Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 25.11.2004, 09:39
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.173 Danke in 1.418 Beiträgen
Ähm, verstanden ist relativ . Zumindest weiss ich; meine Batterie kann ich verwenden (kann beim Laden nichts passieren - zumindest nicht viel), doch die hat halt keine große Kapazität, sprich schnell leer.
Oder wie siehst du das???
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 25.11.2004, 09:45
michaelabg michaelabg ist offline
29 Danke in 21 Beiträgen
Das seh ich auch so. Meine hat auch so um die 65 Ah. Ich bilde mir halt jetzt eine 100er ein. Nur weiß ich nicht so recht ob es besser ist eine halb volle 100 zu haben oder eine volle 50 (sind ja beides mal 50 AH oder).
Alt 25.11.2004, 09:55
Ich bin kein Batteriefachmann, aber ich denke mal, eine viertelvolle 100Ah müsste aufgrund des geringeren Spannungsabfalls noch mehr hergeben, als eine kleinere Batterie, die etwas voller ist Verstehst Du, was ich meine????
Uwe
Alt 25.11.2004, 10:05
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Standard Re: Batteriegröße für Merc 3.0
Zitat von charlyvoss
Achtung,
die Batteriegröße muß zum Anlasser passen. Bei zu großen Batterien kann der Anlasser durchbrennen.
Hallo Charly,
kannst Du die Zusammenhänge mal näher erläutern? Ich habe da ein Verständnisproblem.
Danke und Gruß
Paul
Alt 25.11.2004, 10:08
Eigentlich nicht.
Eine viertelvolle 100 =25Ah. Eine halbvolle 65er =32 Ah.
So welche ist jetzt besser? Welche bricht unter Last weiter zusammen (Spannung).
Ich denke zum starten braucht man auch Spannung um den Anlasser auf Drehzahl zu bringen oder
Alt 25.11.2004, 10:11
Ist aber auch ein verflixtes Thema
Uwe
Alt 25.11.2004, 14:39
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
123 Danke in 57 Beiträgen
Das ist ja die reinste Amperestundengigantomanie
Wir werfen dieses 6 L Motörchen mit einer 32 AH Batterie an. Sommer wie Winter. Hat übrigens noch eine Gleichstrom Lima.
Warum sollte das als Starterbatterie bei einem Bootsmotor nicht auch funktionieren.
Servus
Ed
Hits:	195
Größe:	28,9 KB
Alt 25.11.2004, 20:52
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
hmm, ausgerechnet ich als Laie soll das mit dem Anlasser näher erklären
Das ist hier im Forum schon mal sehr ausführlich besprochen worden.
Etwas hab ich schon mal gefunden:
Zitat von GüntherB
noch ein paar Dinge zu Batterien.
Die Hersteller haben die Batterien nicht für den Schiffsbetrieb konstruiert sondern für den KFZ-Betrieb. Daher sind auch keine Einschränkungen für den Einsatzort vorgegeben.
Das Problem von Thomas läßt sich leicht beheben: Man nimmt einfach längere Kabel und wählt einen größeren Querschnitt. Bei den meisten Booten ist die Batteriekapazität der Starterbatterie sowiso überdimensioniert. Normalerweise sind die Anlasser der meisten Maschinen für eine Spannung von 8-10Volt dimensioniert. Wenn aber beim Starten die Spannung wegen der zu "grossen" Batterie nur um ein halbes Volt abfällt, kann das dem Anlasser auf die Dauer schaden.
Ich denke, dass 2% Leistungsverlußt auf den Kabeln noch akzeptabel sind.
Bei einem Anlasser mit 1000Watt sind das 20Watt. Damit läßt sich über die Formel R= U^2 / P der Widerstand des Zuleitungskabels ermitteln.
(R = Widerstand U = Spannungsabfall am Kabel P = Leistung )
Nehmen wir an, der Anlasser hat eine Leistung von 1000Watt bei 10V so fließt ein Strom von 100Ampere.
Vernachlässigt man die Leistungsminderung durch den Spannungsabfall am Anlasser durch die Anschlußkabel so ergibt sich ein minimaler Querschnitt:
R(Anschlußkabel)= P / I^2
Daraus R = 20 / 10000 >> 0,002 Ohm
Q(Quwerschnitt)= l / 56R
Daraus Q = 2 / 56 x 0,005 für 1 Meter Länge der Anschlußkabel 2 = für Hin und Rückleitung.
Q = 17,86 mm^2. Nächster Normquerschnitt ist 20 oder 25mm^2
Wenn die Batterie z.B 3 Meter vom Anlasser entfernt ist dann reichen immer noch 50mm^2 Querschnitt aus.
mfg
Günther
ich schau mal ob ich noch was finde.
Aber wir haben ja auch Spezialisten hier.......
Charly
Alt 25.11.2004, 21:08
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
was wird das hier ?
für ein 3,0 l reichen 90 ah !
110 ah -auch gut !
andre
Alt 25.11.2004, 21:12
Zitat von Andre Almstädt
was wird das hier ?
110 ah -auch gut !
andre
Hallo andre,
es ging um die größtmögliche Batterie :
Zitat von michaelabg
Hallo Bootsfreunde,
schreibt mir bitte mal was für eine Batterie an eurem Merc 3.0 dran hängt.
Da ich keinen Platz mehr für eine zweite Batterie habe möchte ich nun die größt mögliche einbauen. Gibt es da Grenzen nach oben von der Lima?
Vielen Dank für euere Tipp´s
[/url]
Charly
Alt 25.11.2004, 21:27
was wird das hier ?
110 ah -auch gut !
andre
Hallo andre,
Hallo Bootsfreunde,
[/url]
wieviel ah hat denn die lima ?
wie lange und wieviel fährt er ?
was für eine musikanlage hat er (verbraucher) ?
und welches boot mit einem 3,0l motor hat kein platz für ne 2 batterie?
habe eine 55ah lima !
meine motorbatterie hat 95 ah und meine musikbatterie 143 ah !
fahre so min 3-6h am wochenende und habe keine probleme !
die musikbatterie hält ca .8h-12h ja ja wenn wir grillen stept der bär!
andre
Alt 25.11.2004, 21:28
Standard Re: Anlasser durchgebrannt??
Zitat von flyingpug
Achtung,
Ich lese das ab und an im Forum, kann aber damit nichts anfangen, da meiner Meinung nach die Batterie immer 12 (oder 13 = voll) Volt hat, und eine größere Batterie einfach nicht so schnell in die "Knie" geht.
Übrigens habe ich auf meinem Boot 2 große Batterien und ein Starterpaket. Mit dem Starterpaket habe ich schon meinen Diesel (2,2L) gestartet.
Gruß Peter
soweit ich mich an die Ausführungen unserer Spezialisten erinnern kann liegt das Problem genau darin, dass eine große Batterie nicht in die Knie geht. Eine kleine bzw an den Anlasser angepasste Batterie geht in die Knie und begrenzt dadurch die Stromaufnahme des Anlassers.
Die Bauart des Anlassers ist wohl nicht für den "Dauerbetrieb" an einer "unerschöpflichen" Batterie geeignet.
Charly
Alt 25.11.2004, 21:36
das problem der anlasser ist das sie keine kühlung haben und deshalb werden sie heiß, um solänger erleuft um so wärmer wird er !-es sei den wir bauen einen lüfter für den anlasser!
andre
Alt 25.11.2004, 21:49
Segelwilly
ein Anlasser nimmt sich nur soviel Strom, wie er benötigt.
Ein zu großer Akku, ich nehme an, so ist das gemeint, ist nur eine Gefahr für den Anlasser, weil man damit zu lange orgeln kann. Ansonsten, wenn man dem Anlasser seine Pausen gönnt, kann da nichts anbrennen.
Übrigends, mein 5 Liter läuft das ganze Jahr über mit 36 AH. Wichtig ist der Strom, Ampere, den der Akku abgeben kann....
Willy
Alt 25.11.2004, 21:51
Benutzerbild von flyingpug
flyingpug flyingpug ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
bei meinem Motor scheint es gerade umgekehrt zu sein. 1300ccm/90PS hier werden mindestens 100AH lt. Anleitung gefordert. Deshalb habe ich auch gleich 2 in dieser Größe montiert.
Gruß Peter
Alt 25.11.2004, 21:57
Willy
liest du auch was du schreibst !
andre
Alt 25.11.2004, 21:59
Segelwilly
Willy
andre
Äh,...ja,...was stimmt nicht?
Willy
Alt 25.11.2004, 22:02
ne ist schon ok! die drei seiten reichen !
andre
Alt 25.11.2004, 22:04
Segelwilly
andre
nu lass mich doch nicht blöde ins Bett gehen....da finde ich vor Sorge wieder nicht in den Schlaf.
Willy
Alt 25.11.2004, 22:12
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.044 Danke in 10.498 Beiträgen
andre
andre,
finde ich auch nicht in Ordnung,
was im Raum stellen und dann den Schwanz einziehen
UWE
Alt 25.11.2004, 22:14
Segelwilly
andre
andre,
UWE
Ja, ich muss wenigstens die Gelegenheit haben, drauf zu treten...
Willy
Alt 25.11.2004, 22:20
die hast du ja jetzt gehabt!
andre
Alt 25.11.2004, 22:24
Segelwilly
Aber, ich klamüser das mal auseinander,
heisst tach oder hallo...
Das machen Anlasser halt so. Nehmen nur, was sie brauchen oder angeboten bekommen, zuviel Amper können da nicht durchgehen, egal wie groß der Akku, nur die 12 Volt sollten stimmen. Dann läuft er richtig oder zu langsam....
Ein Anlasser sollte nicht auf Dauer laufen, Opel z.B. schreibt in seiner BA, nicht länger als 20 Sekunden, dann abkühlen lassen.
Damit meine ich mein Auto, da ist statt der 88AH ein 36er drinn. bringt aber genug Ampere um den Anlasser in Schwung zu bringen, kann halt nicht so lange orgeln, muss ich auch nicht, weil der Motor tadellos anspringt.
Willy
PS. dem Andre freundlich grinsend die Hand reich und hofft, das er einschlägt...
Alt 26.11.2004, 15:28
Benutzerbild von Flußpirat
Flußpirat Flußpirat ist offline
Boot: Glastron V 174 Bayflite
Rufzeichen oder MMSI: Man bist du blöd
Tach zusammen,
ich habe mit interesse die einzelnen Beiträge gelesen. Vieles ist meiner Meinung nach richtig, was hier geschrieben wurde, allerdings war auch der ein oder andere Schwachsinn dabei.
Also...
Dem Anlasser ist völlig schnurz, wie groß die Batterie ist, wenn die Antriebsmaschine einwandfrei anspringt. Der Anlasser benötigt eine gewisse Menge an Amperestunden (Ah). Muss man natürlich einige Zeit orgeln bis er anspringt braucht der Anlasser natürlich mehr -> Menge Ah mal orgeln.
Die maximale Größe der Batterie wird durch die Lichtmaschine, vielmehr durch den integrierten Laderegler, begrenzt. Dieser kann nur einen bestimmten (Lade-)Strom (A) "ausspucken". Wenn die Batterie zu groß ist kann es passieren, daß die Batterie nie ganz vollgeladen wird.
Mein Vorschlag wäre, zwei kleinere Batterien über ein 70A-Trennrelais, eine als Starter-, die andere als Verbraucherbatterie, zu betreiben.
Mit strömischen Grüssen vom
Flußpirat
Alt 26.11.2004, 15:58
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Ahhh, Trennrelais!
Wie funzt das? Hast Du ein Verdrahtungsplan oder so?
Gruss aus der Zentralschweiz
Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
