Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 24.07.2011, 16:51
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.819 Danke in 8.239 Beiträgen
neue Idee - andere Lösung:
angenommen man hat jemand, der einem aus Rundmaterial eine richtige Buchse dreht, also passend zum Aufstecken auf das Endstück ....
was wäre das beste Material:
Edelstahl oder
http://cgi.ebay.de/Edelstahl-Rundsta...-/270662635564 (PaidLink)
oder Rotguss
http://cgi.ebay.de/Rotguss-RG7-Rundm...item20b6a0edc3 (PaidLink)
oder ALU
http://cgi.ebay.de/Aluminium-Rundmat...item20aebaa398 (PaidLink)
oder PTFE (Teflon)
http://cgi.ebay.de/Rundstab-PTFE-wei...item27bb0f03bf (PaidLink)
oder POM
http://cgi.ebay.de/POM-natur-Rundsta...item2a08026e27 (PaidLink)
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 25.07.2011, 07:16
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Edelstahl das sollte es auch als Rohr geben. in dem Bogen entstehen schon noch Temperaturen. Der Bogen sitzt ja genau am Knie wo wasser und Auspuffgase gemischt werden.
Gruß Sven
Alt 25.07.2011, 07:27
gemeint ist nicht nur ein Rohr, sondern eine richtige aufsteckbare Buchse mit einer Länge von 50 oder 60 mm - außen Mterialstärke 1mm und innen ist es ja egal ob 1 oder 2 mm ....
Das mit Epoxy verklebt ....
vermutl. würde hier sogar V2A ausreichen,
Hits:	84
Größe:	13,5 KB
servus
dieter
Alt 25.07.2011, 10:06
das gibt spaß für den Dreher
Frag mal Uwe der wird sogar das passende Material da haben.
Gruß Sven
Alt 27.07.2011, 11:38
...sowohl Edelstahl"Rest" gefunden, als auch einen Dreher, werde mich mit dem Teil wieder melden....
hier die Richtige Skizze....
Buchse mit flüssigen Stahl verklebt, so dass auf der Buchse die erste Schelle und auf dem guten Material des GEweihs die zweite Schelle sitzt...
dazu noch ein Foto von dem Versatz Knie/Bogen
Hits:	102
Größe:	79,5 KB
ID:	300149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	10,5 KB
servus
dieter
Geändert von dieter (27.07.2011 um 19:35 Uhr)
Alt 27.07.2011, 20:19
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.322 Danke in 3.506 Beiträgen
Noch ein Vorschlag wenn Dein oben beschriebenes nicht so will,
Hast Du mal nach Silikonschlauch 90 Grad Bogen gegoogelt bzw. geguckt ?
gibt es auch vieles drüber, z.B.
http://www.turbozentrum.de/ladelufts...90grad-boegen/
werden normalerweise für Turbolader verwendet, sind aber ziemlich temperaturbeständig bis ca. 250 Grad und Druck müsste eigentlich reichen, sind auch ziemlich weich.
Nur mit deinem Durchmesser bin ich noch nicht klar,
einmal das Knie/Elbow der Durchmesser ?
Wenn Du jetzt am Geweih den Bogen absägst, muss ja dann so einige cm unterhalb vom Knick sein, wie gross wäre da der Durchmesser ?
gruss dieter
Geändert von diri (27.07.2011 um 20:29 Uhr)
Alt 28.07.2011, 22:01
ist für die Zukunft auf alle Fälle noch eine Lösung und ein guter Tipp.
Probleme sind immer die verschiedenen Durchmesser,
das Geweih wird ca. 80 mm an der Schnittstelle haben, das Knie hat 93 mm ....
aktuell versuche ich jetzt die Lösung mit der Edelstahlbuchse.... nächste Woche werden sie geliefert.
servus
dieter
Alt 30.07.2011, 12:36
Boot: Gummikreuzer
da fällt mir grade mal wieder ein, kennt wohl keiner mehr so richtig, viele Jahre zurück, dickes Auto, wenig Kohle, Auspuff damals noch blankes Blech und immer kaputt,
da hatte ich immer das hier dabei,
http://www.preisroboter.de/ergebnis9701056.html
Teufelszeug, hält wie Pest, mal bei Jugohinfahrt vor Rijeka vorderes Auspuffrohr abgefallen, druntergekrabelt, GumGum drum und gut war es,
gruss dieter
Alt 30.07.2011, 14:52
jooo... da haben wir das Röhrchen der Ente immer geflickt...
wäre sicher auch einen Versuch wert gewesen, ist aber wohl nichts anderes als Epoxy - oder ?
servus
dieter
Alt 02.08.2011, 22:16
jetzt ist noch die Frage der galv. Korrossion aufgetaucht, wie verträgt sich Edelstahl mit dem Material des Geweihs (irgendein Gussmaterial?)
Könnte dies Probleme geben?
servus
dieter
Alt 03.08.2011, 12:31
keiner eine Meinung dazu ?
sicher kanndurch den Epoxykleber ein direkter Kontakt vermieden werden, aber es ist ein Kontakt irgendwo in der Klebung nicht auszuschließen !
Zudem steig ich bei dem Thema vor lauter Unterschiede überhaupt nicht mehr durch ...
http://www.edelstahl-rostfrei.de/dow...ser/MB_829.pdf
servus
dieter
Alt 03.08.2011, 17:35
hier sind die neuen Schätzchen'!!
leider muss ich aufgrund umfangreichen Antworten zum Thema Korrosion, die ich hier erhalten habe
versuchen, auf anderen Weg antworten zu bekommen...
Hits:	94
Größe:	57,0 KB
servus
dieter
Alt 04.08.2011, 20:25
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Möglich. Da dein Guss aber schon von alleine gammelt und vermutlich unedler als der Edelstahl ist, wird wahrscheinlich einfach nur der Guss weitergammeln.
Jan, der dir viel Erfolg und eine lange Haltbarkeit wünscht.
Alt 05.08.2011, 09:18
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Gute Lösung, wenn auch wie schon vermutet, die Kontaktkorossion bleiben wird.
Weiter zerstören wird sich vermutlich der Krümmer, Lösung wäre hier evt. - die Adapterstücke soweit zu vergrössern, dass du eine Dichtung/Trennung der beiden Teile durch eine Gummidichtung oder ähnlich Isolierband herbeiführen könntest.
Eine bessere Lösung wäre evt. gewesen die beiden Adapterstücke aus Wärmebeständigem Kunststoff zu fertigen.
Die Adapterlösung finde ich übrigens gut.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 13.09.2016, 11:07
Captain Pete Captain Pete ist offline
Frage: wie hat das Endresultat ausgesehen? Und wie lange hat es gehalten?
Pete
Alt 14.09.2016, 10:32
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.693 Danke in 534 Beiträgen
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 14.09.2016, 10:55
Boot: Gummikreuzer
Zitat von Fearless Beitrag anzeigen
Selbsterkenntnis ist der erste Wg zur Besserung,
gruss dieter
Alt 14.09.2016, 14:21
Pete
es hält immer noch .. war erst im Juni wieder offen zur Kontrolle
Hits:	78
Größe:	91,3 KB
ID:	719808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	35,3 KB
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
