Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 109Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 109
Alt 19.05.2011, 23:44
BerlinFrank BerlinFrank ist offline
Boot: Mini Tug Candu Jr.10
385 Danke in 100 Beiträgen
Die neuesten Baufortschritte:
Kabinenhaus aufgebaut und das Dach aufgesetzt.
mit dem hinteren Teil geht es demnächst weiter. Entgegengesetzt des Bauplans habe ich den Aufbau um ca 26,5 cm weiter nach hinten versetzt, bis ans Ende, damit ich mehr Innenfläche erhalte. Bin eh am überlegen ob ich diese "Trimmklappen" zum Schluss entferne. Gleiten wollte ich sowieso nicht mit dem Boot und optisch finde ich sie auch nicht gerade schön.
Hits:	180
Größe:	71,9 KB
ID:	285173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	52,3 KB
ID:	285174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	54,0 KB
Hits:	187
Größe:	63,6 KB
ID:	285176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	79,1 KB
ID:	285177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	73,4 KB
Alt 23.05.2011, 22:12
Und fleißig geht es weiter.
Das hintere unterere Bordwandteil ausgeschnitten und angepasst.
Auf den Böcken liegen die beiden oberen Bordwandteile, in der Mitte sind sie beidseitig mit einem Glasgewebestreifen verbunden. Material ist 4mm Gabun Sperrholz AW100.
Zum Zusägen benutze ich eine Japansäge, geht besser als eine Stichsäge.
Dann mal schnell angehalten damit man die Gesamtform schon mal erkennt.
Auch die Sonnenblende für das Kabinendach ist schon ausgesägt
Jetzt müssen als nächstes die Scheuerleistenteile, die zwischen diese beiden Teile kommen, angezeichnet zu gesägt und verklebt werden.
Hits:	196
Größe:	73,0 KB
ID:	286065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	49,2 KB
ID:	286066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	63,8 KB
Hits:	191
Größe:	71,2 KB
Geändert von BerlinFrank (23.05.2011 um 22:18 Uhr)
Alt 24.05.2011, 07:37
Brummer Brummer ist offline
1.133 Danke in 653 Beiträgen
na das geht ja voran.
Hast du dir schon gedanken über den Antrieb gemacht ?
Oder hab ich da was überlesen..
Grüße Torsten
Alt 24.05.2011, 20:03
Na klar, Ich suche ein Außenborder ca. 10-15 PS.
Der wird ja innerhalb des Botes eingebaut. Schau dir mal den Link im ersten Post an.
Alt 29.05.2011, 21:05
Dieses Wochenende habe ich es geschafft das Dach oberhalb, die Sonnenblende und die untere, hintere Bordwand von innen mit Hilfe meiner Tochter zu laminieren. Als Gewebe benutzen wir 164g Gewebe und Epoxydharz.
Damit das bei der Sonnenblende etwas schneller geht und wir noch dazu gekommen sind diese zu montieren, haben wir etwas mit dem Föhn nachgeholfen.
Heute habe ich nur noch die Scheuerleistenteile miteinander verklebt.
Die obere Bordwand schon mal aufgesetzt um zu schauen wie alles passt.
Hits:	261
Größe:	65,6 KB
ID:	287296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	71,7 KB
ID:	287297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	70,0 KB
Hits:	225
Größe:	61,2 KB
ID:	287299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	75,9 KB
Alt 29.05.2011, 21:49
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.799 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Frank
Sag mal, was für Sperrholz (Art und Qualität) verwendest du für dein Boot? Zumindest der vordere Teil des Rumpfes und das Steuerhaus sehen nicht nach Okume aus?
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Geändert von martin1302 (29.05.2011 um 21:56 Uhr)
Alt 29.05.2011, 23:02
Das ist Kiefernsperrholz AW100, 6 u. 12mm. Hinten, das Dach und das Vordeck, sowie einige andere Teile sind aus Gabun.
Geändert von BerlinFrank (29.05.2011 um 23:11 Uhr)
Alt 29.05.2011, 23:08
Und bist du zufrieden damit? Wie ist es zum Verarbeiten?
Gruss Martin
Alt 29.05.2011, 23:47
Ich kann nicht meckern, es ist relativ hart gegenüber dem Gabun.
Alt 08.06.2011, 23:58
Die Scheuerleiste ist verschliffen und ich habe das obere Heckteil mit Matte von innen bezogen bevor ich es verbaut habe.
Auch ein Fahnenmast hat Einzug gehalten in unserem Garten damit ich endlich Farbe zu meiner schwarzen Seele bekennen kann.
Da ich noch immer auf der Suche bin nach einem geeigneten Motor bin, kann ich, um letzte Anpassungen zu machen, erst mal nicht am Motorspannt weiter machen.
Dann werde ich mich eben demnächst um die Fenster und die Fensterrahmen kümmern.
Hits:	187
Größe:	51,8 KB
ID:	289699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	92,4 KB
ID:	289700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	22,8 KB
Alt 09.06.2011, 08:57
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.635 Danke in 507 Beiträgen
Sieht doch bis jetzt echt klasse aus!
Respekt!
VG
Alt 11.06.2011, 22:54
Weiter geht`s mit dem Ausbau, Armaturenbrett aus Okume, in Teak gebeitzt und klarlackiert.
Hits:	213
Größe:	59,6 KB
Alt 13.06.2011, 21:47
Fensterrahmen ausgesägt und lackiert.
Hits:	178
Größe:	116,4 KB
ID:	290520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	75,7 KB
Alt 20.06.2011, 22:51
Angefangen Matten- u.die Gewebebandübergänge zu verspachteln mit International Watertide Epoxyspachtel.
Die Obere Abschlussleiste zu gesägt und verklebt.
Hits:	177
Größe:	59,8 KB
ID:	292112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	59,7 KB
Alt 23.06.2011, 22:28
Na endlich, habe heute ein 10Ps Johnson 2T AB ergattert. Nun kann ich endlich mit dem Ausbau im Heckbereich weiter machen.
Alt 19.07.2011, 11:07
Der Motor ist nun endlich da und es kann weiter gehen mit dem Ausbau des Heckbereiches.
Den Spiegel habe doch noch mal neu gemacht und ihn um 2`verbreitert.
Für den Johnson 9.9 suche ich noch diesen Befestigungssatz:
Kann da jemand weiterhelfen? Am besten gebraucht.
Hits:	233
Größe:	72,8 KB
ID:	298225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	79,5 KB
ID:	298227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	80,9 KB
Hits:	215
Größe:	62,6 KB
Alt 28.07.2011, 00:09
Weiter gehts.
Die Seildurchführungen entstehen und sind eingebaut.
Die bestellten Scharniere mit 10mm Versatz für die Klappfenster sind endlich da.
Inzwischen habe ich auch schon die Bänder in den hinteren Kisten laminiert
Die Klappen werden dann in Teak gebeizt.
Hits:	208
Größe:	52,4 KB
ID:	300262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	43,2 KB
ID:	300263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	63,1 KB
Hits:	225
Größe:	66,8 KB
ID:	300265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	83,0 KB
Alt 29.07.2011, 11:16
Meinewahl Meinewahl ist offline
Boot: zur Zeit keins
3 Danke in 3 Beiträgen
sehr schönes Projekt. Da bekommt man richtig Lust selbst mit einem Bootsbau zu beginnen.
Weiterhin viel Erfolg
Schönen Gruß Jens
Alt 16.08.2011, 19:42
Die Klappfenster funktionieren und nun konnte ich alles wieder auseinander bauen und fange mit der Grundierung an.
Hierfür verwende ich Hempel Light Primer
Hits:	183
Größe:	73,5 KB
ID:	304740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	63,8 KB
Alt 16.08.2011, 20:03
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.214 Danke in 1.779 Beiträgen
Wirklich schön geworden! Vor allem das Heck
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 01.09.2011, 22:17
Die neuesten Fortschritte:
Bild 1: Rumpf grundiert (mal wieder ne kleine Nachtschicht eingelegt)
Bild 2 u. 3: Außen creme, innen weiß, und der Rumpf in mauritiusblau, Farben International 2K
Hits:	225
Größe:	65,0 KB
ID:	307663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	53,5 KB
ID:	307664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	57,7 KB
Alt 04.09.2011, 22:39
An diesem Wochenende hab ich das Boot abgebockt und auf die Seite gelegt damit ich es von unten fertig stellen kann.
1. mit Glasgewebe beschichtet
2. Grundierung aufgetragen
3. Farbanstrich
auch die hinteren Kästen sind inzwischen fertig.
Hits:	214
Größe:	55,9 KB
ID:	308202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	35,2 KB
ID:	308203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	63,6 KB
Hits:	214
Größe:	50,9 KB
Alt 05.09.2011, 07:46
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Was ist denn das für ein komisches Unterwasserschiff?
Klärt mich mal bitte jemand auf?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 05.09.2011, 08:05
Einfache Hausmannsbauweise ohne viel Schnikschnack.
Alt 05.09.2011, 08:15
Hält vermutlich gut die Spur. Hab ich aber auch noch nicht gesehen.
Sieht schnuckelig aus
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
