Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 29.08.2011, 10:16
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Eisspray? Okay, mal schauen wo ich das her bekomme.
Ich wollte den Ring noch nicht ganz durchtrenne, da ich dann mit Sicherheit die Lagerschale zerstöre und das ganze nochmal min. 2 Stunden mit dem "Dremel" benötigt. Sauhart der Mist
Nachher gehts mal zu einem Bekannten in die Firma, vielleicht kann der mir was anschweissen
BTW: Welches Lager passt denn nun? Das erste ist kleiner... bei Sierra finde ich allerdings nur einen Lagertyp.
Alt 29.08.2011, 11:39
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
Eisspray bekommst Du z.B. bei Conrad oder im gut sortierten Kfz-Zubehör.
Beim Schweißen musst Du aufpassen, das dem Alu nix passiert.
Welches Lager passt kann ich Dir leider nicht sagen
Ruf mal Cyrus an, der kann Dir bestimmt was passendes besorgen
Alt 29.08.2011, 15:01
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Der Schlitz muß durchgängig sein damit die Schale sich entspannt.
Schichsäge mit der Platte nach oben einspannen, Lagerdeckel drauflegen und ein Metallsägeblatt einspannen und wie mit der Bandsäge arbeiten.
Mfg
Manfred
Alt 29.08.2011, 20:16
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Du weißt, das Lagerschalen gehärtet sind und sich dadurch relativ schlecht sägen lassen
Alt 29.08.2011, 21:19
Benutzerbild von ca.zauberlehrling
ca.zauberlehrling ca.zauberlehrling ist offline
Boot: Yamarin 63 HT Yamaha F 150 DETX
600 Danke in 257 Beiträgen
Auch wenn es Doof klingt, lass das Ding doch im Fachbetrieb oder KFZ Betrieb ausdrücken.
In deinen ersten Bildern ist zu sehen das auf der Lagerschale etwas steht??? Maße ???
Wenn nicht kann man das ganze auch vermessen Und dann im Fachhandel ein passendes Lager kaufen.
Schau mal ob du was mit dem Link anfangen kannst.
http://www.mercruiserparts.com/Selec...asp?class_id=2
Gruß Carsten
Boote sind zum fahren da
Geändert von ca.zauberlehrling (29.08.2011 um 21:26 Uhr)
Alt 30.08.2011, 10:54
Boot: Modellboot
Haste ja recht, aber lieber relativ schlecht als grundsätzlich gar nicht.
Es muß ja weitergehen.
Der Erfolg ist das Ziel.
Da der Simerrring am Eingang sitzt ist eine evtl. Ansägung des Gehäuses innen
problemlos.
Grundsätzlich hat sich bei solchen Problemen das Wärme/Kälte Spiel immer bewährt.
Mfg
Manfred
Alt 30.08.2011, 13:28
Habs raus!
Ein Bekannter hat mir in da ein Stück Stahl reingeschweisst und das Lager dann ganz einfach ausgetrieben ;)
Auf dem Lagerrest steht: TORR K MRA 60662
Yannick
Alt 30.08.2011, 20:20
und mit den nummern schon mal beim Lagerfritzen angerufen und nachgefragt ????
http://www.schraubenschoppe.de/seite...eistungen.html
Gruß Carsten
Alt 30.08.2011, 20:29
Das wird zöllige Maße haben
Aber wenn Du sowas findest poste es bitte hier
Alt 22.11.2011, 22:50
Habe leider kein passendes Lager gefunden. Dafür hat der Modellbootsfahrer dann doch die richtige Lagerschale gefunden, in die auch mein Lager passt.
Der Block ist schon fast wieder komplett. Eine Nadel vom Pleullager fehlt noch
Es gibt einen neuen Kolben, Kopfdichtungen, Fußdichtung, Kurbelwellengehäusedichtung, 2 gebrauchte Zylinderköpfe + Wasserdeckeldichtungen, Ansaugflanschdichtung und so weiter
Das Getriebe hat eine komplett neue Wasserpumpe bekommen und wird schon einmal an meinem anderen V6 getestet.
Nach dem Reinigen der Vergaser vom anderen BlackMax, habe ich auch hier mal angefangen die Vergaser abzuschrauben. Ebenso die Flatterventile um den Ansaugflansch zu reinigen und zu lackieren. Leider hat es die meisten Dichtungen zerrissen...
An die Profis:
Ist es schlimm, wenn 2 verschiedene Sorten PowerReeds verbaut wurden? Bei den oberen 4 Zylindern sind es Schwarze, unten Gelbe mit Verbindungsstegen zwischen den einzelnen "Lappen".
Yannick
Hits:	146
Größe:	85,9 KB
ID:	324489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	79,5 KB
ID:	324490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	173,6 KB
Hits:	140
Größe:	130,1 KB
ID:	324495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	179,4 KB
Alt 23.11.2011, 02:16
Ich hab das zwar nie ausprobiert, aber das würde ich nicht machen, da dann die Zylinder unterschiedlich gut gefüllt werden.
Wie schlimm sich das beim V6 auswirkt
Ich kann Dir aber sagen, dass z.B. bei einem Roller der Unterschied deutlich ist, wenn man die Stärke ändert.
Alt 23.11.2011, 10:44
Kannst du mir verraten, woher ich die passenden bekomme? Ich stelle nachher mal Fotos ein
Alt 23.11.2011, 15:07
ebay.com
Die meisten Händler verschicken nach De und weil die Dinger in einen Umschlag passen, ist das auch nicht so teuer.
Du musst nur noch die Märchensteuer zahlen.
Alt 23.11.2011, 21:23
Ich habe mal nachgeschaut. 100€ ist man da definitiv los, eher mehr. Ob sich das lohnt? Werde erstmal so probieren... es geht ja nur um ein paar Dichtungen
Alt 24.11.2011, 21:12
Ich würde das Geld investieren, ist immer noch günstiger, als eine Motorüberholung
Die Dinger beeinflussen die Vorverdichtung im Kurbelgehäuse und ich hab leider keine Ahnung wie sich das beim V6 auswirkt, aber gut kanns nicht sein
Alt 24.11.2011, 21:16
Recht hast du... aber ob der Motor kaputt geht? Das kann ich mir jetzt auch nicht so recht vorstellen.
Mich wundert nur, warum da jemand verschiedene einbaut?
Alt 24.11.2011, 21:23
Mich wundert schon lange nix mehr.
Du kannst aber gerne mal testen, wie der Motor läuft und mir dann berichten
Viel leicht war da auch ein Spezialist dran und hat das Strömungsdynamisch berechnet hat
Alt 27.11.2011, 20:50
Das wirds sein ;))
BTW: hatte ich schon geschrieben woran die Kiste verreckt ist?
Ja genau, STD Kolben in 0.030 Bohrung. Noch Fragen?... >.<
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
