das Boot ist wegen neuer Deckslackierung erst jetzt ins Wasser gekommen. Zu den Motorproblemen: Durch Nanni wurde im Herbst problemlos die Dämpferscheibe auf Centaflex ausgetauscht. Originalkommentar des Händlers: "Na ja mit dem normalen (kleinen) Standardteil von Fichtel & Sachs? konnte das ja auch nichts werden. Da hätten wir man gleich was ordentliches nehmen sollen." Der Vertreter von IMS aus Flensburg war völlig relaxt und meinte nur: "Kein Problem wird alles auf Garantie geregelt". Gleichzeitig wurden die hinteren Füße durch ein härteres Material ersetzt, da das größere Getrieb auch 8 kg schwerer als das Standardgetriebe ist. Bei den ersten Probefahrten keine Probleme mehr. Der Motor rüttelt nur noch ganz leicht im Leerlauf. Bei eingekuppeltem Vorwärtsgang kein metallisches Geräusch und auch keine nennenswerte Erhöhung de Schwingungen des Motors. Ergebnis: Alles ist gut. Der Austausch von Standardteilen wird bei Nanni wohl problemlos gemacht, die möglichen Folgen wurden jedoch nicht vollständig bedacht. Partielle Unwissenheit mit Kulanz ausgeglichen. Grüße aus Hamburg Achim |
-die siehst du auf dem Bild unten mittig! ![]() ![]() Zitat:
Warum nicht? Z.B. BUKH-DV 20; 2 Zyl. mit 20 PS :Leerlaufdrehzahl: 900-1200 U/min!
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
