optimaler Winkel der Propellerwelle
Hallo Schiffer,
jetzt mal ne Frage an die Boote-Profis. Bei der Planung meines neuen kleinen Dampfboots bin ich bei der Propellerwelle angekommen. Ich möchte Platz für einen Propeller mit 400 mm Durchmesser haben, max. werden es wohl 500 u/min. Daher pendelt sich meine Propellerwelle jetzt bei 4,5 bis 5 Grad aus der Wasserlinie ein -> siehe Skizze: 1) Ist das OK? Welche Werte gelten als normal bzw. unkritisch? 2) Welchen Abstand zum Rumpf schlagt ihr vor? Ring frei Rainer PS: Habe auch schon mal "Probe genäht" (da ist aber noch nichts ausgerichtet - kommt noch mal wieder auseinander...): Gruß Rainer
Dampfmaschinen
Dampfmaschinen sind meistens aus Gußteilen gebaut. Daher gibt es die Pläne dann auch von den Gußteilelieferanten. Aus Deutschland gibt es sowas nicht. Ein paar englische Anbieter habe ich auf meiner Seite unter Dampfbootzubehör gelistet. Gruß Rainer dampfkraft.de |
Ein paar Anbieter für Dampfmaschinen im Echtbetrieb hab ich mal zusammengestellt:
http://www.pearlengine.com/ http://www.balson.ch/4632.html http://www.dampfei.ch/html/dampfmaschinen.html http://www.tinypower.com/index.htm http://www.steamlaunch.com/engines/elliott.html Vielleicht hilft es. Ein schöner Bootsbau und die Konstruktion von Kessel und Maschine findest du auch hier: http://www.dampfboot-sunrise.de/ Auch ein Link von Rainers Seite und der Erbauer hat mir schon hilfreiche Antworten erteilt...
Gruß Peter Geändert von Kyrill (06.01.2011 um 12:28 Uhr) Grund: Schreibfehler beseitigt
moin rainer
freischlag gegenüber dem bootsboden, wo stand das gleich noch beschrieben?gibt es doch jede menge literatur,fällt mir bloss grad nicht ein welche:yachtbau von reinke u.andere,entwurf u. bau von yachten von scharping?ich meine minimum zehn bis fünfzehn prozent vom durchmesser sollten reichen(kann ich aber nicht genau begründen,weil bauchgefühl),oder gleich so eine art kortdüse drumherum dann läuft der prop rundum unter gleichen bedingungen,das wird bei binnenschiffen und schleppern oft ausgeführt um das problem in den griff zu bekommen. gleichzeitig vermindert so eine düse den radefekt und kozentriert den propellerstrahl. na ja,das war jetzt nur mal so in die luft gedacht,möglichrweise passt son krom gor nich to son steamboot. gruss hein Geändert von hein mk (06.01.2011 um 22:27 Uhr) Grund: erweitert |
Kitchen rudder
Hallo Hein,
ja, von so 10% Abstand habe ich auch gehört. Weiterhin sollen wohl bis 7° Propellerwelle kein Problem sein. 14 Schmerzgrenze- Verrückte machen bei Gleitern auch 20° - vielleicht hat ja jemand noch Beispiele - Bitte!! Mir wurde auch schon ein Kitchen Rudder angeboten: Damit kann man wohl auch Rückwärts fahren, ohne die Machine umsteuern zu müssen... Ist aber erst mal nicht geplant - soll alles simpel werden! Gruß Rainer steamboating.de PS: mehr Info habe ich zu den Bildern nicht...
moin Rainer
Bis 10grad wellenneigung kann man häufig bei segelbooten beobachten,aber für ein maschinenfahrzeug würde ich den winkel so gering wie möglich gestallten,jedenfalls für einen verdränger bei gleitern soll das wohl bewirken(der grössere winkel) dass sie die nase schneller aus dem wasser bekommen,mit son tüdellüt geeft wi, uns ernsthafte schippers meen ik,nich aff. gruss hein Nachsatz:die im bild zu sehende propstromumlenkungsmimik ist der haammmer ich möchte allerdings mal wissen ob das ganze bei vollvor/achteraus auch noch beherschbar ist
Erste Probe
Heute habe ich mal den Spiegel am Helgenbock festgezwingt und den Sitzspant von dort aus mit Latten an die richtige Position bei 1250 mm gestellt. Auch die kleinen Spanten 1500, 2000 und 2500 unter dem Fußboden habe ich nach Schablone zugesägt. Zum Ausrichten der Einzelteile habe ich den Schnittmusterbogen mit den Hilfslinien auf die Bodeplanke gelegt. Alles paßt wie Lego.
Biegt man die Kimmplanke etwas hoch, sitzen die Spanten auf den mm genau. Bei Spant 2500 befindet sich die breiteste Stelle des Bodens. Hier verläuft er direkt unterhalb des Übergangs der Kimmplanke in die zweite Planke. So ist es möglich, den Boden, das Maschinenfundament und das Kesselfundament fertig zu machen, bevor die nächste Planke montiert wird. Man muss sich bei dieser Arbeit also nicht bücken - das schont den Rücken... Foto von Spant 2500 in Richtung Bug aufgenommen. Im Vordergrund die Schäftung der Kimmplanke Dies Bild zeigt die Details am Sitzspant 1250. Auch hier steht die Kimmplanke perfekt. Die Vorarbeit im CAD hat sich gelohnt. Man muss auf der Baustelle nicht mehr so viel überlegen, ausmessen oder anpassen. Heute natürlich alles erst provisorisch zum Überprüfen der Maße hineingestellt. Gruß Rainer dampfkraft.de
Schraubzwingen
Hallo Leute,
ich habe auch Schraubzwingen - nicht ganz so schöne, wie im Schaufenster - aber meine Haben ja auch schon Emma aus der Wiege geholfen... Hier beim Verleimen der Hauptstringer = Maschinen- und Kesselfundament. Und hier das fertige Profil: Auch die kleinen Spnaten unter dem Fußboden erhalten solche Verstärkungen: Fertig - es fehlen aber noch ein paar solcher Teile Gruß Rainer dampfkraft.de Geändert von Dampfboot (12.01.2011 um 01:02 Uhr)
Schraubzwingen ohne Arbeitspuren sind nicht schön, nur neu!
Deine sind schön, aber schau Dir erst mal meine an...
''Freedom is just an other word for nothing left to loose'' Kölle Alaaf - Robert "Keine Frau ist so schön wie die Freiheit und kein Mann ist so schön wie sein Geld ... .. und die See ist die Chance der Matrosen, auf der See fahren sie rund um die Welt" Shanty
Solche Geräte müssen in würde altern
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
Henning - das hast Du schön geschrieben.
moin Rainer
Verleimst du deine strukturteile mit ponal super3?bei bootsmöbeln greife ich auch darauf zurück hat bis jetzt auch immer gehalten. gruss hein |
Klebe
Ich arbeite gerne mit einem Pinsel. Währen Arbeitspausen von mehr als 5 Minuten, wird der Pinsel bei mit in ein Stück Folie eingeschlagen (Manche Menschen nehmen auch ein Wasserglas zur Pinselaufbewahrung - dann ist der Leim bei der "Wiederinbetriebnahme aber immer so dünn...). Gruß Rainer dampfkraft.de
Stringer vorverleimt
Heute habe ich wieder mal ein bischen geschafft, was man auch sehen kann.
Alle 6 Spanten und die 2 Stringer schön rechtwinklig geschliffen: Braf ausgerichtet und verzwingt Und auf der 2 x 4 m großen "Eisenolplatte" im Fußboden dafür gesorgt, dass alles schön gerade liegt/steht - "miten paa Gewichte alles noch nen bisserl hingerichtet"... Und, wie sollte es anders sein, nach einer Stunde trocknen lassen und ausgiebigem Putzen des Kleberüberschusses aus Neugier mal wieder alles auf die losen Bootsplanken gestellt. Zum Anschmecken auch wieder mal das Kesselunterteil mit der trockenen Feuerbüchse incl. Aschekasten mit rein. Achtung, alles noch lose! bis das fest sitzt, dauert es noch ein paar Wochen... Gruß Rainer http://www.steamboating.de/rami/rami-de-3040.php
Mein Boot mit Ponal Super 3 zu kleben, hätte ich mich nicht getraut. Für Nichtstrukturteile vielleicht, aber bei meinem Boot ist eigentlich alles Struktur, bis auf ein paar Leisten.
''Freedom is just an other word for nothing left to loose'' Kölle Alaaf - Robert "Keine Frau ist so schön wie die Freiheit und kein Mann ist so schön wie sein Geld ... .. und die See ist die Chance der Matrosen, auf der See fahren sie rund um die Welt" Shanty |
Hallo Leute!
Was mir noch zum Thema Holzkleber einfällt. Meine Erfahrung mit Holzklebern ist, dass es fast nichts besseres auf dem Markt gibt als den Bindan Propellerleim. Ich finde, dass er um einiges besser ist als Ponal. Habt ihr den schon mal probiert? Grüße
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle. - Mit dem Wissen wächst der Zweifel |
Emma's gesamter Aufbau ist damit geklebt und die steht jetzt 5 Jahre mehr oder weniger ununterbrochen und unabgedeckt bei Eis, Schnee und Regen draußen. Ich gehe ja mit dem Böötchen nicht in die See und es steht mehr oder weniger nur in der Garage. Weiterhin betrachte ich die Klebungen nur als Fixierung vor dem finalen Einwickeln in Glasgewebe. Ich bin ja nur ein bootsbauunbeleckter autodidaktischer Bastelvogel - würde mich daher interessieren, welche Festigkeitsunterschiede bzw. Risiken sich mit Ponal ergeben. Gruß Rainer |
Welche Eigenschaften stellen Bindan über Ponal - ich wechsle ja gerne meine Gewohnheiten Gruß Rainer dampfkraft.de
Bindan ist besser verarbeitbar -> streichfähiger
Bindan zieht schneller an Bindan ist "durchsichtiger" wenn er trocken ist Bindan hält mehr aus (Probeklebung mit Ponal und Bindan gemacht, 3fache Belastung bei Bindan mit Newtonmesser) Einfach ein Profikleber wie er in den Schreinereien benutzt wird. Und der Name ("Propellerleim") spricht denke ich genug für Qualität, wenn man sich denkt, wenn man Flugzeugpropeller (früher aus Holz) kleben kann.... Er ist eben nicht so bekannt, weil ihn die 0-8-15-Baumärkte nicht (mehr) haben. PS: Ich arbeite nicht bei Bindan
Frag doch mal Henning (derausdemnorden), die verwenden glaub ich auch Bindan bei ihrem Dampfbootprojekt. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=88238
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
Bei den Holzverklebungen mit Epoxy wird nicht die Klebestelle versagen, sondern das Holzmaterial daneben. Ich habe es selbst mehrfach getestet. Ich denke besser geht's nicht.
Probier es doch einfach mal mit Ponal Super 3. Auf den gesamten Bau bezogen mag es bestimmt ausreichen, aber wenn mal die Kraft auf einen Punkt gelenkt wird, dann bricht die Klebestelle.
Bindan ist eine Firmenbezeichnung und erst die Zusatzbezeichnung gibt die Leimart an. So ist der Bindan P der Propellerleim Bindan Pu = Polyurethan Bindan RS = Express Bindan CIN= Phenol-Resorcin-Harz. Dieser ist der rot/braune Bootsbauleim. Er wird grundsätzlich mit Härter verarbeitet, im Verhältnis etwa 100:20. Verleimung AW 100, allwetter-, wasser-, koch- und tropenfest. Phenol-Resorcin-Harz Leime sind auch: Kauresin, Bakelite, Aerodux. Mit diesem Leim oder auch Kleber arbeitet Henning (Derausdemnorden) Siehe Bericht 103. Für den Bootsinnenausbau kann man auch PVAC- Leim (Weißleim, Propellerleim) verwenden, zumal diese Leime auch teilweise mit Härter verarbeitet werden. Gruß Wilhelm (simpel-BOOT)
Da http://www.setzstock.de/motor/projek...ernmotor&sm=13 gibts auch Filmchen wie er brummelt. Gruß Rainer dampfkraft.de
