch ist das drehzahlband von der gepunchten version??
Semper Fidelis
Alt 21.07.2010, 17:39
Boot: keines
wenn ich mich recht erinnere bis 7.000 U/min
Heinrich
Alt 21.07.2010, 17:44
naja der Verbrauch dann auch.
Würde mich aber nur insofern Stören, wenn ich das Boot voller Kanister laden müßte.
Das mit Holland im allgem. hab ich auch schon mitbekommen.
Was mir meist auffällt, ist der Pflegezustand. Optisch. auch bei Booten.
ist das mental veranlagt und seh ich nur die falschen Boote und Motore ?
Die Wohnwagen trifft das genauso.
Gruß Mike
Alt 21.07.2010, 17:52
Boot: keines
Naja, viele Boote liegen dort mehr oder weniger ganzjährig im Wasser,
der Niederländer putzt sich am Boot oder Motor nicht zu Tode, in den Wohnungen sieht das anders aus. Aber was den technischen Zustand angeht, so gibt es dor meist nix zu meckern. Gibt aber auch viele Topgepflegte Boote, nur sind die dann meist in einer anderen Preisklasse.
Wegen dem Verbrauch, naja ein 90 PS V4 nimmt nicht viel weniger als der Sportmotor. Zweitakter, ausgenommen E-Tec und Co., sind im Allgemeinen schon Saufziegen. Wenn man ehrlich ist, wird man keinen 70-90 PS Aussenboarder mit 8 Litern bewegen, zumindest nicht so das es Spass macht. Durchschnittlich 12-15 Liter dürfen es da schon sein. Bei Vollgas auch deutlich mehr
Heinrich
Alt 21.07.2010, 19:03
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.129 Danke in 741 Beiträgen
hallo,
ich kenne den motor auch, hab ihn mir vor ort auch mal angeschaut, ihr wisst aber schon das es ein Ultrakurzschaft - Rennmotor ist den man mit einem Oberflächenprop ( welcher nicht dabei ist ) fahren muss ?
Zustand ist allerdings wirklich 1A
Grüsse
Christian
Alt 21.07.2010, 19:08
was heißt den bei dir ultra-kurzschaft??
wenn ich Manfred richtig verstanden habe,dann sind die 65er-,85er- und115er XS Motoren alle Kurzschaftler mit 380mm bis Ventiplatte..
und die 650er etc,sind die gepunchten versionen...
wo ich einem 650er wohl nicht abgeneigt wäre...
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
