Ist schon ein bissel Dschungel.
Ich habe früher auch alles mit Epoxy gemacht....aber warum. Im inneren vom Boot brauchste es nicht. Ich mache die Innenteile im Moment mit Polyharz....läßt sich super verarbeiten und zu guter letzt kommt ein Epoxy-Topcoat drüber. Damit fährste um einiges günstiger! Ich habe dieses, extra für den Bootsbau! Polyharz und drüber kommt nachher das Topcoat Kannste einfach zweimal rollen und gleich einfärben...fertig die Laube Der Händler ist ein Dorf weiter und ich hole da alles. Top-Beratung und kennen sich auch gut im Bootsbau aus!
Grüße Martin Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien. |
@Marfi, den gleichen Anbieter habe ich auch gefunden und werde mein Zeugs auch bei ihm bestellen. Scheint vom Preis Leistungsverhältnis her das Beste zu sein?!
Kann ich nicht so genau sagen. Gibt bei Ebay wohl noch billigere...., ist halt bei uns um die Ecke und man kann die Jungs auch mal eben anfunken, wenn man was wissen will. Das Material war bis jetzt immer vom feinsten und ließ sich sußer verarbeiten!
Nee, ehrlich. Habe wirklich viel verglichen und auch hier im Forum studiert. Was Dein Laden um die Ecke anbietet erscheint mir als Leihe wirklich OK zu sein. Ich habe mich allerdings für das Isophtalsäureharz entschieden. Es soll nicht so "wasserzeihend" sein. Egal, wird schon passen
Der Albtraum ist zu ende?!
So, ich bin mit dem schleifen fertig
Morgen werde ich mal all die Händler zwecks Material nerven Das Wetter dieses WE war schön kalt und ich hoffe das noch etwas Feuchtigkeit gezogen hat |
Das sieht doch schon sehr viel versprechend aus!
So Leute, das Gro an Material ist endlich in meiner Werft?! Und meiner Einer entwickelt sich zum Tischler. Die Spanten sind, bis auf eine, geschnitten und passen soweit. Momentan tüftel ich noch an der Seitenerhöhung (Bilder davon demnächst). Ich habe beschlossen den Boden des Bootes und den Steuerstand aus einem Guss zu machen und die Bordwand um 30cm zu erhöhen. Damit habe ich innen, vom neuen Boden aus gemessen, eine Freibordhöhe von 60cm. Also 30cm mehr als original.
Der Steuerstand wird ca 80cm hoch und ist damit auch stehend nutzbar. Vom Plan her bin ich eigentlich schon fertig...vom Plan her... Wenn ich die Holzarbeiten fertig habe wird laminiert. @ volkerma, danke für Deinen Tip. Werde die Kiste schön anheizen. Nach dem Laminieren kommt ne Plane drüber und zwei Heizungen drunter. So, jetzt mal ein paar Bilder meiner Tischlerkünste |
Wow
Da habt ihr ja den schlimmsten, wie ich finde, Teil schon geschafft. Es gibt nix schlimmers wie Spanten zu sägen Aber wen man Hilfe von seiner Dame bekommt, dann kann das nur klappen. Meine ist erst wieder beim fahren mit dabei!
Meine Dame interessiert sich überhaupt nicht für meinen Osmosedampfer, sie macht nur das Geld locker Du weißt doch, hauptsache den Mann ist gesund und die Frau hat Arbeit So, jetzt noch ein Bildchen meiner gestrigen Tätigkeit!
moin, moin.
Deine Idee ist sehr gut. so bringst du auf alle Fälle ne Menge stabilität ins Boot.
Hallo Sillomat (schöner Name)
Die Spanten/Querfundamente die Du da mühsam angepasst hast, bilden bei einem Gleitbootskörper wie diesem hier jede einzelne eine Sollbruchstelle. Die Belastung in Längsrichtung wird vom Querfundament aufgenommen und kurz dahinter wird es weich, da die langen Flächen zwischen den Sicken nicht sehr stabil sind. Mit dem ehemaligen Schaum wurde dieser Druck flächig verteilt und bildete mit Innenschale ein stabiles Sandwich. Hier jetzt empfehle ich Dir Längsfundamente in den Sicken, die oben verbunden werden, ohne den Rumpf zu berühren. So wird der Rumpf wieder stabil und anfallendes Wasser kann besser nach hinten ablaufen. Hier mal ein Bild dazu, wobei die Querverbindung bei Dir nicht bis ganz nach außen laufen sollte.http://www.boote-forum.de/showpost.p...0&postcount=51
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Von außen sollen auch noch min. 2 Lagen Laminat drauf (450g/m² Matte und 500g/m² Roving). Wobei ausschäumen natürlich auch noch ne Möglichkeit wäre?! Aber da habe ich eigentlich keinen Bock mehr drauf. Was hälst Du denn von meiner Verstärkungstaktik? Schieben soll später mal ein 40 PS Zweitakter. Über Wasser zwischen Innen- und Außenschale habe ich mir nur soweit Gedanken gemacht das ich Inspektionsluken in den Innenboden bauen wollte. Quasi für die jährliche Entlüftung Der Rest sollte eigentlich dicht sein, bzw. werden Ansonsten gibt es am Heck die Möglichkeit das Boot während der Fahrt zu lenzen. Gruß Christian
Zur Verstärkung-da würde ich wenn nur etwas von innen einbringen, (wieviel, ist aus der Ferne schwer zu sagen) trotzdem aber die Querfundamente in der jetzigen Form entfernen. Drei Längsfundamente in den tiefsten Stellen des Rumpfes, so wie in dem Link querversteift und ein einlaminierte Fußboden sollten dem Rumpf mE genügend Steifigkeit geben.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Polyesterharz
So, ich habe dann mal mit dem Laminieren begonnen
Was für ein Kampf Hut ab vor den Leuten die mit dem Giftzeug permanent arbeiten. Wenn ich später mal ein Kind machen sollte und es drei Augen bekommt, weiß ich woher das kommt |
Hallo Christian,
ich bin jetzt nicht alles durchgegangen- ist das Boot für Lang- oder Kurzschaftmotoren ausgelegt? Falls für Kurzschaft, würde ich den Spiegel auch gleich für Langschaft hochsetzen. Grüße Volker |
warum das Volker
gruß Dirk Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...Heinrich Heine |
Hallo Dirk,
drei Gründe: Der Kollege will einen Selbstlenzer bauen, dadurch kommt der Boden hoch; möglicherweise kann er dann den Kurzschaft nicht mehr komplett hochkippen. Er baut die Wände höher, aus Sicherheitsgründen, bei Kurzschaft würde er hinten unnötig Freibord einbüssen. Langschaft gibt bei Wellen von hinten wesentlich mehr Höhe, bevor das Wasser den AB überflutet. Grüße Volker
Genau so und deshalb kommt auch ein LS AB dran.
Das kommt davon wenn man Polyester nimmt statt Epoxid. Aber jedem das Seine. Cooles Projekt und viel Spass. Gruß Phillip
Poly stinkt zwar aber ob du bei Epoxy noch Kinder bekommen hättest ist fraglich.
Ich weiß was du durch machst....ich bin auch vorsorglich schon mal aus der Rentenkasse raus gegangen!
Bilder von der Schweinerrei!
Danke für euer Mitleid?!
@Marfi, Fotos kommen demnächst. Und Deinen Rentenkassenaustritt mußt mir mal per PN erklären Nee, aber Spaß beiseite. Ich lauer zurzeit auf mein Thixotropierpulver. Das Harz welches ich nutze hat laut Hersteller ein Verarbeitungstemperaturfenster von 15-20°C. Ich mach in meiner Garage locker 15°C. Sehr zum Leidwesen meiner Stromrechnung So, und jetzt kommt's! Ich Trottel habe den 50 l Eimer auf dem Boden stehen lassen und wie ein wilder drauf los laminiert. Das Ergebnis ist das das Harz zu kühl war, nicht schnell genug gebunden hat und sich in den tiefsten Stellen der Bootschale gesammelt hat. Was bedeutet das die Matten auf den Wölbungen nur bedingt geträngt sind Auf deutsch Sch... Ergo, jetzt steht das Harz auf der Heizung und ich werde die ganze Garage vormittags durchheizen und nachmittags laminieren. Aber erst wenn ich mein Zauberpulver habe...zur Sicherheit
So schlimm ist das auch nicht. Vielleicht ist dein Harz ein bissel zu dünnflüssig! Noch einmal die Ecken nachstreichen und fertig! Und das Harz im Boden macht dein Boot härter Kopf hoch......nur das Problem mit der Stromrechnung kenne ich, bin auch am Halle heizen....aber ist ja kein Problem bei den Energiepreisen!
Winterpause
So... nicht das ihr denkt der Junge war untätig.
Spass beiseite. Nachdem ich den Kahn im Winter auseinander gekloppt hatte und ihn vollständig geschliffen hatte, habe ich dann im Juni irgendwann mit dem Wiederaufbau begonnen. |
