Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 124Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 124
Alt 14.11.2010, 22:19
Green Devil Green Devil ist offline
Boot: Glastron Futura V153
88 Danke in 28 Beiträgen
danke danke danke... du hast es echt drauf! darf ich dir vll beim nächsten problem mal n mail schreiben? vll kannste mir ja deine mail per pn schicken...
danke nochmal!
Alt 14.11.2010, 22:20
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Das Verhältnis 2 zu 3 kommt übrigens aus der Aufgabenstellung:
T=8
H=12
ergo:
T/H = 8/12 = 2/3
So, jetzt mach ich aber Schluss, muss morgen ja nicht erst mittags in den Hörsaal sondern morgens zur Arbeit.
Viel Spaß noch beim Rechnen!
Peter
Alt 15.11.2010, 16:14
So nächstes Problem... irgendwie komm ich qualitativ nicht auf dasselbe Ergebnis bei Seite 3 (siehe PDF)... Und was dann auf Seite 4 gemacht wird versteh ich auch niciht. Steh in diesen Tagen irgendwie tierisch aufm Schlauch^^ Liegt wohl am Wetter....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Physik2-2.pdf (591,6 KB, 99x aufgerufen)
Alt 15.11.2010, 18:46
Keiner eine Lösung für mein Problem?
Alt 15.11.2010, 19:29
Also, erstmal Seite 3:
Die Summe in deinem roten Kasten lässt sich so nur unter der Annahme bilden, dass h/2 gegen 0 geht (Glattwasser).
Dann geht (T+h/2) gegen To und (T-h/2) auch gegen To.
Summe Vo bilden und 1/2*L, B und ein To ausklammern. Moment, ich scan's ein:
Name:	Physik Seite 3.jpg
Hits:	155
Größe:	62,5 KB
Geändert von peilscheibe (15.11.2010 um 19:36 Uhr)
Alt 15.11.2010, 20:20
Und nun Seite 4:
Ich habe die Gleichung mal ausführlich bis zur Normalform (T² + irgendwas * T + irgendwas anderes = 0) gebracht.
Anschließend kannst du mit Hilfe der p-q-Formel die Lösungen der Gleichung finden. Das war mir jetzt allerdings zu aufwendig.
Vielleicht kommst du ja damit klar.
Name:	Physik Seite 4.jpg
Hits:	153
Größe:	53,4 KB
Alt 16.11.2010, 17:37
Und, bist du mit meinen Kritzeleien zurecht gekommen?
Alt 06.01.2011, 20:06
Standard Es ist mal wieder soweit
Moin Moin...
es ist mal wieder soweit... es ist nicht nur so, dass ich schon seid drei Wochen mit meiner Grippe am kämpfen bin, jetzt kommt auch noch wieder ein kleines Problem in Mathe dazu. Liegt vielleicht daran, dass ich mich iwie nicht richtig konzentrieren kann.
Könnt ihr mir bitte erklären, wie man von Schritt 1 auf Schritt 2 kommt? Versteh irgendwie nicht wie die (x^2+1)^3 im Nenner zustande kommen.
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
LG,
André
Hits:	127
Größe:	17,4 KB
Alt 06.01.2011, 20:10
Benutzerbild von mimo
mimo mimo ist offline
Boot: De Wit Kruiser 1050 GSAK
427 Danke in 239 Beiträgen
Du kürzt es einfach raus!
MIMO
Alt 06.01.2011, 20:11
Oben: das erste (x²+1)² wird zu (x²+1) und das zweite (x²+1) verschwindet
MIMO
Alt 06.01.2011, 20:14
Warum verschwindet das zweite (x²+1) ?
Alt 06.01.2011, 20:16
(x²-1)^1 wird zu (x²-1)^0 und das ist gleich 1
irgendetwas hoch 0 ergibt immer 1
MIMO
Alt 06.01.2011, 20:17
Benutzerbild von TBraun
TBraun TBraun ist offline
Boot: (DLRG) Buster XXL mit 115er CT Pro XS
155 Danke in 102 Beiträgen
Schau' mal genau hin: im Zähler wird durch Ausklammern im ersten Summanden (x^2+1)^2 zu (x^2+1) und im zweiten Summanden fällt dann (x^2+1) raus.
Dann kannst Du das im Zähler ausgeklammerte (x^2+1) mit dem Nenner kürzen und dort wird dann aus (x^2+1)^4 dann (x^2+1)^3 => fertisch
Gruss, Timo
Ich lasse mir meine Freunde nicht vorschreiben! Google ist und wird NIE mein Freund sein!
Alt 06.01.2011, 20:22
Ich steh aufm Schlauch... warum wird (x²-1)^1 zu (x²-1)^0 ?
Dass ich das (x²-1)^2 im Zähler der ersten Rechteckklammer mit dem (x²-1)^4 im Nenner kürzen kann ist klar. Dadurch steht dann im Zähler (x²-1)^1 und im Nenner (x²-1)^3. Aber wie gesagt, warum aus (x²-1)^1 (x²-1)^0 wird versteh ich nicht.
Alt 06.01.2011, 20:23
Oh verdammt, immer diese Vorzeichenfehler
MIMO
Alt 06.01.2011, 20:26
Du teilst den den Zähler und den Nenner durch (x²+1).
(x²+1)² = (x²+1) * (x²+1)
(x²+1)² / (x²+1) = (x²+1)
(x²+1)^4 / (x²+1) = (x²+1)³
(x²+1) / (x²+1) = (x²+1)^0 = 1
MIMO
Alt 06.01.2011, 20:31
Hallo André,
es ist so, wie Timo in #38 schreibt.
Klammere erstmal (x²+1) im Zähler und meinetwegen auch im Nenner aus. Dann siehst du den Rest schon.
Wenn es nicht klappt, schreib ich's dir noch mal auf, ok?
Peter
Alt 06.01.2011, 20:34
Das ist Potenzrechnung. Hier greifen folgende Regeln:
x^a * x^b = x^(a+b) und x^0 = 1
Du kannst aus der Summe im Zähler max. (x^2+1) ausklammern um das mit dem Nenner zu kürzen. Das was Du da gerade geschrieben hast, würde ich nie machen - führt zu Fehlern
Gruss, Timo
Alt 06.01.2011, 20:37
(x²+1)
------ = 1
(x²+1)
Vielleicht wird dir das so deutlicher. Wenn Zähler und Nenner gleich sind ist das Ergebnis immer gleich 1. Und wenn irgendetwas mit 1 multiplizierst kannst du die 1 auch weg lassen.
MIMO
Alt 06.01.2011, 20:40
Ich kann diese einfachen Dinge einfach nicht mehr so gut erklären
Gruss, Timo
Alt 06.01.2011, 20:41
------ = (x²+1)^-1
(x²+1)
(x²+1)
------ = (x²+1) ^1 * (x²+1)^-1 = (x²+1)^(1-1) = (x²+1)^0
(x²+1)
Vielleicht so besser?
MIMO
Alt 06.01.2011, 20:49
Hallo André,
diese dusseligen Terme in den Brüchen bringen dich noch mal um, nicht wahr?
Wenn du erlaubst, gebe ich dir noch einmal eine Tipp zur systematischerern Vorgehensweise:
1. Du hast richtig erkannt, dass bei der Umformung im Nenner aus (x²+1)^4 -> (x²+1)^3 wird. Aber wie kann so etwas passieren? Nur durch Division durch (x²+1)! Damit der Bruch seinen Wert behält, muss aber auch der Zähler durch (x²+1) dividiert werden ("das Wesen des Kürzens"). Aber dort steht eine Summe, verdammte Axt!
2. Also müssen wir den Zähler faktorisieren. Und das sinnvollerweise so, dass ein Faktor (x²+1) ist. Also musst du dich mit aller Kraft bemühen, (x²+1) aus der Summe auszuklammern. Wenn dir das gelingt, ist das Kürzen nur noch ein einfaches Durchstreichen im Zähler und Nenner.
Peter
Alt 06.01.2011, 21:04
a - b a b
c c c
Ich will dich nicht weiter verwirren, aber wenn du dir den Ausdruck so vorstellst brauchst du nix mehr ausklammern.
Ich weiß nicht ob das jetzt schon zu abstrakt ist.
f''(x) = (-8x-6) * (x²+1)² - 4x*(x²+1)*(-4x² - 6x + 4)
(x²+1)^4
f''(x) = (x²+1) * [(-8x-6) * (x²+1) - 4x*(-4x² - 6x + 4)]
(x²+1)^4
f''(x) = (-8x-6) * (x²+1) - 4x*(-4x² - 6x + 4)
(x²+1)^3
MIMO
Alt 06.01.2011, 21:05
Mein lieber Herr Gesangsverein^^ Schwierige Geburt... eigentlich einfaches kürzen, aber wenns einem nicht so gut geht, dann schleichen sich besonders gerne Fehler ein. Und da ich in Mathe eh nicht so der Fuchs bin erschwert sich die Sache nochmal ein wenig^^ hab es jetzt glaub ich richtig.
Aber mit dem Ausklammern komm ich bei der Aufgabe irgendwie nicht zurecht. Ich meine das man beim ausklammern, nach einen gemeinsamen Faktor such und den ausklammert ist mir bewusst, aber iwie will das bei der Aufgabe nicht. Normal geht ausklammern ja so: a*b+a*c= a*(b+c).
Vielleicht kann mir das einer nochmal aufschreiben, Peter?
Name:	aufgabe 1 (2).jpg
Hits:	124
Größe:	31,3 KB
Der blöde Editor verschiebt den Text
MIMO
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
