Das hängt von dem Schleifpapier ab, das du verwendest. Je gröber desto rauh! Willst du die alte Farbe komplett entfernen, dann nimmst du erst gröberes und dann zur Oberflächenbehandlung feines Schleifpapier. http://de.wikipedia.org/wiki/Schleifpapier Soll der Lack nur auf einen neue Deckschicht vorbereitet werden, dann reicht es, die Oberfläche aufzurauhen. Aber dann darauf achten, dass sich der neue Lack auch mit dem alten verträgt. Liebe Grüße Jan
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
jep, danke Jan
ich werde dein rat beherzigen (schleifpapier 80, 100, 250, 2000) das müsste ja passen... |
2000???
Ja,
ich weiß allerdings nicht ob ich schreiben darf woher ich es hab, ist aber nur ein kleines stück (Handgroß) Man benutzt es bei Autolackierungen, wenn dann ein staubkorn auf den lack kommt kann man es damit weg machen und die kleinen entstandenen kratzern kann man raus polieren...... |
Ok, kannte ich bis Dato noch nicht... danke für die info...
mfg hendrik |
Gerade mal die Beiträge hier durchgegangen. Ich brauch nämlich noch eine Beschäftigung für meinen "Tucker-Tourn" in Schweden.
Wäre sicher eine tolle Sache ein kleines Modell zusammenzubauen. |
Moin Moritz, (?)
willst du das Modell auf dem Törn bauen oder fahren? Vom Bauen würde ich dir abraten. Aber fahren ist sicher eine schöne Abwechslung. An was denkst du denn dabei? Groß, klein, schnell, langsam, Segel, Motor???? Liebe Grüße Jan
Sooooo,
lange hat es gedauert, da ich nur immer an wochenende zeit habe.... aber jetzt hab ich neue Fotos..... Foto 1 - schimmel ist drausen... Foto 2 u.3 - am Bug sind die hölzer aufgegangen Foto 4 - der riss in Bug |
Könnte mann evtuell den Kiel mit Gfk einstreichen,da müsste mann ihn nicht ersetzen,der müsste dann eigentlich stabil genung sein oder ist weiß da jemand mehr als ich
mfg Tommy
http://www.boote-forum.de/showthread...12#post1872912 Suche Kajütboot für meinen Vater Verkaufe Gugel boot http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107363 Suche billiges Bootswrack:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=104968 |
ich habe jemanden kennen geldernt der schon sehr alt ist, aber für sein leben gerne modell flugzeuge baut.. (einen Fantom mit echter turbine geht ca. 370 - 400 kmh!) alles selber gebaut....Naja aber Flugzeuge müssen nicht wasser fest sein... dennoch gehe ich morgen zu ihm und lasse mir den Kiel richten soweit er es kann.
was ist gfk? |
Wie wäre es den spalt mit Epoxy Harz zu füllen ?
und später abschleifen o. ä.
Es grüßt → Flo ← |
Äh,ja blöd zu erklären abe rhier stehts ja:http://de.wikipedia.org/wiki/Glasfas...ter_Kunststoff
Ist doch gut das noch jemand den Kiel richten kann mfg Tommy
ach ja ich hab noch den frage zur elektronik...
eig. will ich ja keine rein mochen - motor steuergerät usw. aber die ganze aktion wehre sinlos wenn ich das boot nicht mal aus fahre.... was mus ich bim kauf eines motors - steuergerätes- sender empfenger usw. achten??? ist der empfänger automatisch ein steuergetät oder brauch ich das extra???? |
daran hatte ich auch schon gedacht....
Moin Kathi,
du brauchst einen Sender, einen Empfänger, einen Motor, einen Akku für den Motor, einen Regler für den Motor (normalerweise versorgt der auch den Empfänger mit Strom) und einen Servo für die Lenkung. Sender, Empfänger und Servo gibt es oftmals als Set. Den Kiel würde ich mit Epoxy satt fluten und dann pressen. Aber wenn du jemanden hast, der Modellbauerfahrung hat, dann wird der sicher auch eigene Ideen haben. Liebe Grüße Jan
der regler ist sowas wie ein sterergerät, oder?!
also ich hätte da zwei motoren.. also hier mal nur die daten... Motor 1 Turns 18, Leehrlaufdrehzahl 28 000 U\min, Stromaufnahme 12 A Motor 2 http://www.voltmaster.de/E-Motoren/G...-74V-7733.html naja oder habt ihr\du eine bessere idee?! er soll halt sschon was "drauf" haben.... |
Den 2ten würde ich nicht nehmen
Es grüßt → Flo ← |
oh tja das mit den hochdrehen und so hab ich wohl überlesen....
worauf muss ich beim kauf achten??? Was ist wichtig, wenn ich einen kaufen?????????????????? |
ich würde dem Boot einen einfachen 540iger gönnen. Der reicht für den Zweck vollkommen aus und ist günstig zu bekommen und robust.
sowas in der Art: http://www.hobbydirekt.de/Robbe/Robb...44::78178.html
