Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 80Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 80
Alt 19.05.2011, 19:04
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
In der Yachtelektrik ist es heute weitestgehend üblich die Leitungsschutzschalter zweipolig auszuführen.
Wenn du kombiniert nichts findest, dann bekommst du sie auf alle Fälle extra in der richtigen Stromstärke.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 19.05.2011, 19:10
Boot: Comet 11 Plus
953 Danke in 724 Beiträgen
In NL gibt es nur diese 2 poligen Sicherungen.
Alt 19.05.2011, 19:16
Boot: Doriff
Hier gibts alle Nennströme:
http://www.yachtbatterie.de/landansc...schalter.shtml
Bei ABB bekommst du sie für ca 40€.
Ich verbaue sie immer recht gern extra, da ich dann die Sicherungen auch gleich als guten und günstigen Schalter nutzen kann.
Chris24
Alt 19.05.2011, 19:29
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Zitat von RIA_Ingo Beitrag anzeigen
Mein Energieelektroniker Gesellenschein ist zwar schon 20 Jahre her, aber ich kann mich nicht daran erinnern, jemals in einem TN-C-S Netz zweipolige Leitungsschutzschalter eingebaut zu haben
Du bist leider nicht auf dem neuesten Stand der Dinge. In der DIN EN ISO 13279 sind die Anforderung an Wechselstromanlagen auf kleinen Schiffen festgelegt. Demnach sind bei alle unpolarisierten Netzen zweipolige Schutzschalter vorgeschrieben (und sehr sinnvoll). Als unpolarisiert gelten u.a. Netze, die nicht fest mit dem Stromnetz verbunden sind, also auch Schiffe.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Geändert von sailor0646 (19.05.2011 um 19:39 Uhr)
Alt 19.05.2011, 19:44
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
das kann sein, Alfred, aber selbst vor 20 Jahren habe ich nicht an Schiffen gearbeitet (Wenn man mal die weiße Flotte der Rheinbahn Düsseldorf außer Acht lässt), daher ist das für mich auch Neuland.
Die Ausführungen von Phillipi finde ich plausibel und nachvollziehbar.. Kurze Suche in der Bucht zeigt mir, das die Dinger für 33 Euro vertickt werden.
Im Rahmen meines Elektrik Refits werde ich dies bestimmt berücksichtigen.
Gehe ich recht in der Annahme, das der PE NICHT am Bootsrumpf angeschlossen wird ? (hab einen Stahlkahn)
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 19.05.2011, 20:24
Hallo Ingo,
nach den Vorschriften muss der PE am allen metallischen Teilen, also auch am Stahlrumpf angeschlossen werden. Das erhöht allerdings das Korrosionsrisiko, falls ein Potentialunterschied zwischen dem PE und anderen Schiffen oder der Erde besteht, was nicht unwahrscheinlich ist.
Das kann man mit einem galvanischen Isolator vermeiden. Man könnte aber auch das kleine Sicherheitsrisiko eingehen und den PE nicht anschließen.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (19.05.2011 um 20:40 Uhr)
Alt 19.05.2011, 20:33
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Hallo Ingo,
nach den Vorschriften muss der PE am allen metallischen Teilen, also auch am Stahlrumpf angeschlossen werden. Das erhöht allerdings das Korrossionsrisiko, falls ein Potentialunterschied zwischen dem PE und anderen Schiffen oder der Erde besteht, was nicht unwahrscheinlich ist.
Hallo Alfred,
ich denke das weglassen des PE (=Schutzleiter) ist Lebensgefährlich
Diese elektr. Anlage sollte sich mal ein Elektroinstallateur ansehen.
Alt 19.05.2011, 20:37
Zitat von Joerch Beitrag anzeigen
Hallo Alfred,
Hallo Jörg, kannst du mal eine realistische, keine theoretische Situation beschreiben und begründen warum das so lebensgefährlich sein soll?
Im Übrigen hat ein "normaler" Elektroinstallateur meist keine Ahnung von der besonderen Situation auf Schiffen.
Gruß, Alfred
Alt 19.05.2011, 20:38
Boot: Doriff
Hallo Alfred,
Ja. Es ist wie schon gesagt wurde verboten. Auf Schiffen ist ein TNS oder TNCS Netz vorgeschrieben. Zudem müssen alle Metallteile geerdet sein.
Chris24
Alt 19.05.2011, 20:47
Hallo Chris,
warum wiederholst du es dann, wenn es doch schon (von mir) gesagt wurde?
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen!" - Karl Valentin
Gruß, Alfred
Alt 19.05.2011, 20:51
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.449 Danke in 4.332 Beiträgen
Was sich aber nicht ausschließt, da du ja über Antrieb und Wasser einen neuen PE aufbaust. Da muss nicht unbedingt laut der Norm der Steg PE mit dem Schiff verbunden sein.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 19.05.2011, 20:54
Bernd
Bernd, ja das ist richtig. Ich habe schon darauf gewartet, dass mir jemand erklären will, dass der Rumpf nicht geerdet ist, wenn man den (Steg-)PE nicht dort anschließt.
Gruß, Alfred
Alt 19.05.2011, 21:26
Boot: Kein Boot
Hallo Alfred,
da bin ich nochmal und versuche mal es zu verdeutlichen.
Angenommen der PE fehlt im Netz und es gibt ein Betriebsgerät mit
einem metallenen Gehäuse (Häufig sind diese isoliert vom Rumpf auf z.B.
eine Holzplatte geschraubt).
In diesem Gerät entsteht ein Erdschluss (Nicht selten),d.h. der aktive Leiter
kommt an das Gehäuse so wird dieses unter Spannung stehen und keine
Sicherung oder FI Schutzschalter wird auslösen, jetzt fehlt nur noch der
Skipper und berührt das Gerät mit der einen Hand und stützt sich mit der
an der Bordwand tja ist wohl dann das Ende
Ich denke eine Landstromversorgung ist bei der Elektroinstallation sehr
gut aufgehoben
Da die Abteilung Kurzschluß Sprich: Elektrische Anlagen bis 1000V
genau dessen Thema ist.
Alt 19.05.2011, 21:54
Wenn der PE am Rumpf angeschlossen worden wäre und fehlt jetzt im Netz, dann hat der Rumpf über das Wasser trotzdem Verbindung zur Erde und die Situation wäre genau die Gleiche, oder Dieses Problem wird mit dem Anschluß des Schutzleiter am Rumpf nicht gelöst. Das kann man nur lösen, wenn man sicher stellt, dass der PE auch da ist. Das mache ich z.B. immer mit einem Kontrollgerät in der Steckdose.
Gruß, Alfred
Alt 19.05.2011, 22:10
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
Kannst du vergessen, wenn du bei Abwesenheit das Landstromkabel immer abziehst - was du aus Sicherheitsgründen ohnehin tun solltest.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 19.05.2011, 23:14
Reduziert das Korrosionsrisiko, ja - aber wenn jemand häufig auf dem Schiff ist, hilft das nicht auch so viel.
Gruß, Alfred
Alt 19.05.2011, 23:24
Boot: Astondoa 45
12.013 Danke in 2.342 Beiträgen
Standard Sicherungsautomaten
Ich glaube hier wird was verwechselt, ist zwar nicht mein Fachgebiet, aber wir haben doch auf dem Schiff einen FI Schutzschalter der den Sicherungsautomaten vorgeschaltet wird. Dieser als 2 polig ist auch im obigen Link gezeigt.
Hinter dem FI Schutzschalter sind dann Sicherungsautomaten 2 polig zu empfehlen. Diese sind aber deutlich günstiger als die FI Schutzschalter und hier: http://www.preisroboter.de/ergebnis1492404.html zum Beispiel in den Ausführungen 6, 10, 13 und 16 A lieferbar. Die haben sogar Automaten von 0,5, 1, 2, 4A
Gruß Frank
Alt 20.05.2011, 06:34
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
779 Danke in 419 Beiträgen
Hallo Jungs,
ich finde euren Infoaustausch ja sehr interresant, aber ich wollte nur eine einfach Info haben.
Das Boot hat 2009 die CE erhalten. Ich kann also davon ausgehen das die Anlage entsprechend ausgelegt ist. Abgesehen davon funktioniert auch alles an Bord.
Ich habe also nur das "Problem" der Polung. Ich werde den Stecker am Landanschluß mal umkehren. Ich denke das sollte zum entsprechenden Erfolg führen.
Ich danke auf jedenfall für die vielen hilfreichen Tipps.
aus dem Schwabenländle
Alt 20.05.2011, 07:49
Benutzerbild von T-Technik
8.780 Danke in 2.471 Beiträgen
ich kopiere mal meinen BF-Beitrag von 10.10.2010 hier hinein .
Unter Vorbehalt aber, dass sich vielleicht Gesetze oder Verordnungen bis heute geändert haben .
Schukostecker halten größeren Belastungen einfach nicht stand, auf Dauer sowieso nicht .
Wir verwenden diese CEE Verbinder beruflich tonnenweise, dabei sind die blauen 16 A Ausführungen unsere Kleinsten .
Etwas wichtiges möchte ich aber noch hinzufügen :
Die Verpolungssicherheit ist nicht gegeben !
Es gibt also zwei Möglichkeiten sicher zu gehen :
1. Man hat eine Schutzschaltung .
oder
2. Vorher messen .
Anfangs sah es die Normung nicht vor eine Phase hier, die Null dort anzuklemmen .
Schaut mal nach, ältere Verbinder haben noch die Aufschrift :
2P + Schutzleiter !
Bedeutet, ich könnte auch 2 Phasen anlegen, die Spannung zwischen 220-240 V liefern .
Kommt natürlich nur äußerst selten in Spezialanwendungen vor .
Es war also keine Null zunächst vorgegeben,
zumindest nicht auf eine bestimmte Position .
Ich selber hatte mich mit dem europäischen Fachausschuss jahrelang herumgeschlagen, das hier mal Klarheit herein kommt .
Denn gerade für uns Techniker, die auch mit eigenen Anlagen durch ganz Europa ziehen, ist es besonders wichtig .
Liegt die Phase nicht richtig, kommt es manchmal zu z.B. Ton- u. Übertragungsstörungen auch der Steuerungstechnik .
Wer heute mal hinschaut, findet auch mal ein "L" auf einer Seite,
das "N" fehlt aber .
Naja, ein Fortschritt ist seit ein paar Jahren die Farbenkennzeichnung der Klemmen, immerhin .
Ein klares Bild liefert dagegen z.B. die rote 5-polige CEE-Steckverbindung .
Von Anfang an : L1, L2, L3 (3xP) + N + Schutzleiter
Läuft hier was schief, ist es Fahrlässigkeit des Elektrikers, der den Anschluss baute .
Ich kann nur wiederholen :
Am besten nachmessen, ist ein Klacks .
Wir tun es jedes Mal u. überall, wo wir unsere Anlagen anschließen,
sicher ist sicher .
Persönlich, für ein eigenes Boot mit Metallrumpf,
würde ich immer eine galvanische Netztrennung vom Festanschluß
bevorzugen .
Auch die bordeigene Niederspannungsinstallation würde ich vollständig
vom Schiffskörper trennen (2-adrige Kabelführung) .
Und noch mal zu den 2-poligen, blauen CEE-Steckverbindern .
Bin hier sehr gespannt, ob sich nun mittlerweile was getan hat .
Wenn ja, dann müssten Viele nachbessern .
Viele Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (20.05.2011 um 07:55 Uhr)
Alt 20.05.2011, 08:49
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
215 Danke in 153 Beiträgen
Ganz so darf man das nicht sehen!
Der Rumpf hat übers Wasser mit Sicherheit nicht die niederohmige Verbindung wie der Schutzleiter des Landanschlusses dies hätte.
Dies ist aber zwingend notwendig um Schutzmassnahmen nicht unwirksam zu machen. Ein FI wird so nicht zuverlässig funktionieren.
Also ist die Vorschrift wie ein Potenzialausgleich aufgebaut werden muß, welche Schutzmassnahmen wie zu installieren ist, usw. schon sinnvoll entstanden. Da sitzen nämlich Leute dran die sich Gedanken über alle möglichen Fehlerbilder machen und dafür entsprechende Lösungen erarbeiten. Wenn jemand nicht professionell mit dem Thema zu tun hat, ist er am besten beraten bestehende Normen einzuhalten. Dafür sind diese nämlich da!
Wenn z.B. der SL nicht am Rumpf anliegt und an einem Gerät ein Körperschluß entsteht wird Spannung an den leitfähigen miteinander verbundenen Teilen anliegen, und bei Berührung durch eine Person ist es nicht unbedingt gegeben dass der Fehlerstrom welcher zum Auslösen des FI`s fließen muß zustande kommt. Dieser Zustand kann also erst einmal sehr lange unbemerkt anliegen. Wenn jetzt aber jemand das 2. Drähtchen des Landanschlusses berührt wird das mit Sicherheit nicht mehr unbemerkt bleiben, aber der FI muss immer noch nicht auslösen.
Ich persönlich würde so vorgehen:
- Galvanischen Isolator in den Landanschluss und dessen Funktion hinsichtlich der Durchlässigkeit des SL 1* monatlich prüfen
- Alle leitfähigen Teile mit einem SL versehen und auf eine SL Sammelschiene bringen
- An einer Stelle einen Verbindungspunkt zwischen B- und SL mit min 6mm2 herstellen (so wie bei der PEN Brücke bei TNCS Systemen)
Wer das nicht nachvollziehen kann sollte sich fachmännische Hilfe vor Ort leisten! denn so ungefährlich sind manche Aussagen hier nicht.
Wie gesagt meine persönliche Meinung.
Alt 20.05.2011, 10:15
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
hast du dich da nicht etwas vertan?
Unter der DIN zeigt Tante Google die "Neue europäische Putznormung Teil 3" an
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Geändert von Flieger (20.05.2011 um 10:24 Uhr)
Alt 20.05.2011, 10:28
Administrator
Das Thema hatten wir hier auch schon, und faktisch ist der Widerstand gegenüber einer Erdungsstange um Faktoren niedriger durch das Wasser.
So sollte es ab Werk gebaut sein, ist es meist aber leider nicht.
Bernd
Alt 20.05.2011, 11:18
Naja mich hat der Beitrag #36 etwas irritiert. Der ist leicht in der Art falsch zu verstehen dass Du jegliche FI Funktionalität ausser Kraft setzt.
Alt 20.05.2011, 12:26
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
...da bin ich nochmal und versuche mal es zu verdeutlichen.
an der Bordwand tja ist wohl dann das Ende...
Wieso löst der FI nicht aus, wenn der Skipper einen Leiter berührt und mehr, als diese 25 mA wegfließen? Das ist doch dessen Aufgabe - Einpuffstrom mit Auspuffstrom vergleichen und wenn mehr als 25 mA Differenz, weil der blöde Skipper was mit seinem Körper übern Rumpf ableitet, klack!!!
OK, OK - 25 mA bei 240V ist nicht ganz trivial, aber überlebbar....
Alt 20.05.2011, 17:04
Sorry, das ist ein Zahlendreher, die Norm heißt tatsächlich 13297.
Hier ist der Original Text der Norm in Englisch:
http://www.sychut.com/nav/el/ISO13297.pdf
Gruß, Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
