Irgendwie kam von Besuchern immer wieder die Frage "Was machst denn nun mit deinem Armaturenbrett, hast schon ne Idee?" also musst ich da dann auch mal anfangen und ne Idee herzaubern... Wassertransferdruck wär sicher nicht schlecht. Aber erstmal ne Aluplatte solange vergewaltigen bis da ein paar Instrumente und Schalter reinpassen.
Bei der Farbe bleiben wir einfach mal bei grün, aber ein wenig augenfreundlicher in dem Bereich bitte
Ein bisschen Dämmung im Motorraum, ein paar Verkleidungen vorne damit der Tank und die Elektrik vor neugierigen Blicken geschützt werden
Die Scheibe kam auch mal wieder drauf, eine Ente hat sich am Bug auch eingenistet und nebenher hab ich festgestellt, das ich die Motorhaube bisher komplett vergessen habe
Aber die gefiel mir eh noch nie...da bau ich mir einen anderen Kasten und morgen mach ich da dann weiter
Das Armaturenbrett sieht genial aus, auch das grün vom Boot gefällt mir sehr gut.
Top Arbeit. .
Viele Grüße aus Berlin Dirk |
Die Arbeiten sehen top aus!
Nur um die schöne originale Farbgebung tuts mir ein wenig leid...
Gruß, Rasmus |
Sie war ja leider nicht mehr so ganz original, das blau war schon von nem Vorbesitzer mit Spraydose gemacht, das originale Goldbraun ganz tief unten beim schleifen war nicht mehr zu retten
HI,
wie schon in der PN geschrieben, eine saubere Arbeit. Ob original Farbe oder nicht, wichtig ist, das das Boot gerettet wurde und bald wieder schwimmt. Was für eine Motorkombi baust du nun ein? Beim Bild mit der Haube schimmert schon was eingebautes vor? gruß LARS |
Es ist erstmal wieder der VP AQ145B drin mit dem riesen 290er Antrieb, an sich reicht das für das Boot. Liegt hinten eh schon schwer genug im Wasser
So nachdem der Antrieb jetzt auch wieder dransitzt, konnte ich endlich mal schauen was ich für eine Schraube dranhab... 14x22
Was habt Ihr denn bei den vergleichbaren Booten verbaut? Motor-Antrieb bei mir AQ145/AQ290sp. |
... top Arbeit, was Du da verrichtest. Auch wenn Dein Humor etwas darunter leidet!
Hoffe, daß ich auch einmal mitfahren darf! Evtl. schon zu Donau in Flammen !!! O.K. Grüße Dieter |
So, Sitze drin, Hydrofoil drauf, Lautsprecher und Haube auch fertig, die Lichter haben natürlich keine BSH Zulassung, aber was soll´s.
Hoffentlich schwimmt das ding auch.
Schick ist´s geworden
Gruß Steffan |
Glückwunsch Tias zu dem gelungenen Projekt !!!
Grüße Dieter |
und der Name? Frogger oder Kermit, Grüner Star, Green Poison?
Ansonsten echt geiles Boot!
Gruß Andy - Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 - Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst |
So wieder raus aus dem Wasser. Dazu noch ein paar Bilder nach der Reinigung der Beschichtung siehe http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121873
Wie man sieht ist alles gut abgegangen, Hochdruckreiniger und ein wenig mit der Bürste, auf dem letztem Bild sieht man die Verschmutzung um den Antrieb an der keine Beschichtung war, auf einem anderen ist die schlampige Arbeit beim Putzen zu sehen und gleichzeitig die verschmutzung vor dem Reinigen . Ebenso auf der grünen Folie war keine Beschichtung und der restrand ist nicht abzubekommen ohne die Folie zu zerstören. Liegezeit war vom 7.7 - 16.10. im schönem Donauwasser und geputzt wurde in dieser Zeit nichts. Geändert von Tias (17.10.2011 um 16:41 Uhr)
Vielen Dank für die Bilder, tias.
Ich habe jetzt erst Deine Bilder zur Restauration durchgesehen. Ist das wirklich das Boot, was wir damals kieloben lackiert haben;)??. Nicht wieder zu erkennen. Super-Leistung und Gratulation dafür! Schönen Gruß Bernhard |
Ich würde mal mit kunstofreiniger an die folie gehen oder mit schlauchbootreinierg
Da die folie ja aus pvc ist und die mittel dafur freigegeben sind wird das schon werden. Habe damit gestern eine anhängerplane nach 3 jahren vom schmutz befreit!
Grüße der Thorsten ________________________________________ |
Wie schnell läuft deine Glastron eigentlich und hast du immer noch den 14mal22er Prop drauf??
Gruss der Sören |
Mit dem 14x22 Edestahl 3Blatt ca 65-70km/h aber kommt ewig nicht aus dem Stand
mit nem 16x15 Alu 3Blatt ca 50km/h kommt damit aber senkrecht aus dem Wasser mit nem 16x17 Alu 3Blatt ca 60km/h gesunde Mischung leider aber voll in der Abregeldrehzahl und in engen Kurven zerrt die schwer an dem kleinem Motor ähnlich der 14x22 aktuell ist der 16x17 drauf Wasserski oder Banane/Ring ziehen geht mit allen gut. Original ging das Ding glaub auch nur 50km/h ist halt kein Rennboot.
Wie schnell geht deine denn? Und welchen Prop hast du drauf? bzw welchen Antrieb, bei mir wurd ja irgendwann mal das 290er Monster eingebaut
Chapeau,
hast da ein richtig chiques Porn Boat gebaut. Respekt. Farbkombi brennt schön inne Augen. Past schoo wie Ihr Flachlandtiroler so sagt. Gruß aus dem Norden in den wilden Süden. Joachim
Schokolade ist Obst, denn Kakao wächst schließlich auf Bäumen. |
Hallo tias,
sieht das Boot mit unserem Antihaftlack immer noch so aus wie auf den letzten Bildern oder sollten wir nochmal eine Schicht auftragen? Schönen Gruß Bernhard |
Hallo Bernhard, aktuell liegts ja im Wasser und ich hatte bisher weder Zeit zu fahren oder putzen oder sonstwas. Beim einsetzen sah aber alles noch perfekt aus, ich denke schon daß es noch etwas hält ohne Auffrischung. Btw könnt ich da gleich noch n Angebot brauchen für das Material um einen Jetski zu beschichten (ca 3m x 1,20m)
also meine CV16 läuft mit 280´er Antrieb und 14x19 Prop laut Tacho 30 Meilen (ob das stimmt, weiß ich nicht - könnt aber auch die Mondphase sein). Ich habe aber zur Zeit aber nur einen 1,8 Liter Motor (B18) im Boot drin, der mir auch nicht gehört und von daher ich ihn auch nicht völlig auswringen wollte. Den Speed hat er bei 4.400 U/min. gruß Lars
