Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 238Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 238
Alt 09.03.2011, 20:51
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
nun ging es am Transom weiter
der Tiltmotor funktionierte nicht und beim Aufstoppen kam bei etwas kräftigerem Gas der Antrieb nach oben
wodurch die Bremswirkung natürlich gegen 0 ging
erst wurde mal der Motor aufgemacht, einen solchen Kollektor hatte ich noch nie gesehen
kein Wunder dass der nicht mehr lief
Hits:	561
Größe:	54,7 KB
ID:	268737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	604
Größe:	49,7 KB
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 09.03.2011, 20:57
Boot: Doriff 666
das Öl der Rutschkupplung an der Tiltvorrichtung hatte die gleiche Farbe wie im Getriebeteil
der Sprengring des Kupplungspaketes war aus seiner Nut gesprungen, dadurch hatte die Kupplung keinen Druck mehr
und bei Rückwärtschub kam der Antrieb hoch
Hits:	462
Größe:	53,9 KB
ID:	268742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	460
Größe:	64,5 KB
Bernhard
Alt 09.03.2011, 21:03
Boot: Doriff 666
wann war dieses Zahnrad das letzte Mal ab?
und ein intakter Simmerring sieht auch anders aus
Hits:	508
Größe:	59,0 KB
ID:	268746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	516
Größe:	69,4 KB
Bernhard
Alt 09.03.2011, 21:09
Boot: Doriff 666
mit neuem Sprengring, neuen Dichtungen und Simmerring klappts auch wieder mit der Kupplung
(noch der Vergleich zwischen neuem und altem Simmerring)
Hits:	440
Größe:	41,8 KB
ID:	268750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	428
Größe:	43,2 KB
ID:	268751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	452
Größe:	23,8 KB
Bernhard
Alt 09.03.2011, 21:11
Boot: Doriff 666
wenn man eine Drehbank hat, zaubert man auch wieder einen neuen Kollektor hin
Hits:	507
Größe:	47,3 KB
Bernhard
Geändert von Flieger (09.03.2011 um 21:29 Uhr)
Alt 09.03.2011, 21:15
Boot: Doriff 666
die Gewinde der Halbschalen, die den Antrieb halten, waren auch nicht mehr das gelbe vom Ei,
deshalb wurden sie mit Helicoil´s wieder neu und griffig gemacht
Hits:	462
Größe:	42,1 KB
ID:	268759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	455
Größe:	41,7 KB
Bernhard
Alt 09.03.2011, 21:21
Boot: Doriff 666
mit neuen Dichtungen, Simmerringen, neuer Farbe und Antifouling Anstrich was das Transom wieder bereit zum Einbau
Hits:	474
Größe:	48,9 KB
Bernhard
Alt 09.03.2011, 23:08
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.635 Danke in 507 Beiträgen
Tolles Projekt das Du da hast!
Tolle Arbeit! Weiter so! Und versorge uns mit vielen Bildern!
VG
Alt 09.03.2011, 23:09
Maunzerle Maunzerle ist offline
451 Danke in 141 Beiträgen
Dem kann ich mich nur anschließen !
Gruß an Alle
Eine Bootsfahrt die ist lustig..........
Alt 09.03.2011, 23:57
Boot: Doriff 666
weil an dem alten Verdeck inzwischen auch der Zahn der Zeit genagt hatte (es war noch das original Verdeck von 74)
und es inzwischen so dicht war wie ein Sieb, mußte da was neues her
die Bügel dafür habe ich mir selbst gemacht, nachdem ich von einem Schlosserbetrieb hier in der Nähe, ein Angebot von 200€ pro Bügel bekam,
da Alu ja sooooo schwer zu bearbeiten ist
(so kann man Kunden auch sagen, daß man es nicht machen will)
Hits:	449
Größe:	48,7 KB
ID:	268794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	443
Größe:	46,3 KB
Bernhard
Geändert von Flieger (10.03.2011 um 00:23 Uhr)
Alt 10.03.2011, 00:13
Boot: Doriff 666
auf dem Weg zum Verdeckmacher ging natürlich auch wieder nicht alles glatt, ein geplatzer Reifen stoppte die Fahrt 5km vor dem Ziel
dank ADAC konnte ich die Fahrt nach 1 1/2Std Zwangspause dann zu Ende bringen, mit dem Ratschlag, alle 4 Reifen zu tauschen,
da die restlichen auch in einem suboptimalen Zustande wären(warum das jetzt auch noch???)
Also waren 2 Tage später 4 neue Reufen drauf
aber das neue Häubchen entschädigte dann für den ganzen Ärger
Hits:	459
Größe:	47,7 KB
ID:	268796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	475
Größe:	45,3 KB
ID:	268797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	469
Größe:	30,2 KB
Bernhard
Alt 10.03.2011, 00:22
Boot: Doriff 666
da ich selbst 187cm groß bin, war meine Vorgabe, Stehhöhe unter dem Verdeck, denn ich wollte nicht einen Haufen Geld für ein Verdeck hinlegen,
unten dem ich mich nur in gebückter Stellung bewegen konnte
von der Seite betrachtet erscheint es etwas hoch und nicht ganz zur Bootsflucht zu passen,
aber da ist mir die Funktion wichtiger als das Aussehen
danke an die Autosattlerei Schmidt in Homburg für die saubere Arbeit
Hits:	455
Größe:	31,9 KB
Bernhard
Alt 10.03.2011, 14:52
Boot: Doriff 666
nachdem das Transom wieder eingebaut war, kam mein Lieblingsspielzeug, der Stapler,
wieder zum Einsatz und er Motor wurde eingesetzt
Hits:	486
Größe:	61,6 KB
ID:	268854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	487
Größe:	63,3 KB
ID:	268855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	477
Größe:	44,7 KB
Bernhard
Alt 10.03.2011, 14:53
Boot: Doriff 666
3 Mann und ein Boot
Hits:	610
Größe:	44,4 KB
Bernhard
Alt 10.03.2011, 14:58
Boot: Doriff 666
dann kam der Moment wo der Frosch, äh das Boot, ins Wasser springt
der erste Kontakt mit dem Wasser nach aller Arbeit, hoffentlcih ist alles dicht
er blubbert wieder anfangs noch etwas rauchig, aber das war nach 10min Fahrt weg
ich war stolz auf mich
Hits:	465
Größe:	55,1 KB
ID:	268858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	467
Größe:	52,4 KB
Bernhard
Alt 10.03.2011, 15:21
Boot: Doriff 666
auf der Fahrt zum Liegeplatz schob ich dann auch mal den Hebel etwas weiter nach vorne, bei ca. 2600U/min fing der Motor an zu stottern,
Gas weg, alles war wieder OK
die Fehlersuche ergab dann den schon weiter oben erwähnten geplatzten Ladeluftkühler und das eine Woche vor unserer Sauerkrauttour
durch das platzen kam bei erhöhter Leistung Wasser in die Ansaugung und dadurch stotterte der Motor, zum Glück ist nicht mehr passiert
auch war ich über das schlechte Anspringverhalten verwundert wenn der Motor warm war, der Tip eines Bekannten war, die Einspritzdüsen zu überprüfen
also Düsen raus und überprüft, 2 der Dürsen hatten ein Sprühbild, das eher an einen Gartenschlauch erinnerte
nach dem reinigen der Düsen war es dann etwas besser, aber immer noch nicht optimal, für unsere Tour sollte es aber reichen
eine kurze Probefahrt ergab dann laut GPS 34km/h, (in diesem Bereich der Saar sind 10 erlaubt)
die Arbeit hatte sich also gelohnt und das Grinsen in meinem Gesicht wurde nur durch meine Ohren begrenzt
Hits:	535
Größe:	61,1 KB
ID:	268860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	530
Größe:	18,2 KB
ID:	268861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	526
Größe:	23,6 KB
Bernhard
Alt 10.03.2011, 16:07
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
430 Danke in 265 Beiträgen
klasse, saubere Arbeit weiter so
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 10.03.2011, 16:15
Hallo Berni ,
du traust dir ja ganz schön was zu ! Bei solchen Arbeiten , hätte ich viel zu viele Teile am Ende übrig und wüsste auch nicht wo alles wieder richtig eingebaut werden müsste Ich hätte einen fürchterlichen Metallsalat vor mir liegen . Toll hast du das gemacht !
Gruß an Alle
Alt 10.03.2011, 16:17
Dann weiß ich ja wenigstens , an wen ich mich wenden kann , wenn ich mal Probleme mit dem Motor habe
Gruß an Alle
Alt 10.03.2011, 23:05
Boot: Doriff 666
dein Projekt ist aber auch nicht ohne,
hast tolle Arbeit geleistet, Respekt
Bernhard
Alt 10.03.2011, 23:31
Boot: Doriff 666
Zitat von Maunzerle Beitrag anzeigen
Hallo Berni ,
Hallo Conny, danke für das Kompliment, aber du kennst mich doch, "geht nicht, gibts nicht" und "der Weg ist das Ziel"
und die saarländische Devise: "ich kenn jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt"
das mit den vielen Teilen ist doch nicht so schlimm, unsere Flieger muß ich ja schließlich auch wieder zusammen bekommen
und was macht es schon, wenn da ein paar Teile übrig sind, sind doch genug dran
Hits:	657
Größe:	58,1 KB
ID:	268973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	676
Größe:	64,3 KB
Bernhard
Alt 10.03.2011, 23:47
Boot: Doriff 666
jetzt konnte unsere kleine Sauerkrauttour starten
den Saarkanal hoch, durch den Rhein-Marne-Kanal nach Nancy, über die Mosel nach Metz, Schwebsange/L und wieder die Saar hoch nach Hause
ca. 400km, 74 Schleusen, 14 wunderschöne Tage mit herrlichem Wetter und schönen Aufenthalten u.a. in Nancy und Metz lagen vor uns
der schlimmste Aufenthalt war allerdings für meine beiden, das Treffen mit Martin und Edith in Thionville, am nächsten Tag waren beide krank
Hits:	488
Größe:	48,9 KB
ID:	268977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	476
Größe:	43,5 KB
Bernhard
Alt 10.03.2011, 23:55
Boot: Doriff 666
ob du mich bezahlen kannst
ich koste die Stunde mindestens 60 Minuten
Bernhard
Alt 11.03.2011, 23:38
Boot: Doriff 666
Wenn einer eine Reise tut............
was wäre unsere Tour gewesen, wenn alles ohne Komplikationen verlaufen wäre
Das ging eigentlich schon am Morgen unserer Abfahrt los, ich wollte noch auf der anderen Seite des Hafen beim MBCS meinen Wassertank voll machen,
also rüberfahren und rückwärts in die Box
beim einlegen des Rückwärtsgang kam sofort wieder der Antrieb nach oben
wie das??? Es hatte doch alles bis jetzt so prima funktioniert
die Lösung:
dort wo der E-Motor das Schneckenrad der Tilteinrichtung antreibt, drückt diese Welle über ein Drucklager auf eine Platte,
die von einem Sprengring gehalten wird.
Dieser Sprengring hatte sich verabschiedet und Platte samt Drucklager und Schneckenrad liegen jetzt irgendwo in der Saar
Sollte das jetzt das Ende unserer Tour sein, noch bevor sie angefangen hatte???
NEIN!!!
Man nehme ein ausreichend großes Kantholz, schraube es unter die Badeplatform, so daß noch 1cm Luft zum Antrieb ist,
sichere es von oben zusätzlich mit einem anderen Holz und schon konnte ich wieder rückwärts fahren
Dieses Provisorium hat dann insgesamt noch ca. 120 Motorstunden gehalten, bis wir dann das Boot am 4.12.2010 aus dem Wasser holten
und in die Winterhalle bringen konnten
(ging leider nicht früher, da mir beruflich ständig etwas dazwischen kam)
kleine Probleme mit der Lichtmaschine waren dann auch der Anlass, mir Gedanken über meine Elektrik zu machen, der nächte Winter kam ja noch
Hits:	544
Größe:	55,0 KB
ID:	269154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	581
Größe:	36,2 KB
Bernhard
Geändert von Flieger (12.03.2011 um 07:45 Uhr)
Alt 12.03.2011, 21:45
Boot: Doriff 666
aber noch war es nicht soweit das Boot ins Winterlager zu bringen
bis dahin habe ich noch viele schöne Stunden darauf verbracht und manche schöne Tagestour, z.B. ins nahe Saargemünd gemacht
(2 1/2 Std Fahrt und 3 Schleusen pro Strecke)
Hits:	453
Größe:	37,7 KB
ID:	269316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	476
Größe:	40,0 KB
Bernhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
