....verstehe ich voll Du wirst es schon richten Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Möglicherweise ist das Pumpengehäuse nicht mehr gut, das würde aber nicht erklären, warum bei höherer Geschwindigkeit kein Strahl kommt und bei niedriger doch. Getriebegehäuse, Wasserfilter und all der Quatsch sieht gut aus. Im Uwt sind die Kanäle in Ordnung, bleibt nur alles am Kraftkopf. Ich werde davon absehen, das zu prüfen, bevor ich eine neue Probefahrt gemacht habe.
MfG Dennis Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt |
Wenn die Drehzahl steigt läuft auch der Ipeller schneller und erzeugt mehr Druck - bzw. mehr Unterdruck wo er das Wasser anzieht. Kann sein dass die undichte Stelle erst bei einem gewissen Druck undicht wird und dann Luft zieht.
Gruß Hannes |
Jein. Leerlaufdrehzahl hoch - Strahl bleibt, Vollgasfahrt - Motor wird heiß.
Ich war vorhin unterwegs, Motor an - kein Strahl... Kann sein, dass ich das Steigrohr nicht richtig drin habe, heißt noch einmal den Quatsch runter rupfen. Dann mach ich ein paar Bilder vom Impellergehäuse und ihr könnt euch das einmal angucken. Außerdem guck ich mal, ob ich eine Spülvorrichtung bauen kann, um den Block zu entkalken. Im Prinzip müsste ich ja nur mit 'nem Schlauch an das Steigrohr und da dann irgend etwas Kalklösendes rein pumpen oder?
Das mit dem Strahl ist immer so ne Sache.
Wenn da ein bisschen Kalk drinnen ist, verlegt sich das letzte Plastikrohr leicht. Kannst Du leicht prüfen wenn du den Motor laufen lässt (kein oder schwacher Strahl) und mit einem Draht in das Plastikrohr reinfährst. (ich nehm immer einen 1,5q Einziehdraht ohne isolierung) Dann sollte es wieder spritzen. Ich sag das nur weill du den Strahl immer als Messkriterium hernimmst.
Gruß Hannes |
Ein gutes bzw schlechtes Zeichen daß tatsächlich nicht nur der Kontrollstrahl dicht ist Hau Kalkreiniger bzw Kalkzerstörer rein, der Impeller regiert übrigens nicht drauf.
Gut zu wissen
Gruß Hannes
Kühlwasser läuft bis zum Thermostat hoch. Ist weniger Druck als mit dem alten Impeller dran. Gartenschlauch ist mit Panzertape am Steigrohr und die hälfte geht daneben. Dafür kann es sich sehen lassen.
So, wo ist der Fehler jetzt?
Thermostatdeckel drauf und laufenlassen
(Vorher den nachbarn Bescheid geben)
Hab ich schon probiert, bis es geregnet hat. Irgendwie läuft der Motor ohne Wasser nicht so gut... Vergasereinstellung und -sauberkeit dürften arsch sein.
http://www.youtube.com/watch?v=cKCsOFBQlJw
http://www.youtube.com/watch?v=UFSOfp4jDXs Läuft und läuft und läuft. Ich habe ihn jetzt aus gemacht, weil's doch arg laut ist. Warm geworden ist er auf jeden Fall (Betriebstemperatur) aber Kühlungsprobleme gab es nicht.
Gestern, 00:06 - Heute, 16:03 oha, Deine Nachbarn möchte ich haben ...
Gruß Frank Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
Tatsächlich kam ein Nachbar rüber und meinte, dass ich den Motor auch in der Mittagszeit hätte laufen lassen dürfen, weil hier ein Mischgebiet ist und kein reines Wohngebiet.
Er (etwa 80) war begeistert von Geruch und Geräusch der Zweitaktmaschine
Etwas Rizinus mit rein und die jüngere Generation hüpft auch über den Gartenzaun ...
Bei allen Scherzen bleibt aber immer noch die Frage, warum die Maschine heiß läuft und warum derzeit gar kein Kontrollstrahl fließt.
Ich habe überlegt, das Unterwasserteil in einer Tonne, angetrieben von einem Akkuschrauber, zu testen um zu sehen, ob ein Strahl fließt oder nicht. Bei dem kleinen Yamaha ging das, wie ich die große Welle in den Akkuschrauber bekomme oder ob ich die Bohrmaschine nehmen muss, werde ich dann sehen.
Drehrichtung beachten
G.Manni |
Ahoi Freak, nur weil das Wasser "fließt" muß es ja nicht "kühlen" : falls dort wirklich eine nicht unbedingt dünne "Kalkschicht" das Wasser gegen das Motorenmetall isoliert, heizt der Motor sich natürlich auf, weil die Wärme nicht ausreichend abgeführt werden kann ... Gegen Kalk hilft üblicherweise einfacher Essig der auch umwelfreundlich entsorgt werden kann ... Zitronensäure wäre klasse gegen Kalk, ist aber bei Aluminum nicht zu raten! Noch besser wäre Weinsäure ... auch für das Alu ...
Sag'nicht alles was Du weißt, aber wisse alles was Du sagst.M.Claudius |
.....wir möchten daher gern mal Bilder vom Impellergehäuse mit eingestzten Impeller sehen und auch den Impeller im ausgebauten Zustand von oben und von der Seite sowie den Keil.
Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Nee, keine Taten, die Fakten besagen, mir fehlt ein Fass. Außerdem ist Wochenende, da kann doch nicht arbeiten Ich habe doch Ferien
Bilder vom Impeller, Gehäuse, Keil und alles kann ich nachher fotografieren. Entkalken klingt nach einem Plan, dafür muss ich nur gucken, was alles abgedichtet werden muss. Kommt alles ab morgen.
So, nu wird's wieder ernst.
Bilder vom Impeller hab ich hier und morgen guck ich nach einer brauchbaren Tonne.
Die Platte scheint verbogen zu sein, der Impeller an der Unterseite verschlissen. Saß die Platte eventuell fest und Du hast sie "abgehebelt" ? Rechts oben scheint von hinten etwas punktförmig verformt zu sein. Wenn die Platte eben und der Impeller ok sind ergibt es ein gleichförmiges und ganzflächiges "Schleifbild".
