Wie wenn er nicht lief?
Bau ihn nochmal aus,drehe ihn um 180° und dann läßt du jemanden starten. Dabei verdrehst du ihn langsam bis er halbwegs läuft.Dann mit Blitzelampe einstellen. Ich hab das mal nach gehör gemacht,gab doll haue für...
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN.
Weil ich gemerkt habe das der Vergaser kaum zieht.
Falsch! Wenn bei mir die Drosselklappe zu ist, gibt der Motor, wenn er kalt ist keine erkennbaren startversuche von sich.
Gruß Rüdiger Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht? |
Auch wenn die Klappe offen ist zieht er nicht.
Bau ihn nochmal aus,drehe ihn um 180° und dann läßt du jemanden starten. Dabei verdrehst du ihn langsam bis er halbwegs läuft.Dann mit Blitzelampe einstellen. Ich hab das mal nach gehör gemacht,gab doll haue für... das passt alles |
Was meinst Du mit ziehen?
Ok,wenn du das sagst. Ist deine Zündfolge ok?
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
Er saugt kaum wenn ich die hand auflege.
Sorry,aber darf ich den Spruch kopieren??? Ich hau mich wech...
ja die zündfolge passt 1342
Könnte es sein das der Auspuffsammler kapput ist
Und dar irgendwo luft zieht`?
Auch wenn das jetzt vielleicht einwenig vorschnell erscheinen sollte, würde ich mal drauf tippen das im Vergaser was dicht ist.
Fassen wir zusammen laut deinen Aussagen:
Zündung ok Zündfolge ok Sprit durch zugabe ok Verteiler ok Nu weiß ich auch nicht viel mehr. Zieht der Gaser Nebenluft? Gas gibst oder?
Jup,saubermachen is auch klar. Aber denke das hat er gemacht oder?
Dann starte mal und sprühe Bremsenreiniger auf die Dichtung.
Aber bitte sehr wenig.Nich das es peng macht.
Ja habe schon alles probiert mit ohne gas. Weiß auch nicht warum der motor nicht laufen will ist ja keine technik dran total simmpel eigentlich!
Aber selbst wenn der Vergaser Nebenluft ziehen sollte, müßter er doch zumindestens Anstalten machen und ein paar ansatzweise anspringende Töne von sich geben.
Ein Schnapsglas voll Benzin oben rein ,im Standgas starten .Wenn sich nichts tut .Zündung nicht OK . Wie schon geschrieben eventuell um 180 ° verdreht .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
habe bestimt schon 10 schnapsgläser reingekippt und ne dose statpilot .Zünndreienfolge passt auch zündung auch vieleicht nicht aufen millimeter genau.
Bin da voll bei dir,wenn alle ok richtig sind muß er wenigstens schööön kotxxxxen...
Nochmal,dreh einfach mal den Verteiler...
Wie sieht eigentlich der Microschalter hinten auf der Wippe aus? Evtl. mal die beiden Kabel vom Microschalter abschrauben und dann starten, vielleicht hat der Microschalter auch ne Macke
er will ab und zu auch aber er dreht nie richtig!
