Was willst du denn bei dem Gestänge noch verändern?
Die Stoffe ziehen sich bei Wärme im Millimeterbereich zusammen, das ist kaum merklich, da gehen höchstens ganz kleine Falten / Fältchen raus. Hast du das Gestänge vorne so verändert, daß das Vorderteil deswegen die riesigen Falten schmeisst?
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
der vordere Teil des Gestänges ist locker. Ich hoffe, wenn alles fest ist und ich die kleine, senkrechte Strebe etwas nach vorn schiebe, dass die Falten verschwinden.
Gruß Dietmar |
M. E. gibt es nichts unwichtigeres als die Meinung von aller Welt - mein Boot muß mir gefallen bzw. denjenigen Personen, die ich als Mitfahrer gewinnen oder behalten will.
Für die Auswahl von Farben nehmen wir schon seit den C64-Zeiten immer eine Zeichnung oder ein Digitalfoto des Boots, markieren den zu färbenden Teil in einem Bearbeitungsprogramm und färben es probehalber ein. Wichtiger aber scheinen mir praktische Gesichtspunkte: Die Persenning soll uns nicht nur vor Regen, sondern auch bei Sonnenschein vor Hautkrebs schützen, und mit dunklen Farben wird sie aus unvermeidlichen physikalischen Gründen schneller zur Brutkiste. Weiterhin lohnt es sich, bei genau dem in Aussicht genommenen Stoff nach Erfahrungen zu fragen: Es gibt z.B. sehr große Unterschiede hinsichtlich der Beständigkeit gegen Sonne oder Möwendreck, und hinsichtlich der Haltbarkeit der Imprägnierung. Erst wenn das Material nach solchen Kriterien bestimmt ist, scheint mir die Frage interessant, in welchen Farben es das gibt. sea u in denmark |
Spricht nichts gegen. Meine Meinung. Letztes Bild: http://www.boote-forum.de/showpost.p...0&postcount=32
Gruß Torben |
Das Oberteil vom Verdeck sieht stramm aus, d.h. wenn du vorne die Abstützung veränderst, wird das im Oberteil nichts bewirken. Stellst du die Abstützung steiler, bekommst du eine Kuhle in das Oberteil, stellst du das vordere Gestänge flacher, bekommst du noch mehr Stoff in das Vorderteil. Eine Veränderung vom Gestänge wird - glaube ich - nichts bringen, denn die Längsfalten im Scheibenmaterial düften daher kommen, dass das Scheibenmater "nach außen und nach oben" müsste. Und das wird normalerweise durch das Einstecken vom Reißverschluß erreicht. Nachträglich wird sich wohl nichts mehr verändern lassen, die Sonne wird da definitiv überhaupt nicht helfen, eher das Gegenteil, da Scheibenmaterial bei Wärme eher weicher/länger wird. Wie gesagt, es ist meine Vermutung an Hand der drei Bilder, mag mich täuschen, halt es aber für eher unwahrscheinlich.
Hast Du oben kein Toplicht? Ansonsten werd ich mir es ja diesen Sommer ggf. live ansehen können (sollte es Dich in die Teupitzer Gewässer verschlagen ;) )
Gruß Jens Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Hallo Björn,
Ich schau mir das heute noch einmal genau an. Wenn das Verdeck nicht passt muss die Firma es so lange ändern bis es das tut. Gruß Dietmar |
Hallo Jens,
ich habe den gleichen Lichtkasten auf dem Geräteträger wie Du. Er wird aufgesteckt und die Kabel haben Steckverbinder. Die Bilder sind von der "Verdeckanprobe" Gruß Dietmar |
Du kannst zum Testen Folgendes machen: - mach den RV beim Fahrerstand bist fast zur Mitte auf, lass das Verdeckvorderteil unten am Scheibenrahmen angeknöpft - geh nach außen auf das Sideboard, nimm den Stoff und versuche die Falten rauszuziehen und schau mal, wo dann der eingenähte RV vom Verdeckvorderteil ist Ich kann das schlecht aus der Ferne beurteilen, vor allem wenn das Gestänge nicht so eingestellt ist, wie es später sein soll. Aber wäre es so wie auf den Bildern, würde ich schätzen, daß du in etwa 10cm Luft / Versatz bei den Reißverschlüssen hast, bis das Scheibenmaterial annähernd faltenfrei ist (vorausgesetzt du hast am Scheibenrahmen nicht auch noch Lose im Stoff). Der Scheibenrahmen und auch das originale Gestänge der 220 ist nicht gerade optimal, aber man kann es recht gut hinbekommen. Probiere meine Methode oben aus, mache dir vielleicht noch Stichmaße am RV, dann siehst du das Verschieben noch besser. Ob du aber mit "abändern" noch irgendwas retten kannst, glaube ich nicht, denn es wird dann auch der Übergang zum Seitenteil nicht mehr passen. Da kommt dann eins zum anderen. Aber wie gesagt: erst das Gestänge richtig einstellen und dann schauen, wie sich das Vorderteil verhält. Und zwar das Gestänge so einstellen, daß es keine Probleme im Oberteil gibt! Wenn etwas unklar ist, kannst du auch bei uns anrufen.
danke für den Tipp, ich mache den Test.
Gruß Dietmar |
Björn, Dein Postfach ist voll
Gruß Dietmar |
Mittlerweile wieder ein bißchen entleert
Und? Hast du es mittlerweile am Boot ausprobiert? Stimmt meine Vermutung oder lag ich falsch?
Hallo Jens,
Was soll man zu Farnen sagen? Ist natürlich in erster Linie Geschmacksache. Aber..... Es gibt auch gute Grunde zu prüfen... 1. Welches Material soll verwendet werden. Ich lasse mir im Moment auch ein neues Verdeck machen und grau wird als "Farbe" nicht angeboten. 2. Welche Farbe hat dein Boot - Meist ist es ein "dreckigweiss" das durch das graue Verdeck nicht besser wird. (ich hatte vorher ein .....weißes Verdeck und nun wird es eindeutig farbig... 3. Klar muss es nicht immer blau oder rot sein... Aber.... Welche Kompositfarben ausser grau hast du an deinen Boot? Grün ist zb auch qm kommen... VG Steffen
_______________________ Grüße aus Rüdesheim/Rh. have fun |
