aber Hotbird müsste er dort doch gut bekommen.
Gerd, mit vielen Grüßen |
mein Fernseher hat insgesamt vier Löcher... da gucke ich hinten rein.. und vorne hat er zwei grössere.. da gucke ich raus... Ich sehe damit alles fern, so ungefähr im Massstab 7x50. Das mit der Selbststabilisierung klappt insofern recht gut, wenn ich meinen Hintern gut einsetze.. Kaum zu glauben, was ich da manchmal für ein "Program" reinkriege. Am liebsten schaue ich in den Häfen Anlegemanöver von anderen Schiffen. Da ist jedes Satelitenprogram reines Nasenwasser dagegen. Manchmal kriege ich auch Familien- und Partnerdramas mit.. heissa, da läuft wirklich manchmal ganz schön was ab.. Braucht übrigens weder Scart- noch Stromanschlüsse und ist relativ günstig im Fachhandel zu erwerben... Gruss aus dem Alinghi-Land Thomas Ist natürlich ein japanisches Produkt und hat einen Zungenbrechernamen.. so irgendwie Fujinon.. oder so ähnlich..
"Das, was Du suchst, findest Du immer an dem Platz, an dem Du zuletzt nachschaust"! |
na die mag ich, die immer alles beobachten.
Ich nehm dann immer mein Glas und schau zurück, bis sie verlegen werden. Hi. Empfehle für 24 Stundenprogramm ein Nachtsichtgerät.
Ja ja die Spanner.........
oder Peeping Tom wie die Engländer sagen, das passt sogar zu Thomas |
Hallo ANKE ;ANDREAS ; BERND ; CHARLY ; CYRUS ; DIRK ; JÖRG ; LE LOUP ; THOMAS ; RALF ; WIILY ;
und die , die ich vergessen habe - DANK euch allen für die Beiträge . Nu sortier ich mal , und komme zurück - wenn der NEBEL verflogen ist, Morgen so gegen Mittag , hoffe ich
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
Charlys Anlage wäre auch mein "Mittel der Wahl" aber ich bin ja auch etwas durchgeknallt in diesen Dingen
Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
...sind wir nicht alle etwas "bluna" ?
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
Wir betreiben den Fernseher+Zubehör mit 12V. Als wir das alles zu Hause ausprobiert haben bei Hausstrom 220V (?) klappte alles super. Ob´s am Strom liegt? Ob ein Spannungswandler hilft? Oder wackelt unsere Wohnung einfach nicht so doll wie ein Boot? Anett |
Also, meinem Verständnis nach dürfte Bewegung keinerlei Einfluss auf den DVB-T-Empfang haben, weil es ja im Gegensatz zu Satellit keine Richtfunkverbindung ist. Klar - wenn das Boot schnell genug wackelt, verzerrt sich die Welle - so ab 250km/h ...
Andererseits wüsste ich auch nicht, was an Strom schlecht sein soll ... Du sagst, insbesondere bei Werbung? Charakteristisch für Werbung sind schnelle Bildwechsel und -schnitte. Vielleicht kommt der Receiver einfach mit dem Dekodieren nicht nach, und der Empfang zuhause war einfach besser (und daher weniger Fehlerkorrektur durch den Prozessor erforderlich). Aber das ist alles Kristallkugellesen.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
DVB-T
DVB-T, auch überall- Fernsehen genannt, hat 2 Probleme: 1. Die übertragene Datenrate ist geringer als beim digitalen Kabel- oder Satellitenempfang. Das führt zu einer deutlich schlechteren Bildqualität. 2. Die Feldstärke, das heißt, das gesendete HF-Signal ist schwächer. Das bedeutet u.U. schlechtere Empfangsbedingungen, da es mindestens z.Zt. nicht genügend sogenannte Füllsender gibt, um eine wirkliche Überall- Versorgung zu realisieren (Auswirkung: Klötzchenbildung und Standbilder). Kompensieren kann man das teilweise durch aktive oder höher angebrachte Antennen, ausserdem kann man versuchen, die Polarisationsebene zu ändern. Gruss Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden... |
Hallo Freunde ,
ich möchte hiermit meine Anfrage abschließen. Mein Fazit aus allen Postings : das von Charly beschriebene Modell mit Rotor wird realisiert , da ich SAT-FS nur außerhalb unseres Heimatreviers benötige. DVB-T funzt bei mir 100pro , ev. wegen der Güte des Wechselrichters . Versuchsweise haben wir mal FS eingeschaltet auf einem Törn Bremen-Bremerhaven . Die ganze Strecke bestes Bild ohne Aussetzer . Antenne GLOMEX . Die Sat-anlage wird demontierbar gebaut - Spiegel u. Rotor verschwinden bei Nichtgebrauch im Schiffsbauch. Einen Antennenrotor von SKYMASTER habe mir bei eBay schon ersteigert , für 28,00 Euronen . Der Spiegel wird ein 60er mit DIGI-LNB in Weiß . Er wird mittschiffs , auch in Längsrichtung mittig angebaut . Er wird in Fahrt mit der schmalen Seite in Fahrtrichtung positioniert Er bekommt hinten das boote-forum.de LOGO und vorn einen Smilie aufgebackt . Der Receiver ein Kathrein mit Feldstärkeanzeige in Balkendiagramm. Wenn alles fertig ist , stell ich hier ein Bild rein. Besonders möchte ich mich bei Motorwilly und Thomas a. d. Alinghiland für ihre köstlichen Beiträge bedanken.
vergiss den Satfinder nicht, die Feldstärke anzeige am Receiver ist zwar ganz nett, aber du kannst damit nicht aus der Ferne abstimmen.
Alternative: Der Receiver spricht und meldet die Stärke. Das kannst du so laut stellen dass du es auf dem ganzen Schiff hörst.
Hallo Bernd,
dus hast nicht an den Rotor gedacht - das Bedienteil davon ist innen und steht vor dem Fernseher
ich nehme an du meinst mich - Gerd -
Doch ist mir schon klar, das mit dem Rotor von ihnen drehen klingt zwar gut, aber in der Praxis wirst du von außen doch nachjustieren müssen, der Rotor alleine wird nicht reichen und geht ja auch nicht vertikal.
ein nachjustieren ist normal nicht nötig. Der Rotor läuft ziemlich langsam da geht das. Wenn man die vertikale Grundeinstellung hat kann man etwa im Umkreis von 100-200 km empfangen ohne nachzujustieren, vorausgesetzt der Rotor ist genau senkrecht montiert.
Charly |
@Charly ist das nicht deine Anlage??
Die meinte ich. Von was redest du??? Das ist doch die Kathrein-Auto? Bernd
ja Charly aber 100 bis 200 km ist doch eine Tagesreise und dann.
Ich finde grundsätzlich diese Lösung mit ferngesteuertem Rotor als wenig sinnvoll. Aber es gibt kleine, selbstabstimmende Antennen. Hinstellen, Knopf drücken. die suchen dann selbst. Sind nicht soo teuer und scheinen zu funktionieren. Das wäre in diesem Fall meine Lösung. Oder einfach eine ganz billige Schüssel mit Ständer. Habe jetzt deine gesehen. So was meine ich, die sucht doch automatisch und muss nicht von innen geschwenkt werden, oder ?
tschuldigung Gerd, natürlich meinte ich dich
Gerd1000 ! Zur Sache : der Rotor läuft mit 1.2 ° pro Sekunde , das dürfte langsam genug sein. Der vertikale Winkel wird nicht verändert , so lange ich mich ungefähr auf dem gleichen Breitengrad befinde. Aber klaro - ausprobiert habe ich noch nichts - alles Vorüberlegungen zum Bauen. Wenns nicht funzt kommt der Rotor unter den Scheinwerfer und das Bedienteil ins Ruderhaus.
Das was ich vorher beschrieben hatte war auf meinem alten Boot. Allerdings hatte ich keinen Rotor sondern hab von Hand gedreht. Das Ergebnis war allerdings das Gleiche als wenn man einen Rotor benutzt. Mein Bekannter hatte die Lösung mit Rotor, deshalb konnte ich vergleichen. Man muß beim Satelittensuchen mit digitalen LNBs nur darauf achten, dass ein Fernseh-Bild sich nicht so früh ankündigt (Schnee, rauschen) wie ein analoger LNB
Charly |
ja und genau das meine ich. Bei dig. TV hast du entweder Bild oder nichts, aber keine Rauschen und da sind es manchmal wirklich nur Nuancen, besonders am Rande des Footprints.
Du kannst dich nicht so rantasten. aber vielleichts klappts ja.
jetzt habe ich den Typ der Antenne, die ich bei einem Freund gesehen habe und die mir gefallen hat.
Camos CSA-336avh und Receiver camos svr200. Die stimmt automatisch ab. Der Receiver liefert über das Antennenkabel auch die12V für die Antenne. Antenne aufs Vorschiff, ein Knopfdruck .... noch der Link http://www.womote.de/p345.html
@Gerd die sehe ich auch immer auf den Messen. Scheinen für den Preis sicher nicht schlecht.
Vorallem kann man JEDEN Receiver verwenden, weil der Positionierer in der Antenne sitzt. ABER: ist deutlich kleiner wie die Kat, geht der Empfang damit in HR Problemlos? (bei dir in der Türkei leider wohl nichtmehr). Bernd
ist wohl auch "nur" für Astra
Charly |
Hallo Bernd, das Ding hat mein Freund auf dem Segelboot. in HR. Es geht überall in HR sogar noch bis Korfu. Habe es selbst gesehen.
Finde ich wirklich gut.
Gerd , danke für den Link - junge-junge , 600 Euronen nur für die Antenne , jaaaaaa - wenn es hier zuhause noch kein DVB-T gäbe , dann ...... aber so ??
Für son paar Wochen ? In 103 Wochen geht meine Madam in Pension , dann 30 Wochen auf dem Schiff , machen wir dann wie Charly, allerdings Südfrankreich Hin u. Zurück. Bis dahin bastele mal ein bißchen rum !
