Schau mal bei ebay...
da finds du manchmal günstige... http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=tren...=p3286.c0.m359 (PaidLink) je nach Leistung
Mfg Thomas
Deshalb ist auf meinem Boot ein Trenntrafo installiert. Da könnte sogar der Schutzleiter von Land fehlen (darf ohnehin am Eingang nicht aufgelegt werden) und die elektrische Sicherheit an Bord ist garantiert! Viele Grüße von, Wolfgang |
Der Fi hat nichts mit der Erde zu tun. Er vergleicht den Strom zwischen Phase und Neutralleiter. Bei einer entsprechenden Stromdifferenz z.B. 25mA löst er aus. Da der Neutralleiter und der Schutzleiter pysikalisch und im Potential identisch sind oder sein sollten, löst der FI natürlich aus, wenn der Strom am Neuralleiter vorbei in die Erde geleitet wird. Wenn man auf einem guten Isolator seht, mit der einen Hand die Phase, mit der anderen den Neutralleiter anfasst, dann wird der Fi nicht auslösen, wenn man über die Füße mindestens den Auslösestrom (30mA) ableiten kann, dann löst er aus. Bei gesunden Menschen sind Stöme unter50mA ungefährlich.
Auch wenn der Trööt schon alt ist:
Was ist, wenn ich mit so einem Schuko-Adapter (Bild) Landstrom anschließe (weil an Land nur eine Schuko-Steckdoese ist, was ja mal vorkommt). Funktioniert der FI Schalter auf dem Boot dann nicht? Oder macht das nichts, weil die Steckdose an Land an einem Verteiler mit FI Schalter sitzt (was ja wohl Vorschrift ist).
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker |
Doch, er (der FI) funktioniert. Macht er zuHause ja auch. Egal wierum du den Föhn einsteckst. Und jetzt: Feuer frei ihr Elektriker
Der FI auf dem Boot wird trotzdem arbeiten. Im Fehlerfall würden wohl sogar beide auslösen. Wie ja schon mehrfach geschrieben vergleicht ein FI alle ein und ausgehenden Ströme, unterscheiden die sich weil ein Teil durch Schutzleiter, Wasser, Mensch usw abfließt löst der aus.
Der Grund mit der Verpolungsanzeige ist ein anderer und hat mit dem FI nichts zu tun.
Gruß Jörg
Vor Ort bei Dir die Erde auch in die Erde. (Heißt ja auch so ) Warum ? Ganz einfach sollte der Null-Leiter unterbrochen sein, oder die PHase auf dem Gehäuse anliegen wegen blankgescheuerten Leitungen, soll sich der Strom den Weg des geringsten Wiederstandes suchen. Nicht vom Gehäuse über Körper zur Erde (Körper ist Widerstand der bei genügend Strom anfängt zu rauchen.. die Amis machen das auf dem E-Stuhl) sondern über den geringen Widerstand des Schutzleiters zur Erde. Versagt aber bei Fön oder Heizkörper in Wanne.. daher dort FI im Badezimmer. Wünsche ein fröhliches aufflackern..
Gruß Kurt ************************************************** ****************** Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
