So' mal anders in welchen Preislichen Rahmen soll den Dein Umbau liegen ? MfG Michael
also zum einen ist der Diesel natürlich def. sparsamer als ein Benziner. Steht ausser Frage. Oder habe ich da was falsch mitbekommen ??? Wegen der Frage des Preises und dem Flautenschieber...kommt immer an aus welcher Sichtweise man das sieht. Für jemand der ein geräumiges Boot sucht mit sparsamer, robuster Maschine wäre mein Boot Gold wert. Denn ausreichend Fahrt macht meine Bayliner. Wenn man mit Verdrängerfahrt leben kann. Und gegen den Strom komme ich auch locker an (aus Sichtweise eines Verdrängers = locker = 5 Knoten) Die Maschine hat der Vorbesitzer Ende 1999 für 20.000,- (mit Papieren,etc.) nachrüsten lassen. Um eben schön sparsam, aber mit viel Platz durch die Lande zu schippern. Wie gesagt, liegt im Auge des Betrachters.... Gruß Christian |
Naja, wenn ich die Bootslänge nehme die im Wasser ist, ist die Bayliner 8,50 lang. Wobei wie gesagt meines Wissens die 2855 als Nachfolge Boot exakt die gleichen Werte hat. Gibt es von Mercury nicht eine 7,4L Maschine ? Aus der Sichtweise von jemand, der nicht permanent den Hebel auf dem Tisch legt, wo wäre der Verbrauch für diese Maschine so ca. einzuordnen ? |
Tja ' willst Du das gleiche noch mal ausgeben ? MfG Michael
Dann kommt natürlich noch der Umbau dazu (schätzungsweise 1000,-) Meine VP Maschine hat nach aktueller Recherche noch einen Marktwert von ca. 5000,--6000,- Gruß Christian |
Vergess den Zoll nicht !!!! Was ist mit dem Antrieb ? MfG Michael
Moin !
Der Versand aus der USA ist immer billiger. Nur, verges uns Händler nicht.... Wir geben im Normalfall Garantie, wenn was im Ar... ist. Wenn dein Import-Motor eine Macke hat oder sich (was auch in Deutschland passieren kann) als billig überholter KFZ-Motor rausstellen sollte, stehst du da mit einem Haufen Altmetall. Den Rücksendung in die USA für Garantieansprüche geht voll auf deine Kosten. Und glaube mir: Etwas von hier nach da schicken ist lustigerweise viel Teurer. Das bedeutet, ein motor, den du für billig geld drüben kaufst und wo z.B. ein Kolben fehlt (ist passiert, kein Witz) darfst du verpacken, rübersenden, hoffen, das jemand in der Garantieabteilung Deutschland kennt und kein Bush-Wähler ist, das gratis repariert und dann auf deine kosten hiersendet. Macht dann nochmal ein paar Tausend Euro. Wenn es repariert wird. Billig eingekauft ist noch lange nicht billig gehabt. Bei Händlern wie Cyrus, mir oder weiteren SERIÖSEN Händlern bist du sicherlich besser aufgehoben, auch wenn es evt. ein, zwei Tausend Euro teurer ist. Oder Preiswerter.
Gruß daheim der Cowboy |
Moin !
Noch ein Nachtrag zu der Frage mit dem Big Block: Er verbraucht je nach boot und Anlage ein wenig mehr als der Small Block. Ein guter Kompromiss zwischen mehr Drehmoment und Agilität ist der 5,7 Liter mit einem Hubraumkit auf 6,2 Liter. Günstig im Kauf, Wiegt weniger und nimmt nicht soviel Platz weg. Und schafft auch ja nach nockenwelle u.a. locker 400 PS ohne Aufladung. da noch einen kleinen Kompressor drauf, und kein Mensch merkt, ob im Heck ein 7,4 oder ein SB arbeitet..... Ausser beim Tanken.
Was ist mit dem Antrieb ? MfG Michael[/quote] ich habe einen SX Antrieb (Diesel). Lt. meines "Partner des Vertrauens" ist dieser soweit ohne große Komplikationen an einen Mercury V8 Block anzusetzen. Sollen baugleich sein mit dem Cobra Antrieb. Nur die Ritzel müßten wohl wegen der Übersetzung getauscht werden. |
danke für deinen nützlichen Tip. Zur Info, ich würde NIE direkt als Privatmann in den Staaten kaufen. Wenn, das läuft das über ein in Norddeutschland ansässigen Mercury Vertriebs- und Servicepartner, der im Schadensfall auch mein Ansprechpartner wäre. |
Moin !
Genau das ist es, was ich meine: Die Händler vor Ort sind, wenn ok, die besseren Ansprechpartner. Er wird dir sicherlich im Falle einer Frage besser helfen als jemand, der mit dem Auto schlecht zu erreichen ist.... Wie sagt eine bekannte Firma? Immer da, immer nah.....
Hallo Wolle,
Frage hast Du das Boot vor dem Kauf probegefahren? Ist es Dir mit der Zeit zu langsam geworden? Peter
Gruss, Peter -------------- |
Es ist also mehr eine Frage des Straßentransports.... |
Moin !
Doch ärgerlich, das die Firma CargoLifter pleite gemacht hat......
Klar das isses. Hab wieder geschlafen. Hatte das Thema auch schon weil wir fast eine Fairline 26 (auch 3m breit) in Schwarzwald gekauft hätten.
Dann machen aber 2,5m wirklich nur für Leute Sinn die Ihr Boot viel durch die Gegend ziehen. Wenn es nur mal ist, dann geht es ja auch mit 3m Breite. Peter
ich habe einen SX Antrieb (Diesel). Lt. meines "Partner des Vertrauens" ist dieser soweit ohne große Komplikationen an einen Mercury V8 Block anzusetzen. Sollen baugleich sein mit dem Cobra Antrieb. Nur die Ritzel müßten wohl wegen der Übersetzung getauscht werden.[/quote] Nur die Ritzel müßten wohl wegen der Übersetzung getauscht werden. Genau das meine ich !! Da must auch noch einen Tausender locker einplanen ! Dann brauchst Du noch einen anderen Prop ! MfG Michael
@wolle56
Hallo Christian, wo willst du denn in/um Hooksiel Benzin tanken??? Norderney oder Bremerhaven sind meines Wissens die nächsten Benzin-Tankstellen am Wasser. Oder gibt es eine neue? Gruß aus H. (der in BHV tankt) Stefan www.yachtlite.com |
Wie hoch sind den die Strokermotoren verdichtet ? MfG Michael
Hallo Wolle,
inder 2550 ist ein Motor verbaut, der für einen Verdränger gebaut ist. Deine Bayliner braucht schon 200 Ps, da diese ein Gleiter ist. Du kannst nur schneller werden, wenn du ins Gleiten kommst. Noch was. Die 2550 ist nicht das Vorgängermodell der 2855. Es gab da zwei Modelreihen xx50 und xx55. Vergleichbar mit der neuen 2855 ist die 2655 aus dem Baujahr vor 1990. Die 2550 ist deutlich kleiner. Die Badeplattform bei der 2550 und das Bugspriet darfst du nicht mitrechnen. Die Badeplattform ist ja nur angeschraubt. Bei der 2855 ab Bauj. 1990 ist die Badeplattform mit ins Boot integiert worden und zählt dadurch bei der Länge mit. Daher hat man auf einer 2855 ab 1990 nicht mehr Platz, als auf einer 2655 von 1989 oder älter. |
Du scheinst dich gut mit den Baylinern auszukennen. Danke für den Hinweis. Werde demnächst im Winterlager mal prüfen ob meine Badeplattform wirklich nur angeschraubt ist Naja, vom Platz her ist die 2550 aber schon recht vernünftig. Nochmals danke für deine interessanten Hinweise. Gruß Wolle |
das sind Sorgen die auch zig andere Bootseigner an der Küste haben. Ich glaube, man kann in WHV auch tanken. Hat mir zumindest mal einer erzählt. Ansonsten heißt es Kanister schleppen. Mein Vater liegt in Horumersiel. Dort leihe ich mir seine 20L Kanister + meinen und dann ab zur Hooksieler Tankstelle Gruß Christian |
schön jemanden zu treffen der das gleiche Böötchen fährt. Klar habe ich eine Probefahrt gemacht. Bin auch davon ausgegangen, das es mir weiterhin reicht. Aber als meine "Werkstatt" und Winterlagerplatzanbieter mit dann erzählten, wie weit die Entwicklung bei den Einspritzern voran geschritten ist, habe ich angefangen zu überlegen. Ebenso haben mich einige Verbrauchswerte von Benzinfahrern überrascht, die über ein ganzes Jahr gesehen recht vernünftigen Verbrauch erzielt haben. Wie ist deine Bayliner motorisiert ? |
Hallo Christian,
wie groß ist Dein Tank? Mit 15 Kanistern à 20 l zu tanken dauert ewig. Man tankt ja auch 2 x. An der Tanke und am Boot. WHV ist mit Kanistern schleppen. Wenns auch nur 100 m sind. Ich überlege, ob ich mir Zusatztanks einbaue um Tankstopps zu umgehen und um die Reichweite zu erhöhen. Das finde ich für uns sinnvoller als auf Diesel umzustellen. Gruß aus H. Stefan www.yachtlite.com |
[quote="Kermit"]Hallo Christian,
wie groß ist Dein Tank? Mit 15 Kanistern à 20 l zu tanken dauert ewig. Man tankt ja auch 2 x. An der Tanke und am Boot. WHV ist mit Kanistern schleppen. Wenns auch nur 100 m sind. Ich überlege, ob ich mir Zusatztanks einbaue um Tankstopps zu umgehen und um die Reichweite zu erhöhen. Das finde ich für uns sinnvoller als auf Diesel umzustellen. Gruß aus H. Stefan Hi, ich habe einen 300L Tank. Die Sache mit dem Zusatztank ist gar nicht so schlecht. Wenn der Platz dafür da ist. Ich habe grade mal in meinen "Boote Tankstellenkalender" geguckt.Benzintankstellen findet man neben Bremerhaven auch auf Norderney und auf Borkum. Beides Orte an den ich mich zur Sommerzeit befinde. Zumindest in der Nähe. Gruß Wolle |
Als berufstätiger Mesch hat man ja nicht immer die Gelegenheit sehr lange Touren zu fahren.
Ich bringe mir immer, wenn ich zum Boot komme, zwei 20 Liter Kanister Benzin mit. So kann ich den nächsten Tankstopp hinauszögern. |
