Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 07.08.2010, 18:22
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Und zack, ja so sind wir.
Kommen wir nun zu den Schrauben.
Alt 07.08.2010, 18:38
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
So, da wäre die Materialfrage geklärt.
Hallo !
Musst Du aber in Öl aufkochen und dann erst auf Maß bringen !
Quillt auch !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 16.08.2010, 15:45
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.533 Danke in 7.524 Beiträgen
So, habe das Teil fast fertig.Es muss nur von der 2. Seite bearbeitet werden um die Sägekante zu entfernen.
Da wir in der Firma einen Kunden habe der Kanister fertigt. Hat ein Kollege für mich da ein Material besorgt. Um die Aussenform zu bekommen und ich auch noch sehr faul bin. Habe ich ein Blatt Papier auf die Ansaugbrücke gelegt und mit meinen schmierigen Fingen die Kontur abgedrückt. Mit dem Blatt ging es in die Firma.Kontur nochmal mit einem Kuli nachgezeichnet. Danach wurde das Blatt eingescannt . Die Aussenkontur wurde mit einem Progamm kostruiert und als CNC -Programm ausgeworfen. Wollte die Bohrung Konisch machen. Nur weil der Spaccer 16mm dick wird macht es kein sinn.
@Andera: Der Zeitaufwand war ca.ne 1/2 Std.
Geändert von Panna (05.07.2014 um 13:17 Uhr)
Alt 16.08.2010, 17:09
Benutzerbild von Schwanensee
20.232 Danke in 3.881 Beiträgen
Hallo Micha,
klasse Aktion, super gemacht, eben echt
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
Alt 17.08.2010, 11:50
So,dass Teil ist fertig. Bilder kommen später.
Was für ein Gewinde ist in der Ansaugbrücke, für den Vergaser zu befestigen??
Alt 17.08.2010, 13:16
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Micha!
Sieht super aus das gefertigte Teil!
Da ich die Materialfrage verfolgt habe wäre da für mich noch etwas von Interesse:
Der Spaccer sollte doch dafür sorgen daß der Vergaser nicht so warm wird oder?
Wenn ja, warum sollte man das Teil dann aus ALU fertigen - ALU ist ein sehr guter Wärmeleiter und würde somit die Wärme vom Motor 1:1 auf den Vergaser übertragen - oder habe ich einen Denkfehler?
Gruß Hannes
Alt 17.08.2010, 13:32
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
549 Danke in 346 Beiträgen
Aluminium ist das Metall, welches Wärme am besten Ableitet. Daher sind dei meisten Wssser-, Ladeluft-, Ölkühler usw aus dem selbigen Mateial gebaut. Eine Raue Materialoberfläche erhöht noch die Abkühlung, da hier die Gesamtoberfläche etwas größer ist.
Um auf den Kernpunkt zurück zu kommen,....
Wenn Aluspacer verwendet werden, wird immer emfolen eine spezielle nicht Wärmeleitfähige Matte / Dichtung zu verbauen.
Also wenn das geschnitze von Panna wirkich dauerhaft hält dann ist es natürlich gut und erfüllt seinen Zweck sehr gut.
Alt 17.08.2010, 16:07
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Hits:	180
Größe:	72,8 KB
Alt 18.08.2010, 15:44
So fertig
Geändert von Panna (05.07.2014 um 13:16 Uhr)
Alt 18.08.2010, 17:52
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.603 Danke in 726 Beiträgen
Hi Micha,
sieht ja schon ganz gut aus...!
und wann machst du die konischen
Gruß Frank
Alt 18.08.2010, 18:03
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
Bei der Materialstärke hättest Du auch gleich ein paar LED#s einarbeiten können...
dann gibts auch bei Nacht richtig "Durchblick"...
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 22.08.2010, 15:45
Zu guter letzt, dass Teil ist drauf und das Ergebniss ist klasse.
Anprechverhalten ist kaum spürbar besser . Dafür ist das Startverhalten erste Sahne. Der Vergaser ist um einiges kühler wie vorher.
Alt 22.08.2010, 17:18
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Beim fahren oder beim stehen nach dem fahren .....
ich dachte so ein Vergaser sei "luftgekühlt"
Alt 22.08.2010, 20:25
Nach der Fahrt. Bei der Fahrt wird er mit Sprit gekühlt ( glaube ich )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
