Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 19.11.2012, 17:21
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Ich habe das Problem an Land auch mit den 606ern Im Wasser ist es komplett weg. Der Motor braucht einfach Last ! Ich kann ohne Probleme jede Drehzahl einstellen und die wird bis auf 100/min gehalten
Gruß Sven
Alt 22.11.2012, 21:11
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Standard Hochlaufen
Moin zusammen,
@TOMMI und alle
da ich in meinem 602 auch keinen Alldrehzahlregler habe , ist´s bei mir im Leerlauf genauso.
Mit etwas mehr Gas anlassen und dann aufpassen ! Wird er allmählich warm , steigt die Drehzahl und ab einem bestimmten Zeitpunkt , so nach 2-3 Minuten geht er hoch . Da darf ich auch nicht am Steg stehen und noch irgendwo quatschen. Erst auf Standgas , dann Bier - trinken gehen und Sabbeln ehe ich ablege. ( Bier alkoholfrei !! ) Während der Fahrt unter Last ist alles OK. Ist aber alles kein Problem. Der vorherige 352 hatte alledings einen Alldrehzahlregler. Die Buchstabenfolge RSV oder irgendwas mir RQ oder RV hab´ich nicht im Kopf , ist auch nicht so wichtig. Hauptsache der PKW Regler arbeitet einwandfrei unter Last , denn da bleibt die eingestellte Drehzahl konstant , zumal der 4-blättrige 21" x 17" Prop auch bei 2,5 : 1 Getriebe HSW 630A eine enorme Last darstellt.
Gruß H.
Es grüßt GINA ,
Alt 22.11.2012, 22:23
Benutzerbild von T-Technik
8.774 Danke in 2.469 Beiträgen
Guten Abend alle zusammen .
An den größeren dieser Diesel mit R-ESP sind meistens die Reglerarten
RQV oder RSV zu finden .
An allen Mercedes OM 601-606 ohne EDC sind es in den ursprünglichen
Fahrzeugmotoren RSF - Regler .
Und diese vermögen nur den Leerlauf sicher bis 950 1/min
und eine Höchstdrehzahl abzuregeln !
Wird irgendwo dazwischen ein Füllgrad vorgegeben u. passt gerade ein konstantes Drehmoment dagegen,
wird die vorliegende n nun auch hier gehalten,
solange sich nichts auf einer der beiden Seiten ändern wird .
Im Freizeitboot sollte es keine Sorgen bereiten .
Auffällig würde es nur z.B. bei Strömungswechsel, starken Kursänderungen oder im
Wellengang .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
