Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 24.08.2010, 18:01
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
Kann das sein das da Reely steht, wahrscheinlich nicht mehr gut leserlich?? Reely ist die hauseigene Marke von Conrad...
Dann schue mal bei Conrad rein, evtl. findest Du da was...
ne ist gut leserlich schaust du hier - Zudem steht dort auch eine Zahl entweder 35 oder wenn man es anders rum hält 53 , jedoch beide scheint es nicht zu geben auf der Homepage Hier Klicken
ist das normal das er sehr schwer sich drehen lässt (per hand ?) - nicht das der verhartzt ist
Hits:	50
Größe:	30,7 KB
Es grüßt Flo
Alt 24.08.2010, 18:10
Tommy633 Tommy633 ist offline
Boot: Wildwasser Kanu
70 Danke in 58 Beiträgen
Häng nen akku drann,dann weißte ob er läuft oder nicht
mfg Tommy
ps:so jetz aber endgültig zurüch zum Thema
http://www.boote-forum.de/showthread...12#post1872912
Suche Kajütboot für meinen Vater
Verkaufe Gugel boot http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107363
Suche billiges Bootswrack:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=104968
Alt 24.08.2010, 18:12
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
der hat eben starke Magneten...von nichts kommt nichts!
Alt 24.08.2010, 18:14
Bei 7,2 Volt läuft der ganz okay.
So mit 12volt wird es bestimmt intressanter
Es grüßt Flo
Alt 24.08.2010, 18:18
Ist es normal das der Hinten wo ein stück von der Stange drin ist richtig heiss wird ?
also es ist nicht mehr handwarm, und ich hatte den grad mal 3-4 sek am akku
Edit : komplett hinten warm, vorne ist es nur ein Bisschen handwarm
stimmt da was nicht ?
Es grüßt Flo
Alt 24.08.2010, 18:22
Weiß ich nicht,wo ich noch Spielzeug Freifahrboote ausseinander genommen habe,fande ich es solange nomal und gut bis die Boote gequalmt haben(bzw der Motor),das waren aber alles nur 1,5Volt China motoren(mit 9Volt laufen die besser)
mfg Tommy
Alt 24.08.2010, 18:29
icheben82
Das der Motor hinten Heiß wird ist normal, dort liegt ja die ganze elektronik...
Zu den namen, diese 53 heisst eigentlich ES wusste ich auch schonmal wofür das steht... mom. mach mich mal auf die suche...
sag mal Florian, steht dort ne längere Nummer irgendwo drauf und was steht da unter dem reedy in schwarz??????
Alt 24.08.2010, 18:30
nein leider nicht , dachte oben links würde 28 stehen, bloss das ist nurn zeichen
ach dann kann nichts passieren ? - aber ich sollte lieber Wasserkühlung einbauen (sicherheits halber)
Es grüßt Flo
Alt 24.08.2010, 18:34
Boot: Polaris Alpha
Das die warm werden ist normal. Es heißt ja nicht umsonst: die Kohlen feuern!
Aber ein Tröpfchen Öl hat auch noch nie geschadet.
Nur wenn die Motoren anfangen zu fiepen wie ein Meerschweinchen auf der heißen Herdplatte....dann stimmt was nicht!
Liebe Grüße
Jan
Alt 24.08.2010, 18:50
icheben82
Scheint wirklich nen altes schätzchen zu sein... Ist der zum auseinander nehmen??? weiss das jemand?? evtl. sollte man dann mal die Kohlen wechseln und nen bisschen schmieren das ganze dingen...
Alt 24.08.2010, 19:11
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
303 Danke in 217 Beiträgen
also ich kann zu den guten Stücken nix sagen die lagen jahrelang in meiner Modellbaukiste ,drehen tuen si e alle aber mehr weiß ich auch nicht also mit dem reely von C. hat das auf jedenfll nix zu tun
Gruß Dave
Alt 24.08.2010, 19:13
Reedy ist eine eigene Marke soviel weiss ich auch
Die stellen ziemlich Starke (und Teure) motoren her (soweit ich das entnehmen kann)
Es grüßt Flo
Alt 24.08.2010, 19:15
also die dinger die ich im flohmarkt hab haben zwischen 60 und 120 mark damals gekostet
Gruß Dave
Alt 25.08.2010, 14:02
Gesund klingt doch anders oder ?
Hört und seht selbst : http://www.bartho.square7.ch/neuer_motor_test.avi
wie bekomme ich dieses gequitsche weg ? , war gestern noch nicht so
Es grüßt Flo
Geändert von Bartho (25.08.2010 um 15:50 Uhr)
Alt 25.08.2010, 14:28
icheben82
hey Flo, der Link ist irgendwie nicht erreichbar... wenn der motor quietscht ist es eigentlich nicht gut... du sagtest doch du hast WD40 bei dir, dann sprühe doch mal kurz von hinten auf die Welle, lass es kurz wirken und lasse den motor mal langsam laufen...
Wenn Du glück hast war es das dann schon...
Alt 25.08.2010, 15:20
Boot: Polaris Alpha
kann auch nicht funktionieren! Bartho meint ja schon, dass das BF ihm gehört:
http://www.boote-forum.de/bartho.square7.ch/neuer_motor_test.avi
so gehts:
http://bartho.square7.ch/neuer_motor_test.avi
Kann es sein, dass du den Motor mit zuviel Völtern hast laufen lassen? Dann klingen die danach auch so.
Ansonsten: ölen, fetten, schmieren!
Alt 25.08.2010, 15:26
icheben82
Oh, das klingt wirklich nach zu viel Saft, gleich sind die Kohlen weg...
Falls überhaupt noch welche da sind...
Verstehe nur eins nicht, Video kann er einstellen aber den Entwurf nicht???
Alt 25.08.2010, 15:52
Wart´s ab Fix Fotos "geschossen"
hatte nur 7,2 Volt drann mit 1600 mAh - das soll schon zu viel sein ?
Zudem der akku halb leer bzw halb voll ist
Es grüßt Flo
Alt 25.08.2010, 15:57
icheben82
Hast WD40 drauf geschmiert und Versucht??? (also ich hätte es sofort probiert)...
7,4Volt sollte eigetlich OK sein... Wissen ja nun auch nicht was das für ein Motor ist!?!?!
evtl. nur 6Volt?? wurde früher so gefahren...
Alt 25.08.2010, 15:58
Ne noch nicht. Muss das erst mal im Keller suchen - kann davon nicht die "Elektronik" im Motor schaden nehmen ?
Es grüßt Flo
Alt 25.08.2010, 16:02
Boot: Polaris Alpha
Nein! Dafür ist das Zeug unter anderem ja da!
Alt 26.08.2010, 15:14
Wie kann es angehen das der motor bei 7,2 Volt zu hoch "gevoltet" ist. Und meiner in mein jetzigen boot ebenfalls 7,2 Volt locker weg steckt (obwohl 6V erlaubt wären - laut bedienungsanleitung) - Die bau reihe ist ja an sich nur die Länge oder (700er = 700mm ?)
also brauch ich das Ding einfach nur messen ?
Edit : 4cm - 400mm - 400er Baureihe ?
Es grüßt Flo
Alt 26.08.2010, 15:29
Boot: Polaris Alpha
steht auf dem Motor nichts drauf? Wieviel Volt der verträgt?
Ich kann mir bei der Bauart eigentlich nicht vorstellen, dass der mit 7,2 V zuviel kriegt. Vielleicht war der schon ein bisschen vorgeschädigt (wobei ich hier ausdrücklichst niemandem was unterstellen will!!!!!!) oder es fehlt tatsächlich ein bisschen Öl.
Also: ab in den Keller und suchen, bevor hier weiter wild spekuliert wird!
Liebe Grüße
Jan
Alt 26.08.2010, 15:43
Gute Idee
Also das steht Drauf :
ASSOR TED (dort fehlt das papier) ELECTRICS. INC.
(Ganz gross in Blau) entweder : E-S oder 35 oder 53 (je nachdem wie man ihn hält)
Daunter : REEDY
Ganz unten : 3585 CADILAC AVE. COSTA MESA CA 92626
Es grüßt Flo
Alt 26.08.2010, 15:51
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Hallo Florion,
Deine Theorie stimmt so nicht ganz, 4cm= 40mm, wenn ein motor so klingt, denke ich eher dass die Kohlen oder Lager nicht mehr O.K. sind.
50 -100% höhere Spannung sollte so ein Teil locker ab können, zumindest über einen gewissen Zeitraum
Gruß Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
