Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
Mann, da hast du aber Schwein gehabt, dass du das doch noch getrennt hast. Da ABS warm tiefgezogen wird, würde ich vermuten, dass man es mit Wärme auch wieder in Form bekommt. Aber ich denke, dass da der Grat zwischen glätten und verkorksen recht schmal ist......
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
Naja, es geht mir um die Kante die ich nun Blau markiert habe, die sind sehr Wellig, einmal durch die lange Lagerung und nun natürlich durch das entfernen des Decks und der Spanten...
Mal sehen, evtl. kann ich dort auch einfach von hinten dünnes Balsa hinter kleben und anspachteln...
Pegasus
Vielleicht findest du ja hier was zu deinem Wellenproblem. http://www.rc-modellbau-schiffe.de/w...threadid=13027 Hier noch allgemeine Info`s. http://www.rc-modellbau-schiffe.de/w...threadid=13954 Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Gibt es auch Bilder Deiner fertigen Pegasus?? |
Hallo Hendrik,
ja gibt es. Ich such mal ein paar raus. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani Geändert von ManfredBochum (24.01.2011 um 00:31 Uhr)
Sehr sehr schick Manfred
Du machst es mir schwer Evtl. kann ich ja mal mit ein paar fragen zum Aufbau auf Dich zurück kommen |
Hi Hendrik,
schönes Boot hast Du hier an Land gezogen! Langsam frage ich mich, ob Du vor lauter Modellen Dein Liebste im Hais wieder findest - Dein Spielzimmer muss ja schon überquellen. Die Dellen würde ich vorerst so lassen, bis Du das Deck wieder eingeklebt hast. Vielleicht sieht die Sache danach wieder ganz anders aus. Dann könntest Du es immer noch spachteln, wobei ich nicht sicher bin, ob das Epoxi auch auf dem Material klebt. Das solltest Du evtl. erst ausprobieren?
Mit sonnigen Grüßen, Clemens |
Hallo Hendrik
@Evtl. kann ich ja mal mit ein paar fragen zum Aufbau auf Dich zurück kommen Ja darfst du Gruß Mani
Guten morgen an alle...
So gestern hat sich noch ein wenig getan, dank dem Tipp von Andrea habe ich es mit Alkohol versucht und nun ist der Rumpf wieder soweit es geht Jungfräulich!!! Nur die Motorhalterung habe ich drinn gelassen, da diese nur von unten leicht fixiert ist und ich sie so leicht rundum einlaminieren kann...
Aber anders bringt es auch nichts, sonst wird das nie was Ordentliches.
Gruß Andreas |
Eine frage mal: Ich habe hier nun 4 Motoren liegen, 2x speed 600 7,2V und 2x Speed 600 BB Turbo!!! Nun hat der BB Turbo knapp 1200U/min Leerlaufdrehzahl weniger als der Speed 600... Wie geht dat?? Hab ich nen Denkfehler oder hat er einfach nur mehr Drehmoment aber dafür weniger umdrehungen!!?? Ich möchte nun ja in der Pegasus den Bleiakku von Panasonic mit 12V und 7,2Ah rein bauen... Wat meint Ihr?? Genügen die 600 BB Turbo motoren oder soll ich doch auf 700er gehen??? Edit: Das ist der Bleiakku, ich habe den seit gestern Abend am Laden mit 500mA und laut ladegerät ist alles okay!!! Panasonic Blei-Akku 12V / 7,2Ah LC-R127R2PG Faston 187 / 4,8 +/- , VDS System: Pb Spannung: 12 Volt Kapazität: 7200 mAh Größe: 151,00 x 64,50 x 94,00 mm Gewicht: 2300 g Hersteller: Panasonic Datenblatt: LC-R127R2PG Geändert von icheben82 (24.01.2011 um 11:16 Uhr) |
Langsam und gemütlich gehts auch weiter, bevor ich mit dem einbau der Elektronik und und aufbau des Decks weiter mache, habe ich die Löcher für die Unterwasserbeleuchtung gebohrt...
Nicht das Ihr denkt hier wird jetzt jeder Kleinkram gepostet, möchte nur eben eure Meinung dazu hören... Noch kann man es ändern oder rückgängig machen... |
Wenn du nur LEDs genommen hättest, dann wäre es ok. Aber so sieht es echt verboten aus!
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Möchte ja nicht den ganzen See unterleuchten... Könnte die Halterungen ja evtl. von innen montieren und abdichten so das sie nicht so weit raus gucken |
Setz doch von aussen einen dünnen Streifen durchsichtiges Plastik auf. Dadurch sollte es schon halbwegs wasserdicht werden. Die LED´s und Reflektoren kannst du dann innen montieren.
Vielleicht denke ich da ein bisschen zu "scale". Aber wenn das ein Modell eines realen Vorbildes werden soll und dieses Original keine Unterwasserbeleuchtung hat, dann braucht das Modell auch keine. Wenn du dich aber eh vom Vorbild trennst, dann könntest du auf die wabbeligen ABS-Teile von oben einen L-förmigen Mahagonie Abschluss setzen. Dann sollten die Beulen verschwinden und du hast einen edlen Handlauf...... Liebe Grüße Jan
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. Geändert von Raccoonhotel (24.01.2011 um 16:08 Uhr)
Ne ne, vom äußeren her soll sie doch schon dem original entsprechen, aber ich denke gegen so einige Modernisierungen spricht nichts gegen... Also altes originales Schiff auf neusten Stand gebracht
Aber die Idee mit den Scheiben find ich gut, setz ich mich gleich mal bei. |
So, ich habe nun mal eben die Led`s samt Strahler von innen verbaut...
Sieht wesentlich besser aus
Das schaut richtig fett aus!
Zu den Motoren: Ist die Peg.III ein Gleiter? Denke sie ist mit den 600 BB (Steht übrigens für Ball Bearing- also kugelgelagert) gut motorisiert. Ein Rennboot wirds eh nicht werden!
Gruß Andy - Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 - Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst |
Sieht echt gut aus! Wie hast Du diese schönen Löcher gebohrt???
Lötkolben!
Ne, Rennboot nicht wirklich, aber wenn ich so einige Modelle bei YouTube sehe da wird mir schlecht... So rum tuckern ist auch nicht Pegasus gedanke Also die 600 BB Turbo... Vertragen sich auch besser mit dem 12V Akku |
Nein scherz, ich habe die bis auf 10mm mit nem Bohrer gebohrt und dann habe ich mir 600er Schleifpapier um einen Kugelschreiber gewickelt und habe die restlichen 2mm langsam rausgeschliffen!!
Gut gemacht, saubere Arbeit, sieht sehr gut aus.
Gruß Andreas |
und Mann(Frau) kann immer noch was dazu lernen sieht sehr gut aus was du da macht, die Strahler sehen sehr gut aus
[CENTER] Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch Modellbau Labertrööt |
