Hallo, das gleiche Problem hatte ich auch mit meiner Zerhackerpumpe:
Neuer Impeller und nichts passiert. Habe dann einfach mal die Höhe des Impellers gemessen und die Höhe der Kammer in der der Impeller dreht. Der Impeller war 1 mm zu kurz!! Dann von dem Pumpengehäuse etwas abgeschliffen (natürlich plan) und siehe da: Pumpe pumpt wie verrückt!! Der Impeller muß, um vernünftig ansaugen zu können, auch eine Abdichtung nach oben und unten haben. Mess doch mal nach. Gleich geht Fußball los Gruß´Willi
Höhe des Impellers mit der Höhe der Kammer heute mehrmals gemessen und überprüft und die Pumpe 20 x zerlegt und wieder zusammengebaut. Trotzdem saugt sie nur etwa 10-20 cm an. Ich glaube,jetzt ist dieZeit gekommen,Preise für eine neue Pumpe zu vergleichen. Trotz dem ist es mir einfach unverständlich, dass das Ding nicht ansaugt. Impeller paßt ganz sicher, alles ist dicht, Pumpe zieht keine Nebenluft, Motor dreht einwandfrei.........nur ansaugen tut das Teil eifnach nicht .
Grüße Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN |
haste den alten Impeller noch? Saugte der auch nicht mehr an? Was war denn defekt? Mir fallen jetzt nur noch Haarrise ein, passiert gerne bei Pumpengehäusen aus Kunststoff, wenn da die Schrauben etwas fest reingedreht wurden. gruesse Hanse
Der alte Impeller hatte nur noch drei Flügel, die außerdem total verhärtet waren. Der neue Impeller schließt wie gesagt exakt mit der Kammer ab, vielleicht habe ich die Pumpe ja wirklich kaputt repariert .
Gruß Ralf
Die Pumpe hat doch den Eimer ruckzuck leergepumpt, somit sollte sie auch funktionieren.
Ist dein Auslaufschlauch frei und der Schlauch vom Tank zur Pumpe durchgängig ? Ist deine Tankbelüftung frei ?
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
hört sich ja so an, als ob die Pumpe nicht mehr ansaugt. Hatte ich bei meiner alten 2455 und auf meiner Maxum auch. Ich bin dann hingegangen und habe die Pumpe jeweils tiefer gesetzt. Das hat in beiden Fällen funktioniert. Die Pumpe steht immer voll und muss nicht ansaugen. Den Druckschlauch habe ich dann in einem Bogen zum Austritt geführt. So bleibt die Füllhöhe des Tanks erhalten Gruß Friedel
dann dichtet dein Impeller nicht vollständig ab (er erzeugt kein Vakkuum). Da reicht ein Luftspalt >0,1mm.
oder der Impeller dreht sich auf der Welle und dreht somit nicht mit.
Grüße Ralf
Es ist vollbracht. Ich habe jetzt eine neue Pumpe verbaut und alles ist wieder gut. Den alten Zerhacker werde ich dann im Winter nochmal 35 mal auseinander und wieder zusammenbauen, um die Ursache zu finden, warum das Teil nicht trocken ansaugt.
Nochmal vielen Dank an alle für die guten Tipps . Grüße Ralf
Vielleicht mal versuchen einen Eimer Wasser direkt in die Toilette zu kippen, so das die Pumpe nicht ´´trocken unter Luft´´ läuft und erst mal ansaugen muss...........????
Aber nun hast Du ja erst mal neu! Gruß Volker |
als Scheixxepumpen zu reparieren. |
Weiter schreiben, Jungs! Lasst euch das schöne Thema nicht von Ralph kaputt machen.
Gruß Wilfried |
Aber eventuell ist die Pumpe verpolt und läuft verkehrt. |
so langsam hast Du mein "Tüfftler-Interesse" geweckt. Frei nach dem Motto: Habe bisher alles hinbekommen ...........> Bevor Du im Winter die Nerven verlierst, würde ich die Pumpe nehmen. Gruß Willi |
Hallo Willi, die Pumpe kann ich dir schicken, aber erst nachdem ich die Nerven verloren habe. Zumindest die Ursache will ich im Winter als "Amateurschrauber" versuchen raus zu bekommen, habe ich mir zumindest vorgenommen. Also ich denke an dich, wenn die Nerven blank liegen . Gruß Ralf
Hallo zusammen.
Ich muss das Thema nochmal aufleben lassen. Hatte letztes Jahr dasselbe Problem. Die Pumpe saugte nicht mehr an. Außer der Abwassertank war randvoll und ich hatte am Auslass Wasser Einlaufen lassen. Also die Pumpe vorm Einwintern ausgebaut und alles kontrolliert. Beim Impeller fehlten zwei Flügel. Da die Pumpe schon die besten Zeiten hinter sich hatte, habe ich eine neue Pumpe gekauft. Vorletzte Woche eingebaut und getestet. Dasselbe Problem tritt auf. Den Tank habe ich ausgebaut und gereinigt, neuen Ansaugschlauch verbaut, auch keine Änderung. Bei meinem Glück kann es sein, das die neue Pumpe auch schon ein Defekt hat. Es handelt such um eine Macerator mit 16 A. Heute mal alles mit Eimer und ausgebauter Pumpe getestet. Wenn sich die Pumpe auf Höhe des Eimers befindet funktioniert das Ansaugen, aber erst nach ca. 10 bis 20 Sekunden. Befindet sich die Pumpe über den Eimer - also über dem Wasserstand - geht nichts. Wie hoch kann denn so eine Pumpe ansaugen? Was auch auffällt: Wenn die Pumpe Wasser befördert läuft aus den kleinen Öffnungen tröpfchenweise etwas Wasser aus. Also was meint Ihr? Pumpe defekt? Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich verzweifle schon fast. Grüße Thorsten |
Gruß Wilfried
die pumpen können in der Regel bis 1m ansaugen. Man sollte sie aber nicht dazu nehmen sondern ziemlich nah an den Tank bauen.
Deine Pumpe zieht Falschluft und saugt deshalb nicht an. Wenn der Impeller nicht in alle Richtungen 100% luftdicht abscließt auch auf den beiden Stirnseiten wird die Pumpe nie ansaugen, da sie kein Vakkuum erzeugen kann.
Gruß Ralf
oder ein eine riefe in der strinseite oder dem Deckel andem die Luft von einer "kammer"des Impellers zur nächsten ströhmt
Hallo zusammen.
Zunächst mal Danke für Eure Hinweise. Ich habe heute mit dem Shop telefoniert und die senden mir eine neue Pumpe. Ich werde dann mal berichten, ob es dann funktioniert. Bei mir ist es so, dass die Pumpe bisher etwas überhält des Fäkalientanks angebaut war. Jedoch nicht mehr als 20 cm. Ich würde die Pumpe jetzt mal etwas tiefer setzen. Mal schauen, was möglich ist. Platz ist wie immer wenig vorhanden. Eventuell ist es möglich, die Pumpe auf Höhe Oberkante Tank zu setzen. Der Tank ist ca. 45 cm hoch. Bei halb vollem Tank müsste die Pumpe somit ca. 20 - 30 cm ansaugen. Das sollte doch gehen oder? Grüße Thorsten |
Meine Pumpe sitzt oben auf dem Frischwassertank, der noch über dem Fäkalientank ist. Die Pumpe schafft das locker.
Gruß Ralf
