Jetzt müsste ich nur noch wisssen wie weit mein Boot im Wasser liegt
----------------- Gruss aus Köln Frank |
sieht man das eventuell an der schmutzkante ??? na auf deinen Bildern ist keine zu sehen
Ansonsten würd ich sagen bis zur oberkante Z-Antrieb. oder leicht drunter. Ist wahrscheinlich etwas zu hoch.mmmmhhh Oder in diesem Jahr mal ne Kannte bis mitte Transom und nächstes Jahr 5 cm des antifoulings entfernen und die Grundierung hochziehen. Was ich noch vergessen hab. an den Seitenflanken besser das Antifouling eine Schicht mehr da dort die Sonne am meisten angreift und sich dort die Organismen am ehesten Festsetzten somit wird auch dort das Antifouling schneller verbraucht.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() Geändert von billi (02.02.2011 um 18:47 Uhr)
Hab keinen Z sondern nen AB , ich frag wenns losgeht mal beim Vorbesitzer nach
Hallo cologne,
am besten noch etwas warten bis das Wetter wieder besser wird und das selbst ins Wasser werfen, dann kann man den Wasserpaß mit einem Edding makieren, halte dich peinlich genau an die Hersteller Infos, die kann man sich runter laden, dann klappt das schon
Und jezt kommt's: Das Boot ist immer in Kroatien unterwegs gewesen (Vor besitzer). Ich lese aber in der Beschreibung "Nicht für den mediteranen Einsatz" ![]() In der Beschreibung steht: Kupferhaltiges Dünnschichtantifouling. Fluorpolymere garantieren eine sehr glatte Oberfläche. Enthält keine Chlorkohlenwasserstoffe. Für den Einsatz auf GFK, Holz und im Süß-, Salz- und Brackwasser. Nicht für den mediterranen Bereich. Und ich will im Sommer nach Empuriabrava ans Mittelmeer. Was hat das wohl für Auswirkungen, wenn man es dennoch wieder draufstreicht? Oder gibt es ein Produkt, das ich da drüber streichen kann? ![]() Alles abschleifen klingt aufwändig bzw. teuer...
Viele Grüße aus Eschborn ![]() Uli ![]() |
Hab heute Dank eines Forenmitgliedes Bilder des baugleichen Bootes bekommen , dort sieht man deutlich die AF Linie.
wenn du nur im Urlaub das Boot da im Wasser hast, würde ich mir da keine Gedanken machen, die Wassertemperatur dürfte in Empuriabrava auch nicht sehr hoch sein
Die Frage ist, WARUM ist das "Water Glide" von Hempel nicht für den mediteranen Bereich geeignet ist...
Aber das weiß vielleicht nur der Hersteller...
hier: http://www.yachtcare.de/index.php?id=948 steht das auf VC17 direkt Waterglide aufgetragen werden kann. somit müsste es auch umgekehrt gehen.
Hallo Frank - ich habe dieses Antifouling letzte Saison auf der Ostsee gefahren.
Bin sehr zufrieden damit und werde es im Frühjahr wieder kaufen (wahrscheinlich im gleichen Laden wie du ![]()
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Nachdem ich nun mehrere Gespräche mit einem Fachbetrieb für Antifouling geführt habe , hab ich mich nun für folgendes entschieden. Ob es die richtige Entscheidung getroffen habe werde ich ja dann feststellen
![]() Also ich werde den Rumpf entfetten Danach mit einem PVC - Vinyl Primer grundieren. Als Antifouling kommt dann Ecoship zum Einsatz ( welches mir bei meiner kurzzeitigen Nutzung mit recht langer Standzeit dazwischen empfohlen wurde, gerade was die MAAS betrifft ) Vorteil für mich ist relativ wenig Aufwand mit recht geringen Kosten. Nachteil: Den werde ich dann kennen lernen ^^ Da ich aber das Boot nur zum Einstieg gekauft habe wird es zu verschmerzen sein da Trailer , Lenkung und Motor mit aufs Neue Boot dann kommen. Trotzdem Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hallo cologne,
wegen dem PVC - Vinyl Primer und Ecoship würde ich lieber noch eine 2. Meinung einholen ![]()
Hast du da was im Hinterkopf ?
Hallo cologne,
ein guter Fachbetrieb wird dir raten bei dem zu bleiben was du drauf hast, oder alles muß komplett runter
Also damit verzichtet du auch auf den Osmoseschutz. Dann kannst du eigentlich jede Grundierung benutzen. Mach das dir und dem Boot zuliebe nicht. Wenn das Wasser wegen fehlendem Osmoseschutz erst mal eingedrungen ist wirds teuer. bzw. WEnn du einen Osmoseschaden hast und willst in zwei jahren verkaufen wirst du wohl einen "dummen" finden müssen.
Es ist ja vorher noch nichts drauf gewesen.
![]() Bis heute hat das Boot noch keine Osmoseschäden und wenn es mein Lebenswerk werden würde hätte ich nach Deinen Tips und Erklärungen gehandelt. So wird die kommende Saison zur Testfahrt ob es ein Hobby für die ganze Familie wird. Und zudem noch welches Boot dann das richtige für uns wird. Hinzu kommt ja das ich purer Anfänger bin , vlt. versenke ich den Kahn ja ![]() ![]()
Ich möchte mein Boot mit V17m schützen.
Ich habe irgendwo gelesen, dass das Boot kurz danach in's Wasser soll, damit die Wirkung nicht verloren geht. Stimmt das? Falls ja - bis wie lange nach dem Streichen?
Hallo brund,
das Boot kann 20 min nach dem Auftragen ins Wasser und soll nicht länger als 3 Monate nach dem Auftragen an Land stehen, weil dann das Kupfer in der Farbe langsam oxidiert und seine Wirkung verlieren könnte http://www.yachtpaint.com/MPYACMData...Y+20100726.pdf http://www.yachtpaint.com/MPYACMData...Y+20100726.pdf
Vielen Dank Ralf, Dann habe ich noch ein wenig zeitlichen Spielraum...
der pvc-vinyl-primer ist absolut wasserundurchlässig und sollte das boot schützen. gruß lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith |
leider ist das nicht so, wie ich gestern Abend von yachtfarben@akzonobel.com erfahren. Das wäre toll gewesen. Water Glide MUSS vorher vollständig 'runter. ![]() Also wird wohl Water Glide draufbleiben...
So , ich hab heute mal angefangen . Boot hab ich am Freitag vom Sattler geholt, leider hatte ich hohes Fieber und konnte nicht direkt loslegen .
Da ich mich ja gegen einige Tips hier entschieden habe und zu der Anleitung des Shops wo ich die Sachen auch bestellt hab durchgerungen habe , hier mal mein Arbeitsweg. Übrigens hatte ich den Vorbesitzer am Donnerstag noch angerufen und wegen altem Antifouling nachgefragt. Er hatte nie ein drauf aber eine 2K Lotuspolitur jede Saison neu aufgetragen, wenn man bedenkt das dieses Boot damit über 10 Wochen im Jahr in Kroatien im Wasser lag und das Unterwasserschiff eigentlich bis auf die paar Blessuren sehr gut aus sah kann das Zeug nicht so schlecht sein. Boot natürlich in der Waschbox am Freitag noch gereinigt. " Jooo nur unter der Wasserlinie" Heute hab ich es dann 2x mit ENTFETTER für > S T A H L u.G F K < abgerieben und danach einige Zeit ablüften lassen Nachdem ich den Halter für den Hilfsmotor ( der macht mir aber noch Kopfschmerzen :-D) angebracht hatte , einige Zigis verqualmt habe und noch ein bischen Gelcoat auf den selbstgebastelten Ankerhalter am Bug geschmiert hab. Ging es weiter. Eine Schicht PRIMER - P V C - V I N Y L BARRIER-NK FARBE rotbraun wurde mit eltlich Akrobatik am Trailer gerollert. Morgen werde ich den Troll etwas vom Trailer laufen lassen um die Stellen an den Kiel und Sliprollen zu streichen. Nun noch schnell das Antifouling bestellen damit es am Samstag weiter gehen kann. Hier 2 Bilder
Auch ich bin mittlerweile schlauer geworden:
Water Glide ist nicht für's Mittelmeer! Empfehlung seitens akzonobel: Anschleifen mit 120er und dann VC Offshore drauf. Anschleifen habe ich gestern ausprobiert (so am Rande ein bißchen... - ganz schöne Arbeit.... Vor allem auf dem Trailer. Nunja, vielleicht lasse ich es doch auf Böcke legen und mache dann weiter...
