Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 06.06.2011, 12:03
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Hast Du keine Öldruckanzeige ( Leuchte) ?
Gruß Martin
Alt 06.06.2011, 12:06
Hab nicht richtig gelesen.
Keine Öldruckanzeige zu 99,9999% auch keinen Öldruck mehr.
Motor nicht mehr starten, sondern ausbauen und zerlegen.
Öl ist OK, daran wird auch dickeres nichts ändern.
Gruß Martin
Alt 06.06.2011, 12:07
Benutzerbild von Flybridge
25.468 Danke in 9.101 Beiträgen
Ist denn überhaupt noch genug Öl drin, oder habe ich das überlesen? Wird ja nur vom Druck geschrieben, aber nicht von dem Ölstand.
Micha
Alt 06.06.2011, 12:45
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Ich glaube nicht das ein Pleuellager ausgelaufen ist wenn dann eher ein Grundlager. Mit neuen Lagern allein ist es auch nicht getan wenn dann muß auch die Welle geschliffen werden. Aber das ist alles Spekulation. Richtig begutachten kann man den Schaden erst wenn der Motor zerlegt ist, und dann kann man entscheiden ob eine Reparatur oder ein neuer Rumpfmotor günstiger ist.
Gruß Rüdiger
Alt 06.06.2011, 13:41
Benutzerbild von bayliner006
bayliner006 bayliner006 ist offline
Boot: Draco 2100
140 Danke in 61 Beiträgen
ja Öl ist da und auch kein Ölverlust
Alt 06.06.2011, 15:02
goec2468 goec2468 ist offline
4.739 Danke in 3.008 Beiträgen
Zitat von bayliner006 Beitrag anzeigen
Bin gestern auf der Elbe gefahren...Motor lief gut,Öldruck auch ok.Nach 45 Minuten komische rassel Geräusche vom Motor,Öldruck bei Gleitfahrt (3200U/Min)
normal bei 30, in Verdrängerfahrt geht der Öldruck etwas runter...dachte es ist normal,da Öl schön warm.
Die Klappergeräusche liesen mir keine ruh und hab die Spülohren dran gehängt und gestartet.Klappergeräusche sind nach wie vor,Öldruckanzeige null,scheint mir auch zu wenig Öl im Kopf (sichtprobe durch Ölverschlußdeckel).
Habe noch nie eine defekte Ölpumpe gehabt,ist das evt. die Ursache?
Gruß Ralf
Zwar sind per Text beschriebene Geräusche schlecht zu beurteilen, aber "Rasselgeräusche" klingen nicht nach Lagerschaden, "Klappergeräusche" eventuell schon.
Wenn es "Rasselgeräusche sind, können die eher aus dem Ventiltrieb kommen (auch zu wenig Öl im Kpf könnte in diese Richtung deuten).
Bei "Klappergeräuschen" hängt davon ab, wie es sich genau anhört.
Wer schon mal einen Lagerschaden hatte weiß was ich meine.
Hast Du einen echten Fachmann in der Nähe , der sich das mal anhören kann (muss kein Bootsfachmann sein, Lagerschäden beim PKW hören sich nicht anders an)?
Götz
Alt 06.06.2011, 15:34
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
Hi Ralf,
sprich doch mal mit dem Vorbesitzer oder hast Du das schon getan? Er soll sich den Motor einmal anhören. Wenn Du zu viel Öl im Motor hast reagieren die Hydrostössel auch mit einem unangenehmen Geräusch. Auch das mal prüfen. Bevor Du den Motor ausbaust lass Dir doch mal die Diagnose von einem Fachmann bestätigen.
Wie alt is der Motor denn?
VG
Alt 06.06.2011, 15:41
Boot: Draco 2100
Götz
In Moment noch kein Fachmann vor Ort,versuche gerade mit Exhauster in Kontakt zu kommen,hoffe er meldet sich noch.
Mein alter Herr könnte evt. auch die Geräusche identifizieren,aber evt.nicht zu 100 %, und unötig Starten möchte ich nun auch nicht mehr.
Gruß Ralf
Alt 06.06.2011, 15:45
Boot: Draco 2100
Zitat von Honda1000cbx Beitrag anzeigen
Hi Ralf,
VG
Hallo Stefan,
Vorbesitzer ist 450 km entfernt und möchte von mir eigentlich nichts mehr hören...hat Angst um sein Geld, da er im Kaufvertrag die Gewährleistung nicht ausgeschlossen hat...so ein Blödsinn,will Ihn doch nicht abzocken...gibt ja immer einen Weg es zu klären.
Der Motor ist schon etwas Älter...1978 mit 290 Stunden auf der Uhr.Immer im Besten Pflegezustand und 2 Kreis.
Gruß Ralf
Alt 06.06.2011, 16:40
………..alles reine Spekulation,
entweder: du hast jemand: der Lagerschäden hören kann(tatsächlich, nicht mit dem Mundwerk… xx)
musst halt das tun, was empfohlen……..
Öldruck mit (mech. Manometer) messen:
Könntest auch: Öl absaugen, ev. ergibt sich da schon was. (glitzern, im Öl- Meteall..)
Mit neuem Öl: laufen lassen, ob sich was mit Öldruck tut. (z.B. langt SAE 30er, „Rasenmäheröl“ hat günstig der Landmaschinenhandel. In größeren Gebinden / Abfüllung--.)
Hydrostössel: haben die älteren nicht..
Grüße von Herbert
Alt 06.06.2011, 16:44
Boot: Draco 2100
Also Hydrostößel hat er definitiv.
Gruß Ralf
Alt 06.06.2011, 17:10
Hi, na wenn der Motor von 1978 ist, ob sich dann eine grössere Reparatur noch lohnt. Nach 30 Jahren kann man ja dem Vorbesitzer auch nicht so wirklich in die Verantwortung nehmen, ausser er hat von dem Schaden gewusst. Sein Verhalten ist schon seltsam...
Lass Dich gut von einem fachmann beraten. Der Exhauster ist sicher eine sehr gute Adresse.
VG
Alt 06.06.2011, 17:13
Schau mal hier, der ist doch auch schon älter. Vielleicht eine Alternative zur Reparatur.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=129503
VG
Alt 08.06.2011, 21:48
Boot: Draco 2100
Standard So jetzt Motor ausgebaut und....
Moin,Moin aus Lüneburg,
wollte Euch berichten was ich nach Ausbau des Motors festgestellt habe.Ölwanne abgebaut... kleine Metallteile sind in der Ölwanne gefunden worden, das war erstmal alles,nichts ungewöhnliches entdeckt.
Habe mir dann die Metallstücke genauer betrachtet,gerade kleine Stücke.Habe dann aber auch festgestellt woher sie kommen:
Der "Nockenwellenantriebskranz"?? hat diese verloren. Sie sind dort in kleinen Stücken abgebrochen. Wie so etwas passieren kann ??? und warum habe ich kein Öldruck mehr ?Der hat doch unmittelbar nichts damit zu tun, oder liege ich da falsch.Die Nockenwelle und auch die Kurbelwelle sehen einwandfrei aus!
Habe versucht das Stirnrad mit einem Abzieher runter zu bekommen...habe diese auch warm gemacht,ist mir leider noch nicht gelungen.Jemand eine Idee?
Wie ich jetzt weiter mach,das weiß ich noch nicht,muß erstmal darüber eine Nacht schlafen.
Wenn jemand unter der Hand helfen kann,wäre ich dankbar (ich weiß wir haben Hochsaison),aber vielleicht will sich ja jemand noch was für den Urlaubstörn dazu verdienen.
Werde auf Jedenfall weiter berichten und evt. noch Fotos einstellen...sollte ich den verdammten Stirndeckel runter kriegen.
Gruß Ralf
Alt 08.06.2011, 22:18
Hallo Ralf.
Vor der Ölpumpe müste ein Sieb sitzen hast du dir das schon angesehen vieleicht ist es dicht.
Gruß Rüdiger
Alt 08.06.2011, 22:25
Boot: Draco 2100
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Hallo Ralf.
Ja , ist alles sauber.
Alt 08.06.2011, 22:27
Boot: Draco 2100
Hallo Rüdiger,
ja,alles Top!!!
Gruß Ralf
Alt 08.06.2011, 22:47
Moin Ralf,
meinst du mit Stirnrad die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle?
Ich musste meine (Reste) auch demontieren. Den Abzieher nicht außen ansetzen sonst hast du plötzlich auch 2 Einzelteile.
Alt 08.06.2011, 22:50
Hallo Ralf.
Kleiner Tipp. Gut Vorspannung auf den Abzieher geben und dann ein paar Schläge mit dem Hammer oben auf die Spindel dann noch ein bischen nachziehen und das gleiche nochmal dann sollte es kommen wenn nicht den Vorgang wiederholen.
Gruß Rüdiger
Alt 08.06.2011, 23:11
Boot: Draco 2100
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Ralf,
Ja,genau ich meine die Riemenscheibe.....habe jetzt auch 2 Teile
Alt 08.06.2011, 23:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Und über 250 Euro weniger im Portemonnaie.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.06.2011, 23:20
Boot: Draco 2100
Die brat ich da fest,oder mein alter Herr muss sie bezahlen.
DER WAR DAS!!!!!
Alt 10.06.2011, 10:12
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
Hat der 3,0 schon Hydrostössel? ich denke nicht oder?
Bei einem Auto ist dieses Überstromventil direkt an der Ölpumpe montiert, die Ölpumpe wird von der Kurbelwelle angetrieben, bei niedriger drehrahl ( Standgas) ist ist das ventil geschlossen und der volle Öldruck wird in die Motorkanäle weitergeleitet, sobald du gas gibst Steigt dein Öldruck weit an, und das Überstromventiel ( Kleiner Kolben mit Gegendruckfeder, Kolben öffnet einen Beipasskanal ) fängt das Arbeiten an damit der öldruck nicht zu höch ansteigt.
Wenn jetzt bei dir z.B. die Feder gebrochen wäre oder irgenein Dreck an diesem kleinen Kolben ist und der Kolben den Beipass nicht verschließt würde es erklären warum du in Unteren drehzahlen keinen Öldruck hast....
mfg
Alt 11.06.2011, 19:03
Boot: Draco 2100
So hier mal mein Bericht,was mit dem Motor los ist:
Wie bereits geschrieben,ist der Motor ausgebaut.Die Ölwanne ist ab...konnte aber zuerst nichts erkennen,außer kleine Metallsplitter in der Ölwanne.Doch dann habe ich gesehen....das Zahnrad der Nockenwelle hat ein paar Zähne verloren,nicht viel aber bei einigen Zähnen fehlten Stücke.
Das erklärte natürlich noch nicht den Öldruckverlust.Also Ölpumpe ab und untersucht,aber nichts zu entdecken.Verflixt noch mal...wo war der Fehler???Der Motor sieht sauber aus,auch hatte sich kein Lager verabschiedet.
Also erstmal eine Nacht drüber schlafen....aber daraus wurde leider nichts,die Unruhe trieb mich nachts um 2 Uhr noch mal unter das Carport wo der Motor stand.Als ich nochmals die Ölpumpe untersucht hatte,habe ich es entdecktas Ansaugrohr der Ölpumpe hatte an der obersten Stelle einen Riss.
Ich denke das ist dafür verantwortlich für null Öldruck,da er dort Luft zieht und kein Öl mehr pumpt...ebenso die Klappergeräusche..wenn im Kopf kein Öl mehr ankommt fängt es halt an zu klappern.
Also die Reparatur beginnt nach Pfingsten,da noch keine Ersatzteile vorhanden.Ich werde berichten,ob der Motor nächste Woche läuft.
Gruß Ralf
Alt 11.06.2011, 20:15
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo bayliner006,
eine Nockenwelle verliert nicht einfach so Zähne,
da dürfte sich noch ein Lagerschaden anbahnen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
