Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 18.09.2010, 09:11
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.503 Danke in 1.852 Beiträgen
Also, wenn ich mir da: http://www.mercruiserparts.com/Show_...E+%28PAGE+2%29
Teil 57( in der unteren Hälfte links auf 52-822539T klicken) anschaue ist das richtig, das der Rückwärtsgang nach einer Seite fest und auf der anderen ne Durchrutschmöglichkeit hat.
Marco,
Alt 18.09.2010, 09:50
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Mit dem Cam wird die Rückfahrarretierung aktiviert! Sie wirkt auf eine Druckstange in dem Schaft die mit der Verriegelung zur Trim/Tilt Stange verbunden ist.
Gruß Karsten
Hallo Karsten
Ich hatte den Motor ohne UWt gekauft. Das kam separat. Nun weiß ich nicht, ob dort evt. ein Teil fehlt.
Der Cam steckt auf dem Shaft im UWT. http://www.crowleymarine.com/mercury...rts/278_22.cfm
Von oben wird die Schaltwelle draufgetseckt. http://www.crowleymarine.com/mercury...rts/278_17.cfm
Ich finde kein Teil, welches von oben auf dem Cam wirkt.
Ich meine, die obere Seite von dem "Ratchet" ist für den Vorwärtsgang.
Die Unterseite ist für den für den R-Gang. Und Da hat man 3 Nuten und keine Durchrutschmöglichkeit.
Steffan
Alt 18.09.2010, 09:57
Der Vorwärtsgang blockiert in Drehrichtung entgegen Uhrzeigersinn. Das ist ist auch die Wirkungsrichtung. In andere Richting rutscht er über die Klinken.
Steffan
Alt 20.09.2010, 18:11
Benutzerbild von teamwork
teamwork teamwork ist offline
Boot: Albin Accent, Dehlya 25
98 Danke in 68 Beiträgen
teamwork eine Nachricht über ICQ schicken
Das sollte beim Rückwärtsgang genauso sein.
Den Trick mit dem Propeller und was unterlegen um die innereien rauszuholen würde ich lassen. Das klappt so nicht bzw. würde einiges zerstören.
Gruß Florens
Koop een Boot werk u dood
Gruß Florens
Alt 20.09.2010, 20:23
Ich hoffe, wenn ich das Teil zerlegt habe den Übeltäter zu finden.
Steffan
Alt 23.09.2010, 20:30
Mit Gewindestangen und Verlängerungsmuttern habe ich einen passenden Abzieher gebastelt. Den Bearing Carrier konnte ich sauber rausziehen.
Ich dachte, im Anschluß kann ich die Propellerwelle ziehen aber denkste
Die wackelt zwar nach li+re aber lässt sich nicht rausziehen. Welchen Trick gibt es denn da?
Fragende Grüße
Hits:	284
Größe:	33,3 KB
ID:	234834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	38,6 KB
Steffan
Alt 23.09.2010, 20:33
Jetzt muß das Zahnrad raus, dann das Königsritzel ab, dann die Schaltstange raus und dann kannst du den Rest rausziehen.
Ach so, bau mal das Unterwasserteil vom Motor ab, sonst bekommst du das Königsritzel nicht ab und die Antriebswelle nicht raus!
Edit: Die Sprengringe müssen natürlich auch noch raus!
Marco,
Alt 24.09.2010, 13:13
Arbeitsloser Arbeitsloser ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
Grundsätzlich gilt bei eingelegtem Vorwärtsgang ist der Prop nach links fest und nach rechts läßt er sich ratschend drehen. Beim Rückwärtsgang ist der Prop nach allen Seiten fest.
Alt 24.09.2010, 20:12
Bekomme ich das erste Zahnrad(für den Rückwärtsgang) einfach nach oben rausgezogen?
Wenn ja, dann im Anschluß die Mutter von dem Königsritzel ab und die Antriebswelle nach oben ziehen. So korrekt?
Wie verhält sich das denn mit der Schaltstange?
In den Explosionszechnungen finde ich nirgens Sprengringe. Wo sollen die denn sein?
Steffan
Alt 24.09.2010, 22:51
Ist das da kein Sprengring?:
Also: Unterwasserteil ab, Wasserpumpe komplett mit Impeller ab, Schaltstange rausdrehen, wenn das oben ein Sprengring ist dann den raus, 1. Zahnrad raus dabei die Lager nicht verwurschteln, Königsritzel ab, Antriebswelle raus wieder auf´s Lager achten, Getriebewelle mit allen was drann hängt rausziehen.
Wenn du noch Probleme hast schick mal ne PN mit deiner Rauchzeichenempfangsnummer.
Marco,
Alt 24.09.2010, 22:58
Benutzerbild von Exhauster
7.848 Danke in 4.138 Beiträgen
Das ist kein Sprengring. Lager kann man nicht verwechseln. Das für den Rückwärtsgang ist ein Kugellager und Vorwärts Schrägrollenlager.
Gruß Karsten
Alt 24.09.2010, 23:10
Okay, meiner hatte da Sprengringe drinn
Und keine Lager wie von dir beschrieben sondern Nadellager.
Der Rest des Arbeitsablauf`s sollte aber hinkommen.
Marco,
Alt 25.09.2010, 09:17
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Zitat von petromat Beitrag anzeigen
Ich sollte also als nächstes folgendes testen:
Schaltzug aushängen und die Schaltstange auf der Schiene bis Anschlag nach hinten schieben. Somit sollte der R-Gang eingelegt sein. Dann muß der Propeller in beide Richtungen blockieren.
....er blockiert nur in einer Richtung, andersrum klackerts über, und das bei vorwärts und Rückwärtsgang.
Mfg
Manfred
Alt 25.09.2010, 15:12
Ich bekomme diese Lagerschale nicht raus. Wie auch, man kommt ja keinen mm dahinter.
Wie bekomme ich diese verflixte Propellerwelle raus
Zur Seite hin hat sie Spiel und in Längstrichtung auch etwas.
An der Schaltung kann es ja eigentlich nicht hängen und die Antriebswelle bekomme ich vorher auch nicht gelöst.
Hatte schon überlegt, die Propellerwelle mit einem Gummihammer auszutreiben
Hits:	195
Größe:	29,3 KB
Steffan
Alt 25.09.2010, 15:34
Überleg doch mal! Wenn da noch das Königsritzel drinn ist, wie soll denn das andere Zahnrad welches sich dahinter befindet vorbei?
Ich bin mir sicher das da ein Spannring ist welcher die Lagerschale am Platz hält. Wenn nicht dann würde ich mal nen Magneten nehmen und versuchen die Lagerschale zu ziehen.
Marco,
Alt 25.09.2010, 15:45
http://www.crowleymarine.com/mercury...rts/278_23.cfm
Nr.61 ist der Übeltäter. Der sitzt fest und ist durch keinen Spannring gesichert.
Steffan
Alt 25.09.2010, 17:48
Dann nimm das UWT mal und schlage es wie einen Hammer auf ein Stück Holz, eventuell kommt er dann.
Marco,
Alt 02.10.2010, 10:43
Jetzt hatte ich nocheinmal die Zeit und Möglichkeit, die Reparaturanleitung zu studieren. Auch dort steht nichts erwähnenswertes zu dieser Lagerschale drin.
Mein Plan ist, mit einem kleinen Schlaghammer und der passenden Befestigung an der Propmutter die Welle vorsichtig rauszuziehen
Damit müsste die Lagerschale doch mal kommen....
Steffan
Alt 02.10.2010, 11:24
Und du reißt dir die Schaltung ab
Da innere Ritzel geht erst von der Propellerwelle wenn du die Schaltung von der Propellerwelle abgeschraubt hast!
Und das innere Ritzel geht nicht an der eingebauten Antriebswelle vorbei!
Nach Rücksprache mit nen Forenkollegen:
Du kannst ja mal versuchen einen Schraubenzieher um 90 Grad zu biegen und versuchen hinter dem Ring zu haken um diese loszuhebeln.
Mach doch mal ein bild von dem was du schon rausgeholt hast.
Das mit dem Sprengring, das war ne Verwechselung mit OMC, sorry.
Marco,
Alt 02.10.2010, 22:52
Boot: Modellboot
Du machst Dir unnötigen Schaden und würdest auch keinen Erfolg haben, nicht so machen.
Normalerweise ist das Rückwärtszahnrad fest am Hauptlager, nur außerhalb des Gehäuses mit viel Kraft zu trennen.
Bei Dir sitzt es tasächlich noch drin, habe ich noch nie gesehen sowas.
Erst wenn das raus ist kommst du ans Stirnrad, Königsritzel(Pinion) und kannst es lösen und herausnehmen. Dann stört immer noch die Antriebswelle, die kann aber dann nach Ausbau der Wasserpumpe nach oben herausgezogen werden.
Nun wäre der Blick auch das Vorwärtszahnrad frei,
ein kleiner Akt noch(Schaltstange) und du kannst Propellerwelle komplett mit Zahnrad herausziehen.
Könnte erst am Dienstag ein genaues Foto des ganzen machen, liegt geöffnet in der Bastelbude.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (02.10.2010 um 23:03 Uhr)
Alt 03.10.2010, 11:36
Moin Forum
Mit wenig! Kraftaufwand konnte ich die Propellerweller ziehen. Ich denke, das war der richtige Weg. Bearing Carrier als auch Lagerschale waren mit einer Art Dichtmasse eingeklebt und brauchten wohl dehalb etwas Überzeugung.
Das Königsritzel brauchte ich nicht lösen und das Vorwärtszahnrad bleibt nach gezogener Welle auch im Gehäuse.
Im Reparaturhandbuch steht der Ablauf auch so drin
Ein Blick ins Innere sah erstmal postitiv aus. Die Zahnräder und Sperrklinken sehen gut aus. Nirgendwo übermäßiger Verschleiß.
Einzig die "Schaltwippe" sah etwas merkwürdig aus also raus damit.
Keine Ahnung wodurch sowas kommt. Der Zapfen in der Welle ist auch schon recht stumpf.
Ich habe beide Teile gegen bessere getauscht und hoffe, den Fehler damit gefunden zu haben
Hits:	177
Größe:	44,2 KB
ID:	236753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	49,3 KB
ID:	236754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	31,6 KB
Hits:	163
Größe:	33,0 KB
Steffan
Alt 03.10.2010, 11:48
Wo ich noch garnicht hintergestiegen bin ist die Montage des Unterwasserteils. Einmal passt es beim ersten versuch, das nächste mal braucht man Stunden für den Einbau.
Dann hängt es nämlich irgendwo lässt sich die letzten 15mm nicht draufschieben
Gibt es dabei einen ganz bestimmten Trick?
Steffan
Alt 03.10.2010, 12:13
Boot: Modellboot
Hallo nochmal und Glückwunsch,
nur warum hing das Zahnrad vom Rückwärtsgang noch drin?
Jetzt kapiert daß das Vorwärtszahnrad ja nicht raus sollte.
Zum UWT: Die einzigen "Probleme" die auftauchen beim reinschieben: Antriebswelle und Kurbelwelle müssen ineinander gehen(Schwungscheibe mm-weise drehen),
Schaltstange muß passig sein(am Block Leerlauf und am UWT Leerlauf), aufpassen das Steigrohr muß in das Wasserpumpengehäuse von hand eingefügt werden.
Mehr fällt mir da eigentlich nicht ein
Mfg
manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (03.10.2010 um 12:19 Uhr)
Alt 03.10.2010, 12:18
Ich habe noch ein zweites zerlegtes UWT zu liegen. Ich zeige nächstes mal, wie die Teile zusammengesteckt sind. Mit Worten tu ich mich da schwer.
Zum Einbau:
Genau diesen Ablauf halte ich ein. Heute geht der Kampf weiter ...
Steffan
Alt 03.10.2010, 14:31
Hä, ich bin verwirrt!
Zeig doch bitte mal ein Bild vom anderen Ende der Propellerwelle, ist da zur Schaltung keine Verbindung?
Oder ist bei diesen Getriebe ne Feder drin?
Ansonsten Glückwunsch!
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
