Hallo Cyrus,
3 fache Wassertiefe halte ich für deutlich zu wenig und nur für allerbestes Wetter ausreichend. Ausserdem wird immer die Höhe des Ankergeschirrs über dem Wasser vergessen. Das kann bei einem Segelschiff schon 1-2 Meter sein. Meines Erachtens sollte man so rechnen: (Wassertiefe + Höhe Bug) * 5 bei gutem Wetter, bei Sturm auch bis * 8 Soviel Kette wäre zu schwer, deswegen immer besser eine Ankerleine dran, die dämpft auch die Einrucker besser. Bei den üblichen 6 m Wassertiefe + 1 m Bughöhe heißt das also: 7 * 6 = 32 M Kette/Ankerleine. Die Kettenlänge von 30 m reicht, mehr Kette bringt vom Zugwinkel her keinen Vorteil mehr. Bei 25 m Wassertiefe brauchst du also 30 m Kette und 100 m Leine, wenn du wirklich sicher liegen willst.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. ![]() Geändert von sailor0646 (14.02.2011 um 21:08 Uhr) |
wenn ich das hier so höre.....ich fahre nur noch da wo es flacher ist.
![]() ![]() Jetzt mal im Ernst. Cyrus schreibt, die Ostsee ist 25 Meter tief, also 75 Meter Kette. Wie schwer ist die denn bei 6-8mm? Für unsere Shetland kommt das eh nicht in Frage, ich weiß! Was ist, wenn man mal raus in den Atlantik möchte?
schöne Grüße aus dem Siegerland Johannes & Sabine! ![]() In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen. Lasse den Passatwind in die Segel schießen. Erkunde. Träume. Entdecke. Mark Twain (1835 - 1910) |
Die Frage zum Atlantik muss eher beinhalten, wo du da ankern möchtest... Kenne keinen, der in 200 Metern Tiefe unbedingt den Anker schmeißt und dann 1000 Meter Matrial über Bord wirft. Daher ist es m.M. nach durchweg ausreichend, wenn man genug Zeug dabei hat, um in 20-30 Metern "sicher" zu ankern.
Gruß - Georg |
... es ankert ja auch keiner an den Stellen, an denen die Ostsee 400m tief ist
![]() Die Bruchlast soll über dem Bootsgewicht liegen? Oje ... der Vorbesitzer gibt mein Boot mit 7,5t an, dann müsste ich ja 12mm Kette nehmen ... |
