Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
Das wäre nett
Es grüßt → Flo ← |
War 2 Tage nicht da, sonst hätte ich das schon eher mal gemacht.
Das Kügelchen sorgt dafür, dass der Mast im Fuß die Möglichkeit hat, sich zu bewegen.
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
ich wollte den anderen Thread nicht zerlabbern
Hab aber auch schon dran gedacht evtl. sand zu nehmen da der gratis zuverfügung steht - bloss gleich verworfen
Es grüßt → Flo ← |
Das direkte Eingiessen hat den Vorteil, dass das Gewicht wirklich an der tiefsten Stelle im Kiel landet. Wenn man Kugeln nimmt, dann hat man ne Menge Luft dazwischen und die ist als Ballast eher nicht geeignet.
Habe nachgesehen. Bei mir sind die S-Haken schon montiert. So wie es aussieht, sind die auf- und wieder zugebogen worden zur Montage.
hm...
Blei hat zwar "nur" um die 330°C, ich weiss aber nicht, was das Plastik dazu sagt. Das ist doch meistens ABS. |
Das macht mir ja auch ein bisschen Sorgen. Ich hatte vorher schon einmal gelesen, dass man in einen gut gekühlten Kiel das Blei direkt giessen kann. Lothar ist allerdings der Erste, der mit praktischen Erfahrungen glänzen kann. Und wenn sehr dünnes Holz das übersteht, dann sollte ABS es auch schaffen.....oder?
Holz verbrennt höchstens an der OOberfläche etwas, in wieweit nun die Wasserkühlung was hat, weiss ich auch nicht, mangels Erfahrung. Aber man soll ha jauch in einem Luftballon mit offener Flamme Wasser zum Kochen bringen können.
Probier doch mal mit einem Plastibecher aus, ABS hält wohl Temps bis 100°C aus. |
Genau das hatte Lothar im anderen Trööt auch empfohlen.
Werde das mal testen. Wird allerdings ein bisschen dauern. Im Moment habe ich nicht viel Zeit für den Modellbau. Aber auch das wird wieder anders.....
Also ich glaube, das gibt Plastikschmelze, das Blei wird nicht schnell genug kalt. Bei Holz mag das gehen, aber ABS...?
Hat das Boot keine Bombe?
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz |
Nö. Serienmässig nicht. Da ist es ein normaler, angeformter Kiel am Rumpf.
Dann vielleicht mit Gips innen abformen und danach den Ballast giessen?
Ich würde auch den Kiel abformen und in Blei giessen. Evtl. kannst Du ja den Kiel Kürzen und den Ballast stattdessen dranpäppen? Verstehst?
War mein erster Gedanke.....Kiel mit Alufolie auskleiden, Gips rein. Aus der enstehenden Form mit Gipsverband einen Abdruck nehmen und mit Blei füllen.
Mal sehen, wie ich es mache. Obwohl ich der Meinung bin, dass ich den Kiel mit Wasser und eventuell Eis von aussen so weit runterkühlen kann, dass ich das Blei schichtweise auch ohne Warmverformung einfüllen kann. Liebe Grüße Jan
Kuck mal hier:
http://www.rclineforum.de/forum/boar...se/#post295731 Zitat:
Leute.....
um es mal kurz zu erklären: Bleikugeln erreichen maximal irgendwas bei 70% der Dichte von Vollmaterial. Man kann also mit eingießen den Schwerpunkt des Kiels nach unten verlagern. Zum Wärmeproblem: Solange die Aussenhaut nur genug gekühlt ist, kann da nichts schmelzen. Versucht wirklich mal das Experiment, welches ich im anderen Thread schonmal vorgeschlagen hatte: Versucht einen Partybecher aus dünnstem Plastik, der mit heißem Kaffee gefüllt ist, mit einer glühenden Zigarette von aussen zu durchdringen. Es wird keinem gelingen. Ich habe das schon bei nur 0,6mm Sperrholzbeplankung bei meinen Nurflügeln praktiziert. Da ist nämlich auch immer etwas Blei in der Nase. Da ist auch noch nie was schiefgegangen. Die Wasserkühlung funktioniert wirklich. Je dünner das Material ist, je besser funtioniert die Kühlung. Insofern ist mein Holzkiel mit 3 mm Beplankung sogar eher von Nachteil. Wichtig ist, das Boot nach dem Gießen lange genug im Wasser zu behalten!! Die Wärme des Bleis dringt nämlich von innen nach aussen. Es ist also immer noch jede Menge Wärme gespeichert, wenn sich der Kiel beim aus dem Wasser heben schon kalt anfühlt. Das wärmt nach!!! Ich mache das in Etappen zu einer Suppenkelle. Das Feine dann zuletzt und dabei das Boot immer wieder auf die Waage stellen! @Jan, bei Bedarf komme ich gerne mit meinem Zeugs vorbei und wir machen das gemeinsam. Oder auf dem Usertreffen? Dann glauben es alle. Ist ne schöne Arbeit für abends neben dem Grill. Gruß Lothar
Ich bin auch am überlegen , jedoch so richtig zutrauen tu ich mir des nicht
mir würden immerhin 30% gewicht fehlen Kann ich mir also ein alten Topf von mutti schnappen das auf´n Herd stellen (auf 9) und dann die Blei-Nuggets rein ? Ich würde das Boot in ein Eimer mit Eis stellen
Es grüßt → Flo ← |
Obwohl ja "Mutti" schon genug mit Dir gestraft ist, würd ich ihr das nicht auch noch antun wollen.
Blei und seine Dämpfe sind ein wenig giftig, und deshalb sollte es nicht in geschlossenen Räumen geschmolzen werden, sondern draussen mit einem GAsbrenner. Vielleicht nimmst Du nicht Muttis gute Töpfe, sondern einen verbeulten aus der Sterneküche in der Du arbeitest (Spässle...), zumindest nimmst Du einen Billigpott von Albin oder Loddelmaakt. |
Moin Bartho,
Grüße Dietrich
Es grüßt → Flo ← |
Danke für das Angebot, Lothar!!
Ich werde gerne darauf zurückkommen. Wenn ich erst einmal Klarheit habe, wie es bei mir weiter geht, dann können wir das in Angriff nehmen. Wo und wie können wir dann ja noch beschnacken. Vielleicht traue ich mich da auch alleine dran. Wenn es schief geht, dann kann ich immer noch sagen: Lothar ist schuld!!! Es soll ja schichtweise gegossen werden. Wieviel Blei nimmst du für eine Schicht ungefähr?
Eine BilligSuppenkellevomAldi voll.
Gruß Lothar
Danke! Das ist ja mal ne Ansage!
ABS schmilzt bei 105 Grad und hat keine gute Wärmeleitfähigkeit.
Wenn der Kiel so dick ist, das die Wärme nicht rechtzeitig nach außen transportiert wird, dann habt ihr mindestens mal einen völlig verzogenen Kiel. Ich würde das erstmal mit nem Reststück ausprobieren. (jetzt bin ich aber still...sind ja eure Boote....)
Ich bin dankbar für jeden Tipp!
Bartho kann das ja mal ausprobieren und von seinen Erfahrungen berichten...... (boah...was bin ich am Sonntagmorgen gemein!)
Ich überleg gerade, ob ich die Bremerhavener Feuerwehrsirenen bis hierher hören kann....
