Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Hi Clemens,
vielen Dank. Als Spachtel verwende ich einen aus Polyester von Voss Chemie. Ich glaube dieser heißt V11 Spachtel. In diesem sind bereits Fasern vermischt. Den Spachtel haben wir bereits bei unserem Elektroboot verwendet. Und für das Glasgewebe verwende ich dann Epoxydharz. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Einer ist, dass es lösungsmittelfrei ist und daher bei der Bearbeitung nicht so giftig ist. Ein anderer Grund ist, dass Epoxydharz wasserabweisend ist. Im Gegensatz dazu kann das Polyesterharz auf Dauer Wasser aufnehmen. Ich verwende auch immer nur an diesen Stellen Polyesterharz an denen drüber noch Epoxydharz und Glasgewebe kommt. Meines Wissen gibt es auch noch Polyesterharz das kein Wasser zieht. Polyesterharz stinkt mit einfach zu sehr. Das stimmt wie Du schreibst. Das war in den Plänen leider nicht richtig deutlich erkennbar. Mist, jetzt passt der Bug nicht. Das ist mir nicht aufgefallen. Das ärgert mich jetzt!Ändern kann ich das nicht mehr, da die Stellen bereits mit Spachtel verbunden sind. Naja, wird hoffentlich auch so klappen. Sollte Bug die Form des Bootes etwas verziehen, dann kann ich das aber wieder durch die Bodenstreben ausgleichen. Das schaue ich mir morgen gleich an. Aber danke Dir für den Hinweis.
Eine Reise von tausend Meilen beginnt auch nur mit einem einzigen Schritt. ------------------- VG Stefan
Moin Stefan
Echt schönes Böötchen! Hatte die Multiplex-Platte das Standardmaß von 244x122cm? Wollte für meine Nichte im Herbst das "OneSheetSkiff" bauen, wofür wie der Name schon verrät, auch eine Platte ausreichend ist. Aber, dein Boot sieht bedeutend "Seetüchtiger" aus! Kannst du mir die ungefähren Abmessungen sagen, oder hab ich die überlesen?
Tschüss Ahoi Daniel Global warming is killing lighthouses!!!
auch danke Dir. Ne die Multiplexplatte hatte eine Sondergröße. Die war 250cm x 170cm. Warum diese größer war, kann ich leider selber nicht sagen. Am Anfang hatte ich wegen der Größe etwas Zweifen (zuviel Verschnitt) aber durch das Übermaß konnte ich das ganze Boot aus der Platte fertigen. Du hattest schon recht, die Maße habe ich nicht erwähnt. Hast Du schon mit dem "OneSheetSkiff" angefangen?
Eine Reise von tausend Meilen beginnt auch nur mit einem einzigen Schritt. ------------------- VG Stefan |
Um mich mal selbst zuzitieren.
Nee, momentan hab noch genug an meinem Boot zuschnitzen. Obwohl, daß "OSS" kann man auch an ´nem Tag bauen, es ist ja kein GFK-Überzug vorgesehen. Hab glaub ich mal ´nen Blog gelesen, wo 3 Kerle mit ´nem Kasten Bier, daraus ein Happening gemacht haben. Morgens im Baumarkt, nachmittags auf dem Wasser.
Stefan - sieht toll aus deine Baustelle!
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt!
Glasgewebe ist heute endlich angekommen
Nachher gehts weiter mit dem Bau! 10qm, Stärke 160g/qm.
Guten Abend,
ein Neuigkeiten. Heute war Schleifen angesagt. Was für eine Freude Aber ich habe die ersten Stellen geschliffen an denen ich den Spachtel aufgetragen habe. Morgen möchte ich aber erneut spachteln und fein schleifen. Und ich hoffe dass ich dann morgen endlich zum Laminieren komme. VG
Ich hab noch etwas vergessen.
Die untere Kante habe ich etwas abgerundet damit das Glasgewebe besser hält. Müsste man auf den Fotos erkenne.
Spachteln / Harz
so es geht wieder weiter. Heute ist mein Epoxydharz angekommen. Dafür möchte ich mir noch so Spender holen. IHr wisst schon, sieht so aus wie ein Seifenspender. Dann fällt das Dosieren leichter. Der nächste Schritt ist das Verspachteln der kleinen Löcher von den Kabelbindern. Dazu habe ich keinen Epxydspachtel verwendet, Feinspachtel. Jetzt gibt es Essen, nachher schleife ich diese dann fein und danach wieder etwas spachteln bis es glatt ist. Ist schon mühsam und das ist die Arbeit die überhaupt keinen Spaß macht. Aber Schritt für Schritt geht es voran. VG
Weiter gehts
So nun gehts wieder weiter.
Aber langsamer als erwartet. Ich bin heute nur zum Spachteln und schleifen gekommen. Aber es wird immer feiner. Ich hoffe, dass ich morgen mit Schleifen und Spachteln fertig bin, dass ich endlich das Harz und Glasgewebe auftragen kann. Um besser schleifen und spachteln zu können habe ich den Rumpf umgedreht. Ging dadurch schon viel einfacher.
Huhu
Nix geschafft am WE, oda watt. War das Wetter zu Schön am Chiemsee, oder wo sind die Bilders, der epoxydalen Lamination?
Boot ist fertig gespachtelt und geschliffen. Heute kommt Epoxy drauf. Ich bin gerade am Vorbereiten. Heute Abend denke ich kommen die neuen Fotos. VG
Wie versprochen die Fotos.
Zuerst habe ich die Kanten etwas rund geschliffen damit das Glasgewebe besser hält. Damit das schneller geht, habe ich die Kanten ganz leicht mit der Japansäge angesägt. Der Schleifen war dann nach wenigen Minuten erledigt. Die Investition in die Japansäge hat sich absolut gelohnt!
Als nächstes habe ich mal die Garage etwas aufgeräumt.
Der Anhänger kam raus und zwei Böcke habe ich aufgestellt und das Boot umgekehrt daufgelegt. Davor habe ich das Boot mal auf den Spiegel gestellt. Eines ist mir aber schon aufgefallen, dass das Boot ganz leicht verzogen ist. Auf den Fotos kommt es aber deutlich stärker zum Vorschein als es in Wirklichkeit ist. Liegt vielleicht auch daran, dass ich die Fotos schief gemacht habe. Dass das Boot nicht komplett gerade ist ärgert mich schon etwas. Aber wie ich schon am Anfang geschrieben habe ist dieses Boot nur zur Übung gedacht und daher rege ich mich jetzt nicht sooooo auf.
Durch eine kleine Unachtsamkeit ist mir das Boot beim Umdrehen auf die Böcke aus den Händen geglitten und der Polyesterspachtel hat sich auf ca. 5cm am Bug gelöst.
Hätte ich doch nur meinen Vater gerufen um mir zu helfen. Naja, neuen Spachtel angerührt und dann neu verklebt. Nach 20 Minuten hielt das wieder bombig.
Der nächste Schritt war dann das Auftragen des Epoxys mit dem Glasgewebe.
Dazu habe ich das Glasgewebe in Streifen geschnitten, ca. 10cm breit. Zuerst habe ich Epoxy und Härter gewogen und gut vermischt. Und dann immer teilweise auf das Holz gestrichen und das Glasgewebe draufgelegt. Und dann schrittweise eingestrichen. Mit den Mengen bin ich sehr gut hingekommen. Vorerst sind nur die Ecken mit Glasgewebe laminiert worden. Aber innen und komplett außen folgt noch, Aber seht einfach mal selbst.
Fotos:
Morgen möchte ich dann das ganze Boot laminieren.
Und übermorgen möchte ich es dann innen schleifen und innen laminieren. Dann geht es eh schon dem Ende zu. Aber jetzt gehe ich langsam ins Bett.
Hi! hast Du noch den Link zu dem Blog? |
Hi Stefan! Hast ja gar nicht bescheid gegeben, dass Du schon losgelegt hast!
Muss demnächst mal vorbeischauen und dir ein Lenzventil vorbeibringen. |
das Projekt habe ich ziemlich spontan begonnen. Vorgenommen schon seit Jahren aber begonnen innerhalb eines Tages. Anhänger an das Auto gekuppelt, zum Holzhändler gefahren, Multiplex eingekauft und begonnen. An sich wollte ich mir doch ein Zeepter Schlauchboot kaufen, aber wie Du auch schon gesagt hast, haben diese Boote keine "Ausstrahlung". Hättest Du noch ein Lenzventil? Das wäre ja klasse! Ein paar Ruderdollen besorge ich mir auch noch. Würde mich freuen wenn Du mal vorbei kommen würdest um Dir das Projekt anzusehen. Wie sieht es denn bei Deinem Boot aus? VG
So was ich gestern noch vergessen habe.
Die Scheuerleiste möchte ich innen und außen verschrauben. Aber was natürlich schwierig wird ist das Biegen. Daher habe ich eine Idee abgekupfert. Ich habe mir von einem Bekannten unbenutze Abflussrohre besorgt. Oben kommt ein Deckel drauf und unten ebenfalls. Die Scheuerleisten kommen rein. In den oberen Deckel kommt ein kleines Loch für den Dampfaustritt. Und unten kommt der Dampfreiniger rein. Der soll dann mit dem heißen Dampf bewirken, dass sich das Holz biegen lässt. Ob das funzt weiß ich nicht. Weiß jemand von euch wie lange das Holz im Dampf liegen muss?
Mach das Rohr oben zu.
Dir Dämpfzeit richtet sich nach der Holzstärke. Curt Eichler sagt in seinem Buch "Holzbootsbau", pro Zoll Stärke eine Stunde. Allerdings hat er einen grossen Wasserkessel.... Aber sonst vom Prinzip funzt dat. |
Das Rohr wollte ich oben auch zu machen. Dafür habe ich schon einen Deckel. Auf das Experiment bin ich echt schon gespannt. Aber wird erst morgen oder übermorgen zum Einsatz kommen.
Nochmal ein Foto von der Seite.
So eines glaube ich hatten wir noch nicht. Nachher kommen die Seitenteile dran und der Boden. Morgen is dann innen dran!
