Soviel "Elektronik" ist in der Led-Lampe doch gar nicht drinne...lediglich ein Vorwiderstand der die 12 volt auf ca 3-4 volt abschwächt
Es könnte sein das der Fehlerhaft ist.. Also wenn Strom geschaltet wird das er sich erhitzt und einfach die Verbindung löst.(kalte lötstelle)..Da würde ich mal Nachlöten und mir den Widerstand mal anschauen (Durchmessen) Vielleicht hilft es ?
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel.. Gruß JOJO |
Ich hatte da mal ein selbstverschuldetes Problem mit einer Hella Navi-LED Pro Toplaterne.
Auf der letzten Boot in Düsseldorf sprach ich mit dem Hella Mitarbeiter Herrn Markus Frühwirth und schilderte ihm dieses Mißgeschick. Er bat mich, ihm doch eine Mail zu senden, damit er etwas für seine Unterlagen hätte. Kurz und gut, keine zwei Wochen später lag das von mir benötigte Teil auf meinem Tisch. Umsonst und Versandkostenfrei. Über den Service und die Kulanz der Firma ist von meiner Seite also erstmal nur Gutes zu berichten. Zu den LED-Laternen von Hella sei zu sagen, dass sie gegen Überspannung und Falschpolung geschützt sind. Man kann bei ihrem Anschluß also kaum was falsch machen. Ich würde die Laterne nach Hella einschicken, den Fall schildern (auf die soeben abgelaufene Garantiezeit hinweisen), sie dort prüfen lassen und deren Antwort abwarten. Gruß Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. |
bei z.B. neer 1 Watt LED: ist mindestens: ne Konstantstromquelle drin, ca. 0,35 A. meist geeignet bis 24 V, Verpolungsschutz, kurzschlussfest….. gibt’s als kleine fertige Baugruppen, Navi- Laterne: ob man das wechseln kann?? Wird wohl alles vergossen sein..
Grüße von Herbert |
Ankerlicht muss nicht unbedingt BSH-zertifiziert sein (schlagt mich, wenn das nicht stimmt), da geht auch eine Petroleumleuchte. Ich habe mir aus superhellen, weißen LEDs ein Ankerlicht gebastelt, funktioniert ohne wenn und aber - und da aus einer Vielzahl von ct-teueren LEDs zusammengesetzt, wäre auch ein Ausfall einer oder mehrerer LEDs nicht so schlimm.
Am Boot selbst habe ich natürlich BSH-Leuchten rot-grün in LED und weißes Rundumlicht in Glühlampe. Kann auch als Ankerlicht genutzt werden, falls wirklich die LED-Leuchte ausfallen sollte. Ein Vorteil der Selbstbau-LED-Ankerleuchte ist ihre Mobilität, sie kann beim Ankern im Fluss optimal am Boot positioniert werden, also in der Regel auf die Fahrwasserseite. BON |
M.E. müsste auch die Ankerleuchte BSH-Zulassung haben.
(Eine normale BSH-Ankerleuchte mit "nachgerüsteter" LED-Leuchte hat keine Zulassung mehr) Ist zwar als Rundumleuchte nicht so kritisch, wie bei den anderen Leuchten, wo die Sektoren genau eingehalten werden müssen, aber die Leuchtweite ist ja auch ein "amtl. Kriterium". Gruß Friedhelm Geändert von tritonnavi (25.07.2011 um 23:15 Uhr) |
Update:
nach ein paar Mail hin und her und einem kurzen Rückruf von Hella wurde mir gerade bestätigt, dass spätestens morgen eine neue Ankerleuchte auf den Weg gebracht wird, konnte mir sogar Farbe und Bauart - habe eine mit festem Sockel gehabt, bekomme jetzt aber den praktischen Schwenkhalter - aussuchen. Ob ich was zuzahlen muss kann ich noch nicht sagen. Wenn nicht und alles pünktlich ankommt ist das ein super Service und ich lobe dann auch mal Hella Marine. Aber noch nicht jetzt Grüße Jürgen
okay, klingt ziemlich schlau ;) sicher ist sicher
Die Wahrheit bedarf nicht viele Worte, die Lüge kann nie genug haben.
Das BSH schreibt deswegen vor, dass die Dinger sich selbst überwachen und gegen Ende der sinnvollen (Helligkeit, Farbe, ..) Lebensdauer warnen (durch Blinksignale beim Einschalten, falls ich mich nicht irre). Das macht die übrigens nicht billiger. Im übrigen erlischt bei Manipulation an einer Leuchte die Zulassung. Gruß, Jörg
mir ist nach nem halben Jahr die rot/grüne Lopolight ausgefallen, wurde sofort umgetauscht.
Also auch die etwas Teureren können ausfallen. mfG Götz |
………also bleib ich vorerst bei den alten herkömmlichen
anscheinend haben die neuen Superdinger hitech, abgesehen von der Werbung mit den 50.000 Stunden: eher 1 Stunde Lebenserwartung…….. also zusätzlich herkömmlich als Ersatz mitnehmen?? Auch der beste Herstellerservice: nützt mir nix, wenn ich das Zeugs aufm Wasser hier und gleich brauche.
Grüße von Herbert
Heute um 8:30 stand der nette Mensch vom Paketdienst vor der Haustür und hat die neue Ankerlaterne übergeben. Rechnung war keine dabei und ich hoffe, dass diese auch nicht separat per Post kommt Daher sage ich an dieser Stelle mal Herzlichen Dank an Hella Marine und den überaus netten Hella Mitarbeitern in Österreich die diesen schnelle Austausch durchgeführt haben.
Viele Grüße von Jürgen
Super...
Gut das du nicht auf Tour warst, denn ca 1 Woche Wartezeit wäre auf einem Törn schon ziemlich blöd und außerdem müsste man dann den Zielort des Paketes noch koordinieren. |
Ich bin aber froh, dass es so reibungslos funktioniert hat. Bei jedem Teil was kaputt geht ärgert man sich mehr oder weniger und muss mehr oder weniger warten. Für mich war es so ok. Grüße Jürgen
Viele Grüße von Jürgen |
Nimm lieber so 'ne 5€ Gartenleuchte mit Solarzelle und Dämmerungsschalter mit! Tagsüber aufladen, befestigen und Du brauchst nicht während des Abendessens an Bord gehen und das Ankerlicht einschalten - geht von alleine...
Gruß Volker SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Bei den Gartenleuchten habe ich das Problem, dass sie nicht die ganze Nacht halten, das wäre mir auch zu gefährlich.
Ich persönlich habe immer so eine Solarfunzel, wenn ich an Land gehe, dann muss ich nicht vorzeitig an Bord, um meine richtige Ankerleuchte ein zu schalten. Das mache ich dann vorm Schlafen gehen... Gruß Volker SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol! |
Und wenn dir dann des Nachts jemand in deine vor Anker liegende "5€ Gartenleuchte mit Solarzelle und Dämmerungsschalter" tragende Arche reinbrettert und sein 462000 Öcken kostender Kahn zu den Fischen geht, erklärst du deiner Versicherungganz genau, warum sie doch um Himmelswillen den Schaden unbedingt begleichen sollen.
Echt blöde nur, wenn die Versicherung dir dann ganz genau erklärt, warum sie es nicht tun werden.
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. Geändert von Joshua Slocum (03.08.2011 um 19:02 Uhr) |
Klar..nur du hast "qualifiziert" Recht... bei PKW´s ist das so fast gleich..vorwiderstand der die spannung reduziert..das war es ...ok,...für die Störungsanzeige fürs Fahrzeugmanagement wird noch etwas anderes benötigt. Was braucht es also erstmal noch um eine 3,3 Volt LED über ein 12Volt Netz zu betreiben ? Bin auf "Qualifizierte" Antwort deinerseitz mal gespannt (also nicht gleich so in die Luft gehen..)
http://www.passatplus.de/arbeitshilf...widerstand.htm
Link zum Berrechnen des Vorwiderstandes.. Die LED leuchtet dann...was soll sie noch können ?????
Ich habe mal ne billige LED Campingleuchte vom Discounter zerlegt, das war der beschreibene Vorwiderstand alleine am Werke. 50 % der Batterieenergie wurden hier verheizt, super Lösung, aber hier ging es halt um den Preis. Ob die andere Campingleuchte vom deutschen Markenhersteller besser ist, habe ich noch nicht herausgefunden, bei dem Preis bastelt man nicht mal so schnell rum. Bei LED Licht im Auto spielt das alles keine Rolle, da kommt der Vorwiderstand rein und ferig. Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Dies geht nicht mit einem Vorwiderstand. Auch dein Link mit Kinderphysik hilft hier nicht weiter. Ich bin seit über 20 Jahre in der LED Schaltungsentwicklung tätig, dass Thema ist komplex und spannend, weil LED nicht LED ist, es seriöse Schaltungen gibt und unseriöse ( aber billige) was Ottonormal erstmal nicht weiß, aber sich im Betrieb dann zeigt. Deswegen hätte ich gerne mal in so eine LED-Leuchte gesehen und die Schaltung und den LED Chip angesehen. Damit möchte ich das Thema Vorwiderstand beenden. Mich ärgert es einfach, wenn immer wieder blödsinnige Tipps gegeben werden. Entweder Mann oder Frau kann helfen, oder die Tastatur sollte sich erholen dürfen. Ich verstehe auch überhaupt nicht, worin der Reiz liegt, ohne Sachverstand solche Statements abzugeben. Und jetzt sollten wir uns wieder lieb haben Schöne Grüße aus Berlin ( ernst gemeint) Jörg |
Ich nutze ein LED-Rundumankerlicht mit Dämmerungsschalter. Gibt es hier zu kaufen: http://www.led-victorialight.com/ Der Lieferant gibt 5 Jahre Garantie auf seine Produkte.
Ferdinand
Seit Anfang Mai auf dem Boot, Ende offen, Hurra |
