bringe bitte hier nichts durcheinander. Dein Schalter hat nichts mit Verbraucher, Anlasser oä. direkt zu tun. Er ist lediglich dazu da, daß du zwei Batterien jeweils einzeln oder zusammen betreiben kannst. Wenn du irgend Etwas direkt an die Batterien legst, umgehst du seinen Schalter und kannst ihn gleich weglassen. Gruß Jürgen |
Bei 0 oder Off (wenn Du den gleichen Schalter wie Ralf hast) kommt der Anlasser. Die Batterien respektive auf Anschluss 1 und 2. Wenn Du nur sichergehen willst immer eine Batterie zum starten zu haben (gleich welche Du Dir aussuchst) dann kannst Du alle Verbraucher auf den gleichen Anschluss wie den Anlasser legen. Dann brauchst Du auch nicht aufpassen dass alle Motor relevanten Verbraucher sicher am Anlasseranschluss sind!
Gruß Hannes |
Na jetzt Funkt es bei mir!Danke für eure Hilfe werde ich heut nach der Arbeit gleich machen!
Immer eine Hand breit Rum in der Tasse! |
Schöne Grüße von der Küste Klaus |
damit es bei dir nicht sprichwörtlich funkt, habe ich dir mal noch eine Skizze angehängt. Betrachte, wie auf der Skizze zu sehen, deine beiden Batterien und den Schalter als eine abgeschlossene Einheit. Alles was du anschließen willst kommt dann an Plus und Minus außerhalb dieses imaginären Kastens. Gruß Jürgen Geändert von jessig1 (29.08.2010 um 12:55 Uhr)
Werd mal nicht frech Wattikan
Schönen Sonntag euch allen Gruß Stefan
Immer eine Hand breit Rum in der Tasse! Geändert von Kommander (29.08.2010 um 12:51 Uhr) Grund: verrat ich nicht |
Wo kommt mein abnehmerkabel hin für die Verbraucher????Bei O wie auf dem Bild zu sehen bei Ralf da wo das starterkabel drauf kommt? Danke
Keine Angst, Du hast das schon richtig gecheckt
Gruß Hannes
Der Verteiler ist von HAMA.
Gruß vom Oberrhein.
Danke Hannes und Ralf!Wenn mein Kahn abbrennt melde ich mich bei euch wegen dem Versicherungschaden..............Lach
Also machts mal gut bis denne mal wieder Gruß stefan
vielleicht mach ich morgen abend nochmal ein Foto wenn alles fertig ist. Leider habe ich kein rotes 16mm² Kabel bekommen. Deshalb musste ich schwarzes nehmen und an den Anschlüssen mit rotem Isolierband umwickeln. Die Schaltung ist wie hier bereits mehrfach beschrieben. An den Batterieschalter kommen die beiden Plus der Batterien und das Plus zum Anlasser. An der Starterbatterie liegt das Minus vom Motor an und wird zu den anderen Minusanschlüssen gebrückt. Von den Verbraucherbatterien fahre ich mit Plus weg zu dem Verteiler mit eingebauten Sicherungen um die zusätzlichen Verbraucher zu versorgen. Ganz oben im Bild liegt ein zusätzlicher Minusanschluss, damit ich möglichst wenig Kabel an den Batterieanschlüssen habe. Meiner Ansicht nach sind das immer Störungursachen. Rechts Mitte im Bild sitzt der kleine Kippschalter für die Pumpe der Heckdusche.
Gruß vom Oberrhein.
Hallo Stefan
In Deinem Fall rate ich Dir, die Arbeit von einem Elektriker ausführen zu lassen oder wenigstens vor Inbetriebnahme (Batterieklemmen noch nicht angeschlossen) die Verkabelung vom Fachmann überprüfen zu lassen.
MfG Thorsten Sent from my Rechenschieber using Schabernack |
Warum denn?
Gruß vom Rheinkilometer 400 Hartmut Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann. |
Bei falscher Verkabelung (Kurzschluß) fließen Ströme von mehreren 100A, dadurch kann es zum Kabelbrand / Brand kommen, es besteht auch die Möglichkeit, daß Batterien explodieren. (heiße Säure wird frei gesetzt)
Selbst wenn alles richtig angeschlossen ist, aber Kabel mit zu niedrigem Querschnitt verbaut werden, besteht die Möglichkeit eine Kabelbrandes. Weiterhin wird Werkzeug benötigt, um die Ringkabelschuhe auf die Batteriekabel zu crimpen. Diese Verkabelung setzt technisches Wissen und Verständnis voraus...
Der beste Lagerort für solch einen Schalter ist hier im Bild zu sehen:
Klemme festschraubt.
Gruß vom Oberrhein. |
Das ist aber in diesem Fall m.E. nur ein nebensächliches Problem.
MfG Thorsten Sent from my Rechenschieber using Schabernack Geändert von Toddy123 (29.08.2010 um 18:46 Uhr)
Ich habe in diesem Fall Angst, das dem Stefan oder seinem Boot etwas zustößt - daher meine Empfehlung mit dem Fachmann.
Mir geht es in hier in erster Linie um techn. Wissen und Verständnis. Selbst bei Klemmverbindungen rate ich zu der Verwendung von Aderendhülsen, die auch entsprechendes Werkzeug voraussetzen. Warum spekulieren, solche Details wurden hier nicht erwähnt.
Ich bin für die Einführung eines Elektro-Tüv's auf Booten !!
Warum? Bist du Fachmann
Zudem würden dann alle amerikanischen Boote mal durchfallen
Dafür brauchst Du zwei Ein/Aus-Schalter (oder einen zweipoligen Ein/Aus-Schalter) und eine Ladeverteilung. Das ganze sieht dann z.B. so aus: Ansonsten schließe ich mich meinen Vorrednern an, im Zweifel einen Fachmann hinzuziehen, bei unsachgemäßer Ausführung besteht Brand- und Explosionsgefahr. Gruß, Jörg |
Zu Wattikan hast du gesagt, er soll nicht frech werden und bezeichnest die Hilfe, die dir hier gegeben wird als Laberei. Ich bezeichne das als ganz schön arrogant. Wenn man selbst keine Ahnung von der Materie hat sollte man meiner Meinung nach etwas vorsichtiger sein, denn jeder hat von demselben gesprochen. Wenn du das nicht erkennst, das heißt schon sehr viel. Vielleicht denkst du mal drüber nach, was falsche Installation anrichten kann. Ansonsten hat es bei dir gefunkt.
Hallo Stefan!
Bis Post #35 war noch alles klar oder? Wie geht es Dir mit Deinem Projekt - schon verkabelt? Vielleicht machst Du nachher ein Foto (mit den Kabeln und Querschnitten...) und stellst es ein damit die Kollegen auch ruhig schlafen können
Gruß Hannes |
