Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 14.06.2006, 19:07
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Standard Soo schnell!!
Da muß irgendetwas mit der Physik nicht stimmen.
Ich habe ein Kobra 3,65 Meter mit flachem Rumpf , wiegt ca 120kg plus Fahrer und einen Mercury 40PS. Ich wiege 76 kg.
Letzte Woche am Gardasee habe ich verschiedene Trimmungen ausprobiert. Läuft tierisch, aber ich denke bei 55km/h ist auch Ende
Alt 14.06.2006, 21:47
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Zitat von Urs
Na ja. Aluminium, flache Schale vielleicht 55 - 60. Dann hat der arme Angler aber bei jeder Welle das Gefühl, das Boot läuft mindestens 80. Warum braucht eigentlich ein Angler 80 km/h, gibts so schnelle Fische?
Meine Kiste (4.05 m, 40 PS) kratzt momentan mit neuer Gewichtsverteilung und ein paar Details am Prop an 65 km/h.
Ur
@Urs
der prop ist klar,aber mein boot ist 3,90 und 40 PS und macht nur 57....wie hast du dein Gewicht verteilt...???
also 80 kmh....dat hab ich in verbindung mit nem Vieser Moskito schon mal gehört bei 30 PS...
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 27.08.2006, 19:18
MarcBRHV MarcBRHV ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Also aus eigener Erfahrung kann ich da nur folgendes zu sagen.
Buster L - Alu Boot http://www.buster-boote.de/
Bringt mit einem 45 PS 4Takt Honda, vollast bei 5600rpm, 3 Personen (zusammen so 250 Kg) und diverser Ausrüstung (nochmal knappe 80 Kilo) bei ruhigem Wasser gute 54 km/h.
Ohne Ausrüstung und lediglich mit einer Person kommen wir auf gute 63 km/h
Gemessen alles nach GPS
Alt 27.08.2006, 19:31
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
42 Danke in 25 Beiträgen
Mein Kumpel hat ein 4,20 Meter Quicksilver Schlauchboot und einen 30 PS Tohatsu mit 420ccm, bei Vollgas und glattem Wasser läuft es ziemlich genau 59 Km/H.
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 27.08.2006, 20:09
Benutzerbild von Segelmatt
3.122 Danke in 1.355 Beiträgen
Miss Sophie wiegt etwas über 600kg, der Motor noch mal knapp 120kg. Noch den Sprit dazu, sagen wir mal 800kg. Nun noch zwei Leute Besatzung, noch mal 150kg.
Das Ding hat 50PS, dreht etwas über 5.500 Touren. Speed ist je nach Welle 45-50km/h.
ABER: man hat das Gefühl, man fliegt. 200 Sachen im BMW fühlen sich nicht so schnell an.
Ich denke also, Dein Anglerkumpel leidet an einem Wahrnehmungsverzerrungssyndrom. Durchaus typisch bei vom Bootsvirus befallenen Personen, die Krankheit wird allerdings durch die Anglern eigene chronische Übertreiberitis noch verschlimmert .
Dr. Matthias.
Alt 27.08.2006, 21:54
Dr. Matthias.
desswegen liebe ich das Bootfahren...also meinneuer sprint 4.10 x 1.80..gewicht unbekannt macht mit 60 PS knapp 67 - 68...
Semper Fidelis
Alt 27.08.2006, 22:01
da bist du dir sicher...also ein 50er honda 4T hat ne untersetzung von 2,09...demzufolge müsstest du einen 17er oder 18er Prop drauf haben....
Semper Fidelis
Alt 28.08.2006, 02:01
da bin ich mir sogar 100%tig sicher ;)
Was den Prop angeht muss ich nachschauen was für einer drauf ist, hab ich gerade nicht im Kopf.
Ich weiß momentan nur das der Motor mit 5600 rpm auf max last läuft.
Aber ich schaue gerne nach und gebe hier nochmal bescheid.
Alt 28.08.2006, 12:18
du sagst mit 3 pers. und etwas zuladung läuft er 5600 rpm...wie hoch dreht er wenn einer alleine fährt ohne zuladung???
demzufolge (17er prop angenommen...das kommt hin)
müsste dein slip bei alleinfahrt 10-12 % betragen und bei drei pers. + zulad. 23 %....wenn die drehzahl gleich bleibt!!!
und das ding hätte ein einsatzgewicht mit drei pers + motor + zul. von 750 KG...und der schafft es auf 5600???
Semper Fidelis
Alt 28.08.2006, 15:29
Alleine ohne Zuladung liegt er so bei 5700 - 5800 ... Das Schwankt aber je nach Wasser und Trimmung.
Sehr gute Frage, komme gerade aus der Halle und hab mal geschaut. Leider ist nichtmehr zu erkennen was für ein Prop drauf ist. Auch auf dem Ersatzprop ist es nichtmehr zu erkennen ... Leider ....
Japp genau so ist es. Bin kommendes Wochenende wieder mit ihm unterwegs, dann mach ich mal nen paar Fotos vom Drehzahlmesser ^^
Und vom Gewicht her kommt es auch hin.
Boot Leergewicht : 330 Kg
Motor: ca 90 Kg
Ausrüstung (Tank, Eh Ausrüstung, Funkgeräte, Anker, Werkzeug, Paddel etc): ca 80 Kg
Sind also genau 500 Kg voll aufgerüstet. Das ganze dann + Besatzung.
Ende des Monats haben wir nochmal ne längere Fahrt vor uns. Nehme das GPS mit und werde es nochmal komplett durchmessen und dir dann hier hinterher Posten was bei welchen Trimmungen und Drehzahlen raus gekommen ist.
Das einzige was ich dir derzeit anbieten kann sind 2 Fotos vom Motor und Prop. Da ich schon nicht herausfinden konnte was nun genau für nen Prop drauf sitzt ;)
Hits:	289
Größe:	38,2 KB
ID:	30054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	38,0 KB
Alt 28.08.2006, 19:29
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
also der mahagoni wellenbinder 5x155 vom kumpel läuft mit 6 PS....35 kmh....ich hab gestaunt...ich hatte mal ein vergleichbaren typ der lief mit 18 Ps BJ 72 wenn nur ich drin war 65 kmh
Alt 28.08.2006, 22:03
@ Heiko...mit 18 PS 65....daaaaas glaub ich ja mal gar net....
und @marc...
das ding ist ich glaube nicht das du alleine so schnell bist....wenn das ding mit 580 KG (fahrbereit und eine pers)dann seid ihr schneller als ich mit einem 220 kg boot (fahbereit) mit 40 PS....
bin gespannt auf die fotos...
Semper Fidelis
Alt 29.08.2006, 10:26
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
510 Danke in 332 Beiträgen
Standard Re: ein 4,2 m Aluboot mit 80 km/h bei 30 Ps ?
Zitat von Heiko112
Hi
Kann ein 4,2 m Aluboot mit einem 30 Ps Motor 80 km/h pro stunde erreichen?
Ich würde den Simulatormodus am GPS ausschalten , aber Spass bei Seite.
In der Firma haben wir so ein Alu Angelboot, wenn ich das auf dem Hänger lasse geht es deutlich über 100km/h. Aber das was auch nicht die Frage ... wenn es einen flschen Boden hat mögen die achzig drin sein aber wozu ist das gut ?
Wolfgang
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 29.08.2006, 10:29
und @marc...
Die Fotos sollst du haben .... Dauert ja nicht mehr lange ;)
Das eigentliche Problem aber ist nicht das wir zu schnell sind ... Du bist zu langsam ;)
Bei 220 Kg ... Naja gut es kommt auf den Rumpf an aber ich denke mal nicht das du mit ner Badewanne unterwegs bist, solltest weitaus schneller sein als 60 km/h.
Bei uns nebenan in der Bootshalle liegt auch nen kleiner Flitzer... Irgendwie 3,80 - 4,20 meter, 2 Sitzer, GFK, spitz wie nen Pfeil. Hängen auch "nur" 40 PS 4T dran.
Wenn der auf dem Wasser ist kann ich davon träumen hinterher zu kommen, das war es dann aber auch.
Laut Aussage des Eigners wiegt das ding Fahrbereit auch an die 200Kg und läuft knappe 80 km/h.
Kann es leider schlecht beurteilen da ich
a. das ding noch nie gefahren bin
b. wenn ich ihn auf dem Wasser sehe er immer zu schnell weg is
Aber wenn der wirklich so schnell ist, dann denke ich mal solltest du auch weit über die 60 km/h marke schiessen ....
Marc
Alt 29.08.2006, 11:02
mit dem 40er waren zum schluss gute 60 drin...mehr aber auch nicht...und das der mit dem 40er 80 läuft glaub ich auch nicht.....ich brauch nur noch deine propeller steigung und deine untersetzung,dann kann ich dir sagen wie schnell du bist..
Semper Fidelis
Alt 29.08.2006, 11:05
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.331 Danke in 1.650 Beiträgen
Naja, an meinem 3,2 Meter Blizzard hängt nun ein 40PS Tohatsu 2T
Momentan fahre ich ihn noch ein und darf nur kurz Vollgas fahren, aber abschätzen läßt sich die Geschwindigkeit schon:
Bootsgewicht inkls. Motor und Sprit circa 200KG
Zuladung an dem Tag auf der Maas circa 180KG
52KM/H bei 5000U/Min (13" Prop)
Hat noch Luft nach oben...Bei weniger Beladung und evtl. ein Loch höher getrimmt geht noch mehr, aber "deutlich" über 60KM/H wohl kaum...
Es sei denn die Strömung hilft, auf dem Rhein bekomme ich das Flussabwärts locker hin
Viele Grüße,
Oliver
Alt 29.08.2006, 11:11
Viele Grüße,
Oliver
das klingt schon eher plausibel.....aber 52 ???dreht der motor schon vollast bei 5000rpm??
Semper Fidelis
Alt 29.08.2006, 11:17
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Irgendwie könnte der Thread auch aus dem Anglerforum sein. Mein 140er Fletcher mit 4Meterundeinpaarzerhackten läuft mit 70 PS gerade mal knapp 70 Klamotten lt. GPS. Klar kommt einem das auf dem Wasser vor wie 200 mit dem Auto, aber mehr sind es nicht.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.08.2006, 11:22
naja...ist do ne gute geschwindigkeit...meiner ist sehr leicht und läuft auch nur 65.....die haben zwar gesagt GPS 68...aber mein kumpel fährt 65 und ich bin nicht wesentlich schneller als er...
Semper Fidelis
Alt 29.08.2006, 11:27
Nein, er darf 5200-5800 U/Min drehen.
Aber in vollgepackten Zustand und mit vorsichtiger Trimmung kam er an dem Tag nur auf 5000. Ist halt schon ein großer Prop für den Motor.
Wenn ich alleine im leeren Boot unterwegs bin, sollte der im zugelassenen Bereich drehen und noch etwas Reserve haben. Ist mir lieber, als das Ding zu überdrehen, mit dem 35er Selva war ich fast gleichschnell und das bei viel kleinerem Prop...Die Drehzahl war dabei vermutlich aber jenseits von gut und böse, und dürfte für den Motorschaden mitverantwortlich gewesen sein (hatte da noch keinen DZM)
Alt 29.08.2006, 11:33
nich das dein durchmesser zu groß ist...das frisst manchmal auch umdrehung...
was für eine untersetzung hat der motor?? auch 1,85???
Semper Fidelis
Alt 29.08.2006, 11:49
Untersetzung ist 1,92 wenn ich mich richtig erinnere
Eine Nummer kleiner könnte man den Prop wohl wählen, um die max. Geschwindigkeit zu erreichen.Der 9,9" Originalprop war aber VIEL zu klein, die Drehzahl schoss bei 3/4 Gas schon über 6000. Da habe ich halt den größten Prop gewählt...Für eine komplette Sammlung reichte es finanziell nicht.
Fährt sich so aber auch auf den Tempolimitbereichen der Maasplassen (9KM/H) viel angenehmer, da mit wenig Drehzahl und beschleunigt trotzdem noch sehr gut. Bin also durchaus zufrieden, besonders da der Motor bei leerem Boot (und im voll eingefahrenen Zustand) die 5200 U/Min erreichen sollte.
Mag sein, daß man an Vmax mit einem 12" Prop etwas schneller wäre, aber letztendlich ist der Wert eh hauptsächlich was fürs Ego und für den Stammtisch
Alt 29.08.2006, 13:38
hängt halt von der sicht des betrachters ab...1,92...?? dann hast du de zweizylinder...
ich hatte den dreier....der hat nen 15er bis 5300 hochbekommen..dann hats mir aber auch den boden in meinem boot eingedrückt... eine 13er ist in ordnung...aber er könnte eventuell eine 14er gedreht bekommen...wie groß ist´dein durchmesser??
der proprechner sagt 48 kmh...
Semper Fidelis
Alt 29.08.2006, 14:01
Ja genau, den 40c
Alles andere wird zu schwer an meiner "Nußschale"
Laut Prospektangabe: 11,1x13,00
Bin letzte Woche eben nur kurz gefahren und dann noch mit vollem Boot. Mal sehen was geht wenn ich alleine im Boot bin und der Motor nach der Einfahrzeit mit 1:50 Gemisch gefahren wird. Ein Loch höher trimmen ginge auch noch und mit den Trimmklappen könnte ich auch herumspielen. Genug Bastelstoff für eine lustigen Samstagnachmittag...Sobald das Wetter mitspielt
Möglich. Aufs Km/H genau kamen die Rechnereien bei mir nie aus.
Evtl. liegt es an der Ungenauigkeit des GPS Empfängers...Oder auch an dem Not-Drehzahlmesser. Bei dem wird einfach ein Kabel um ein Zündkabel des Motors gewickelt, und eins geht an Masse. Evtl. liegt das Teil auch um ein paar Umdrehungen daneben, keine Ahnung. Deswegen ist sind mir ein paar Umdrehungen Reserve bis zum Motorlimit ganz recht.
Alt 01.07.2018, 22:06
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
210 Danke in 158 Beiträgen
Wenn ich eure Endgeschwindigkeiten so lese, glaub ich gar nix
Es Zählt nicht wenn das Boot mit dem Trailer über die Autobahn gezogen wird und der Plotter an ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
