Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 29.03.2011, 17:34
Leute; legt halt ein Mulimeter: angeschlossen direkt an Batt.: aufn Beifahrersitz, um jederzeit messen zu können. Zugleich nen kleinen 12 V Verbraucher: dazu bzw. weg.
Kann man leicht beim Fahren machen.
Grüße von Herbert
Alt 30.03.2011, 09:29
4.558 Danke in 3.077 Beiträgen
War die Frage eigentlich schon eindeutig geklärt, ob der 90PS-2-Takter von Yamaha überhaupt eine echte Regelung haben soll?
Alt 30.03.2011, 09:46
wie so oft: meist in den Wind gesprochen…………
nehme an, er hat…………(Glaskugel befragt………)
Grüße von Herbert
Alt 30.03.2011, 10:14
Bei 10A Ladestrom, die hier bereits genannt wurden, geht meine Glaskugel eher von einer simplen Ladespule mit Gleichrichter aus...
Alt 30.03.2011, 10:35
wie immer:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
die TE schaffens einfach nicht………………….könnte man dann einfach nachschauen………………
zumindest einige 90er:
nen „RECTIFIER & REGULATOR ASSY
haben, also geregelt,
was sagt den deine Glaskugel??
ev. ne Abstimmung starten?
Grüße von Herbert
Alt 30.03.2011, 11:05
Etwas von Gleichrichter und Regulator habe ich schon gelesen, aber nicht so richtig geglaubt.
Wenn es dann tatsächlich so sein sollte (16-17V), ist der wohl defekt.
Wenn nicht, hat der TE das gleiche, aber leider normale Problem, wie viele andere AB-Besitzer auch.
Wenn die Batterie bereits voll ist (z.B. durch Landstromladung), bekommt man die mit einer Ladeeinrichtung, die ohne Belastung 16-17V erzeugt, definitiv kaputt.
Selbst schon unfreiwillig "getestet".
Alt 31.03.2011, 20:45
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.443 Beiträgen
Die Lima ist eher nicht geregelt. Es handelt sich um simple Lichtspulen mit permanent Magneten im Schwungrad. Wo soll hier ein Magnetfeld erregt werden? Durch die Anordnung der Magnete im Rad mit +- ,-+, +- entsteht ein Wechselstrom, der durch eine Diode gleichgerichtet wird. Die Regelung wird durch Verheizen erreicht. Eine Auto Lima, oder Innenborder ist was ganz Anderes.
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
