Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 05.03.2005, 09:35
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Schon durchgedacht.....
Problem bleibt, Hydro-Motor muß im Rumpf sein, ca. dort wo Knickwelle/Drucklager in o.a. Bild... also doch wieder 3100 mm, ev. 2500 mm Welle und die ist zu lang für nur 2 Lager
Die andere Lösung von Diport (Gondel) kommt nicht in Frage...
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 07.03.2005, 19:25
Wegen des Teilungsverhältnisses Lagerabstände.
Hab mich durchgefragt (GL) und es sieht so aus wie ich vermutete.
Das Verhältnis sollte kein ganzzahliges Vielfache sein.
z.B. nicht 1:1, 1:2, (1:3), 1:4 usw. Man sollte noch unter Berücksichtigung der Lagerlängen, die numerische Nähe solcher Verhältnisse meiden.
Dies soll verhindern, daß sich stehende Schwingungen in den Abschnitten aufbauen bzw. verstärken können. ( quasi auch "Obertöne")
Das geht dann einerseits auf die Lager, die eine dämpfende Leistung bringen müssen, aber auch wieder nicht so sehr, da es keinen Schwingungsaufbau geben sollte.
Gruß, Klaus
Alt 15.03.2005, 19:01
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Standard Alternative Elektro ?
Wenn noch keine "Hardware" da ist, geht auch Elektro z.B. fischerpanda.de, da kann man auch gleich Bugstrahlruder/Kühlschrank etc. mit erschlagen.
Auch die Milliardäre haben mal ganz klein als Millionäre angefangen
Alt 06.05.2006, 21:58
Noch einmal zurück zu meinem Wellenproblem.
Bisher ergaben die Berechnungen eine Welle von 40 - 45 mm, mit einem
Lagerabstand von 180 - 200 cm.
Kann ich auch eine Welle mit 50 - 55 mm verwenden (Lagerabstand dann so bis 240 cm)
oder spräche, außer dem Preis etwas dagegen.
So würde ich mir ein drittes Lager ersparen, dieser Aufwand wäre auch nicht unerheblich.
Unten die Lösung mit 3 Lagern und die Längenverhältnisse.
Das Drucklager des Aquadrives würde nach hinten wandern und
der AD-Teil würde entsprechend länger.
Eine Aquadrivelösung kommt in jedem Fall zum Einsatz.
Hits:	315
Größe:	15,8 KB
Gruß, Klaus
Alt 07.05.2006, 17:20
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
hallo klaus,
wenn du mit einer dickeren welle das problem lösen kannst, dann ist dies sicher günstiger als mit zusätzlichem lager, das man kaufen, plazieren, justieren und warten muss.
frag aber auch mal einen kfz-ingenieur oder einen karossenveredler wie man das bei den sogenannten "limos" macht. (ich meine die gestreckten limousinen der hollywoodbeauties, da sind zwischen motor und differential auch mehr wie 4 meter)
holger
jack of all trades - master of none
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
