Hallo Ralf,
die Rechnung ist doch wirklich einfach! V Motor = Linke Zylinder + rechte Zylinder.. 496= 2X4,00=...8,00 2X0,96 aufgerundet 0,100= 0,200 die Nullen nach dem Komma streichen=0,2 also...8,2 Liter Hubraum.. Ist wirklich ähnlich wie bei einer Harley... besser gesagt Boss Hoss.. oder!? Ich kann zwar nicht rechnen, aber gefahren habe ich sie alle schon mal. Wenn manch eine nur wenige Meter... Nur ob die blaue Handpumpe das schafft diesen Motor in Bewegung zu setzen!? Ich glaube es weniger!
Alf grüßt euch Alle! via Bügeleisen Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Aber nur in dem einen Punkt Damit kann man´s genauer, sogar für 305er und so Spielsachen: http://wscope.com/convert.htm
8,x l
der is ja irre! damit kann er fast die RAB Fähre antreiben
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN |
...da sind zwei 496er drin
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
ist der 496 ho so laut ?????
Das will ich doch gaaarnicht !!!!!!
mfg Steffen |
Passt schon...
Wie vom Großteil der hier berichtenden Offenfahrer fängt der richtige Sound und eine Leistungssteigerung erst bei Big Block Motoren an.. Ich finds geil! Hört sich auch unheimlich klasse an! Ich kenne nur einen Small Block Driver, der es tatsächlich geschafft hat diesen Geilen Sound zu imitieren und Leistung aus seinem Small Block zu holen.. Unser Style.. (Nicht laut schreiend, sondern kernig und dumpf brüllend..) Wo??? Natürlich weit draußen, wo es niemanden stört.. zoooog er an mir vorbei und blies mir meine Bierdosen vom Tisch...
Dann solltest du, sofern nicht vorhanden, die Endtips gegen Muffler tauschen.
Das bringt weniger Lautstärke und der Klang vom V8 ist super angenehm.
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
ALF... Du hast ja so recht! DAS GEHT RUNTER WIE ÖL... DAS MACHT MICH SCHARF *LACH*
Danke für PN!
vorhandenen Endtips aufgesetzt werden - und verspannt? Für Corsa selbstverständlich
Moin Ralf,
Es gibt die Teile auch zum aufstecken. Schau mal hier: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/4-ID-...item3a5fdbf227 (PaidLink) oder hier http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Gibso...item3cb1de5bc8 (PaidLink)
Das wäre was für meine Kiste! Dann habe ich auch 23 Fuß! Nein, im Ernst.. Die Pachanga hat ja nur zwei Kunststoffauslässe. Wäre doch nett anzusehen, wenn es dafür ähnliches in kürzer gäbe um diese zu ummanteln... Vielleicht weiß hier jemand eine tolle Lösung?
Alf grüßt euch Alle! via Bügeleisen Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein! |
Hallo Alf,
wenn wir so etwas herstellen wie bei Axel? nur kürzer! Rohr in Rohr, außen einen Flansch zur Befestigung. Das Rohr außen 20 mm Überstand und z.b. 45° schräg.
mfg Steffen
UND??? wann ist Termin in Rotterdamm
Gestern fuhr ein Baja Convoy aus dem Amsterdamer Hafen..........
wir waren das noooooch nicht.
Am 8.11 geht der Damfer los. Wenn alles klappt wie geplant, soll der Dampfer am 21.11 ankommen. Werden sie dann am 25. abholen.
mfg Steffen
... ich kenn mich seit letztem WE in Amsterdamm aus - falls Euch das was hilft
Wenn ich Zeit habe, dann besorge ich Maße.. Gute Idee! Mensch, da kann man doch noch was Besseres basteln.. Eins in Zwei.. Dann habe ich vier Rohre... **lach** Scherz!!! Nicht dass das noch Jemand glaubt!
