Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 17.06.2012, 13:52
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Rolf !
Habe mal eine Frage bezüglich deinem gelösten Problem. ( B20 115PS)
Wir waren gestern das erste mal dieses Jahr bootfahren, und da muste ich feststellen, daß meine Wassertemperatur unter Last über 100c ansteigt, nach dem ich dann zurück auf 200u/min. bin, ging die Temperatur sofort wieder zurück.
Habe heute Morgen dann mal den Termostat geprüft, er geht auf, darauf hin habe ich das Auspuffknie demontiert, und es war das gleich wie bei dir, starker Rostfrass.
Nun meine Frage:
Kann es davon kommen, dass die Abgase ( wie du geschrieben hast) in den Kühlkreislauf drücken?,
das Wasser geht doch nach dem Bogen auch in den Auspuff, da müssten die Abgase doch auch in den Kühlkreislauf drücken.
Über deine Antwort würde ich mich freuen, und würdest mir bei meinem Problem helfen.
Gruß Dani und Melli
Alt 17.06.2012, 15:37
Benutzerbild von GlastronRolf
GlastronRolf GlastronRolf ist offline
Boot: RIB Rilaxy 430
242 Danke in 72 Beiträgen
Standard Abgasdruck
Hallo Dani,
ich hab den B20 mit 130 PS und Doppelvergaser. Ist die Abgasseite identisch? Die Abgase treffen ja mit einem immensen Druck vom Sammler ins Knie. (Auf dem Bild die rechte runde Bohrung.) Die geschwungene Öffnung rechts sollte von der Dichtung verschlossen sein und keine Verbindung mit Abgassammler haben. Denn im Abgassammler befindet sich in diesen äußeren Bohrungen der Kühlwasserzulauf zum Motor. Wenn die Dichtfläche nicht dicht ist, läuft das Wasser gleich hinten raus , ohne den Motor zu kühlen. In den äußeren Kniebohrungen befindet sich das austretende Kühlwasser, welches von oben zugeführt wird und sich innen auf der linken Seite mit den Abgasen vermengt. Der Abgasdruck und der Wasserdruck des FUNKTIONIERENDEN Impellers sollten zusammen das Gemenge auf dem Weg des geringsten Widerstandes durch den Z-Antrieb nach aussen drücken.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Rolf
Hits:	61
Größe:	89,2 KB
Alt 17.06.2012, 17:33
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
80 Grad für ein Einkreiskühlsystem sind zu hoch.
Solltest du so nur max im Süßwasser fahren,da Salzwasser ab ca 65 Grad kristallisiert und sich ablagert.
Da gehen die Thermostate i.d.R bei 60 Grad voll auf
Alt 17.06.2012, 19:34
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
718 Danke in 415 Beiträgen
@windy
kommt auf den Motor an, die neueren 3.0 haben das auch so, haben glaub ich damals schon diesbezgl. geschrieben, bei mir stehts sogar in der Betriebsanleitung ;)! (Zum Glück, sonst hätt ich mich eh wieder verrückt gemacht)
lg Manuel
Alt 18.06.2012, 07:46
Ja beim 2 kreiskühlsystem sind 80c° normal aber beim 1 kreiskühlsystem?
Gruß Dani und Melli
Alt 20.06.2012, 16:30
Triker Triker ist offline
Boot: Coronet 24 Family
Rufzeichen oder MMSI: DK5159
20 Danke in 11 Beiträgen
Warum bekommt man bei einigen Händlern dann einen Thermostat für den B20 mit 82° (VP 875580)? Dann wäre der für den B30 mit 55° doch eigentlich der Richtige (VP 875971). Zumindest in Bezug auf Salzwasser.
Roland
Alt 22.07.2012, 13:00
So, gestern haben wir uns die Zylinderkopfdichtung angeguckt und mit einem Tausch das Problem hoffentlich gelöst. Der erste Zylinder stand voll Wasser und die Dichtung war hier zwischen dem Wasserkanal und dem Zylinder defekt.
Die erste Probefahrt nach dem Zusammenbau war vielversprechend, der Ölstand hat nicht zugenommen.
Ich habe Bilder dazu angehängt.
Gruss Roland
Name:	ZK mit Wasser klein.jpg
Hits:	67
Größe:	99,8 KB
ID:	377127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ZKD klein.jpg
Hits:	78
Größe:	66,4 KB
ID:	377128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ZKD komplett klein.jpg
Hits:	69
Größe:	76,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
