Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 09.02.2011, 13:44
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Mit den Einheiten (insbesondere m/s) hab ich auch so meine Zweifel.
Ich habe einen Motorkatamaran mit 5,5 Tonnen Leergewicht,
9m CWL bei 0,8m Schwimmerbreite (Außenbreite 390cm)
und halte es für absolut ausgeschlossen, bei den Werten auch nur annähernd diese Geschwindigkeit zu erreichen.
Wo liegt der Fehler?
Gruß aus Berlin
Alt 09.02.2011, 14:10
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
wo liegt der Fehler?
wenn man das jetzt wüsste, ist ja eine Annäherungsformel.
Anscheinend gilt die für alles, was ja eigentlich auch nicht sein kann.
Das Längen/Breitenverhältnis bestimmt den cw-Wert.
Mehr Länge oder mehr Leistung erhöht die Geschwindigkeit.
Mehr Verdrängung setzt sie wieder herab.
Bei einem grösseren Länge/Breitenverhältnis bekomm ich einen grösseren Tiefgang bei gleichbleibender Verdrängung aber dann auch eine grössere benetzte Fläche, das ist dann mehr Reibungswiderstand.
Diese ganzen Faktoren müssen wohl in dieser Formel untergebracht sein, annäherungsweise.
Alt 09.02.2011, 14:33
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
@ bachbleamle
bis auf das Kürzen der kp gegen die kg kommen die Einheiten schon hin. Nur die Eingabe in t klappt so nicht, weil irgendwo der Faktor PS zu kw oder PS zu kpm/s fehlt.
Ich meine, es sollte heissen Wurzel aus 7 [m] * (100 * 75 *9,81) [kg * m/s² *m/s]/ 5500 [kg] Kommt etwa 9,7 m/s raus.
In der Formelsammlung von dem Multihull link sind alle Geschwindigkeiten immer in Knoten angegeben, nur bei der Formel hier steht nichts dran. Das käme bei einem sehr schlanken Verdrängerrumpf schon eher hin. Wenn man sich nicht um Einheiten kümmert und einfach die Werte einsetzt, wären es 11,3 kn
@ checki
die Formel ist sehr merkwürdig. Wenn ich mit Crouch oder Wyman rechne, kommen da bei 100 PS irgendwas zwischen 12 und 14 kn raus, vorausgesetzt, die Rümpfe erfüllen die Mindestanforderungen an einen Gleiterrumpf, ansonsten eher um die 10 kn.
gruesse
Hanse
Alt 09.02.2011, 16:13
Boot: noch keines
@ jannie
da wir Hier in einem Marine-Forum sind und auch annehmen können dass hier mit Marine-Geschwindigkeiten gerechnet wird, das sind dann nunmal Knoten, nehmen wir einfach an, dass die Einheit in dieser Formel auch Knoten sind.
Rein gefühlsmässig käme das auch hin aber wir wissen es eben nicht.
Eddi
Alt 09.02.2011, 18:25
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
die formel hat ja richtig für unruhe gesorgt.
`habe nochmals in h.d. scharpings "konstruktion und bau von yachten" nachgelesen.
dort steht genau die gleiche erklärung.
ich vermute, dass die autoren von multihull.de abgeschrieben haben.
leider gibt auch h.d. scharping keine dimension für die geschwindigkeit an.
ich würde eddi allerdings auch zustimmen. "knoten" kommt schon hin.
vielleicht äussert sich navHH ja mal dazu. der hat doch gerade erst einen katamaran geplant.
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 10.02.2011, 01:16
mohrp mohrp ist offline
Standard Motorkat
C___Aufträge Neubau__Hausboote__Nero Sport__Tauchbasis Layout2 _(1_).pdf
nun versuche ich das noch einmal mit den Rümpfen.
Sorry, aber das mit den "Dussels" war doch wirklich nett gemeint
Auf jeden Fall "Vielen Dank" für Eure Mühe die Ihr Euch gemacht habt. Mitte Mai sollte der Kat fertig sein. Dann werde ich Euch mitteilen "wie der Hase läuft" mit 2x 60PS.
Peter
Alt 11.02.2011, 16:45
Boot: -
ja, eine Zeichnung, besser als gar nichts. So,nochmal ne halbe Stunde rumgerechnet. Ergebnis: 13,4 kn bei den zwei 60 PS- bigfoot AB's. Bis 7 kn kommt man bei dem kurzen Rumpf ohne Gleiten, danach ne längere Übergangsphase und dann ab etwa 11 kn Gleitfahrt. Und bitte die 17 Mann schön gleichmässig plazieren, sonst stimmt das alles nicht mehr so richtig.
So, jetzt warte ich auf das praktische Resultat im Mai.
gruesse
Hanse
Alt 15.02.2011, 08:03
Brummer Brummer ist offline
1.230 Danke in 705 Beiträgen
bei mir Dussel läuft das aber nicht
Egal, würde aber sagen bei der Rumpfform und Größe wird das mit den Anforderungen nix.
Warum hast Du auf der "Boot" den nicht fleissig ähnliche Cats angeschaut ?
Kennst du den schon ?
http://www.andamanboatyard.com/catamarans4.htm
Grüße Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
