Mein erstes Modell mit 12 Jahren war ein UHU-Segler... Sagt euch bestimmt was
Dann endlich nach 5 weiteren Jahren, viel Sparen und viele Modelle später war ich bei einer Spannweite von 1,50m und Verbrenner gelandet... War ein Quelender weg wenn man 5Jahre lang eigentlich nur Grossmodelle im Kopf hat... |
Na das wär doch was...
Mein 1tes hatte ich mit 7jahren bekommen ein Polizeiboot von Dickie was ich dann ausseinander nahm..,und voher hatte ich diese kleinen Billig Freifahrboote ausseinandergenommen und zt akkus reingestckeckt anstatt 1,5volt 9Volt da gingen einige Motoren kaputt naja,und die Boote sanken schneller was sowieso nach 2wellen bei 1,5volt der Fall war(am Campingplatz im Freibad war eigentlich fast nie jeman es hatte keine Heizung mehr..,und der Platzwart hatte mir das Fahren dort drinne erlaubt also ab ins 15meter mal 5meter beken
mfg Tommy ps:gequamlt hatte es auch öfters...
http://www.boote-forum.de/showthread...12#post1872912 Suche Kajütboot für meinen Vater Verkaufe Gugel boot http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107363 Suche billiges Bootswrack:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=104968 |
das Teil hab ich auch gebaut (geschankt bekommen) ist nach der ersten landung kaputt gegangen
Es grüßt → Flo ← |
Eine Mona Lisa erwartet hier auch keiner. Aber manchmal hast du ein bisschen "überkandidelte" Vorstellungen. Du hast bisher ein Boot, das "nice from far" ist und planst schon wilde technische Spielereien mit einem Verdrängerrumpf der 2 motorig auf dem kompliziertestem aller Wege zum Rennboot mutieren soll. Lerne an den Aufbauten erst einmal, wie man planvoll und halbwegs exakt arbeitet und ERST DANN mach dir Gedanken, wie es weitergehen soll. Jeder hier wird dir dann helfen. Aber teilweise habe ich ein bisschen das Gefühl, dass du dich zuviel auf deinen "eigenen Vorstellungen" ausruhst, um Schlamperei beim Bau zu entschuldigen. Mein Vorschlag wäre: Bau deine Aufbauten vernünftig fertig. Sealine Hippe kann dir ja dann schon einmal Bilder und Abmessungen von dem Rumpf zukommen lassen. Dann entwirfst du einen Plan, wie der Rumpf zu einem schönen Kutter werden soll und baust dann nach diesem Plan den Kutter fertig. Ich schwör dir, ich hole mir eine Sehnenscheidenentzündung vom Schulterklopfen, wenn das eine gute Arbeit wird. Und das darf auch gerne ein bisschen länger dauern. Liebe Grüße Jan
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
Mit nem Frischverlöteten Eleckrto Flieger habe ich mal das Wohnzimmer vernebelt(Kabel Lötstelle und Stiropor am ende des Fliegers wurde er mit 2rollen Tesa zuasmmen gehlaten,nach dem kleinen Flieger brand aber dann habe ich ihn "abgewrackt")ist aber schon länger her...
mfg Tommy
Ich kenne Modellbauer im gestandenen Mannesalter, bei den fliegen deren Kinder und Enkel noch mit dem Ur-Uhu!
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
eins von beiden, jedoch war es richtig zusammen gebaut. Bloss nicht richtig durch gehärtet, konnte es nicht abwarten und ja resultat hatten ich dann Ich werde dann ein halbwegs vernüftigen plan aufstellen - jedoch erst mal mein Container Frachter fertig bekommen
Es grüßt → Flo ← |
Pass auf das es Dir nicht wieder so ergeht, es gibt Menschen die Lernen aus fehlern... |
Und wo kommt jetzt auf einmal der Frachter her?
Schon wieder so ein Megathema...
Ich hab nicht alles durchlesen können, also nur als Antwort auf den ersten Beitrag zu verstehen : Anstelle eines Y nimm zwei Regler und steuer sie über einen Deltamischer an ! ohne weitere Probleme hast Du dann mit zwei Hebeln die VOLLE Kontrolle über Dein Boot und kannst Dir sogar das Ruder sparen. Unbedingt bei einem der Regler das rote Kabel der Servoleitung durchtrennen, es ist "ungesund" wenn die BEC-Spannung aus zwei Quellen kommt... Hab irgendwo Stichsäge gelesen... wenn Du den Garten umgraben willst, nimmst Du dann ne Tonne Dynamit ?!??! |
meinst du, dass seine "Hayabusa Pistole" einen Delta-Mischer haben wird?
Du Scherzbold!
Bartho schrieb doch, dass er einen bauen will!? Frage mich nur, wo er den auf einmal her hat. Habe vielleicht doch viel verpasst, die letzte Woche....
Meinte ich Doch, Der Florian verwechselt öfters Kutter mit Rennbooten, Kutter mit Frachtern, Rennbooten mit Yachten, Kajaks mit Kreuzern etc. nicht bös gemeint Florian
Ne mein Kahn
Es grüßt → Flo ← |
Was da alles steht Piper mit irgendwas von 3 mtr. Spannweite mit 3W60 Aeronca mit 2,50 mtr. Spannweite und ZG 22 - absoluter Leichtbau von Pilot Eine sehr eingestaubte Adolph Bermpohl, ein Dampfschlepper Bugsier und soviel Fernsteuerungen nebst Zubehör, ich glaube ich muss zum Flohmarkt. So, dann mal die Bilder von den Rümpfen: abgeformter GFK-Rumpf vom Kutter Antje ca. 53 cm Rumpf muss noch beschnitten werden GFK Rumpf, ca. 47 cm mit Ruderservo, Kortdüse und Welle mit Schraube Keine Neuware, für die Tonne zu schade, daher Florian zeig was du kannst, muss ja kein Messestück werden.
Da fällt mir spontan der ein:
Passt zum rumpf und ist rel. einfach zu bauen, ohne viel Klimbims..
Ein bisschen aufwendiger aber auch für den Anfang mal nicht schlecht:
und die original Antje:
Florian dann sparst Du Dir die Googlefunktion
wow sehr gute rümpfe
schade das der Baumarkt jetz zu hat nur der Supermarkt hat 24std auf - bloss das bringt mir nicht viel
Es grüßt → Flo ← |
[QUOTE=Sealine Hippe;1882984Was da alles steht Piper mit irgendwas von 3 mtr. Spannweite mit 3W60
Aeronca mit 2,50 mtr. Spannweite und ZG 22 - absoluter Leichtbau von Pilot Eine sehr eingestaubte Adolph Bermpohl, ein Dampfschlepper Bugsier und soviel Fernsteuerungen nebst Zubehör, ich glaube ich muss zum Flohmarkt.[QUOTE=Sealine Hippe;1882984 Stells doch ins Boote Forum Der zweite Rumpf müsste ja noch nicht mal Lakciert werden Elecktrik usw rein Deck und Aufbauten drauf und du hast ne schönen Kutter mfg Tommy
dann doch lieber Variante 1. Sonst muss die Mama vom Florian noch Netze häkeln....
Respekt, Ralf.....da steckt Handwerk hinter! Liebe Grüße Jan
