Farbe? Nö...aber meiner hat nur 59 Euronen gekostet...das hab ich nu davon.
![]() Willy |
Hallo Willy,
du schreibst, die anderen Teile (Kamera & Scanner) laufen einwandfrei. Sind das auch USB-Geräte, und sind sie vielleicht auch gleichzeitig angeschlossen? Wenn ja, kann es sein, dass dein Computer die Stromversorgung nicht hinbekommt. Stöpsel also alles raus und versuch´s mit dem Drucker alleine. Außerdem check via Systemsteuerung ob es Fehlermeldung beim USB-Controller gibt. Ansonsten schließ ich mich den Vorrednern an USB-Drucker sind sch..... Good luck Chris |
Tscha, die Druckerhersteller sparen gerade bei diesen Billigteilen an allem.
(Wenn ich überlege, dass ich als Student mir so 1990 einen der ersten Tintenstrahldrucker (HP Dekjet +, keine Farbe!) für ungefähr 1.500 DM gekauft hatte. Für die Examensarbeit mußte ein schönes Schriftbild her, kein Nadeldruck ![]() Ansonsten über e-bay einen gebrauchten HP 815c kaufen, der hat auf jeden Fall Parallelanschluß (habs gerade nachgeschaut) und sollte gebraucht billig sein. Gibt natürlich auch noch andere , die kenn ich aber nicht. |
Win 98SE hat mit einem bestimmten USB Chipsatz mit in Kombination mit einer
(weiß nicht mehr welchen) bestimmten CPU Probleme. Arbeitet mit manchen Druckern nicht zusammen. Gibt einen Patch dafür. Ed |
Gruß Willy |
hab mir jetzt den Kram aus dem Internet gesaugt und die ganze Klamotte durchgespielt....hab mal hier geklickt und mal dort ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Danke euch für die Hilfe und die Geduld mit einem PC Deppen ![]() Gruß Willy der wieder drucken kann... ![]() |
Hallo Willy,
USB Geräte sind manchmal etwas zickig, kann dann auch am Kabel liegen
Hi Ralf,
hab ich gemerkt...gestern Abend brachte mir ein Freund seine externe TV-Karte zum testen....zunächst sah es so aus, als würde alles fluppen, dann aber... ![]() Sagt mal, wie oder wo erkenne ich, ob ich einen USB 1 oder 2 habe? Gruß Willy |
Hallo Willy,
steht im Rechner Bios, wenn du 2.0 hast sollten da Optionen stehen um auch mit 1.0/ 1.1 arbeiten zu können, auf der Hompage vom Hersteller steht auch oft was, etwas versteckt, z.B. unter Bios Update weil man viele Rechner aufrüsten kann, steht dann in den Bios Update Erklärungstexten was da neu ist.
Hallo Willy
ich will Dich nicht verärgern. Das Problem ist, es gibt 2x USB 2.0: Das eine nennt sich "High Speed USB 2.0" und ist wirklich schneller als 1.0 / 1.1. Dann gibt es noch das "normale" USB 2.0, das ist genauso schnell wie 1.0. Als nämlich die Hersteller gemerkt haben, dass sich Geräte mit dem Label 2.0 besser verkaufen - was glaubst Du was die gemacht haben... ![]() ![]() ![]() Gleichzeitig wurde das "alte" USB 2.0 in High Speed USB umbenannt. Also genau schauen, was man sich da einhandelt ![]() |
ich bin dahinter gekommen, warum es nicht geht... ![]() ![]() ![]() ![]() Danke, Willy |
Hallo Willy,
dann brauchst du einen anderen Treiber von deinem Bpard Hersteller, dann klappt es auch mit Win 98 zumindest bei mir, ich bin mit Win 98 super zufrieden und werde auch sobald meine Rechner nicht mit XP verlangsamen
