Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 68Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 68 von 68
Alt 26.08.2011, 13:21
Benutzerbild von thomas270881
thomas270881 thomas270881 ist offline
86 Danke in 24 Beiträgen
Servus zusammen,
ich hab das schon gefunden was mit "winglets" gemeint war nur liege ich scheinbar mit der "Anwendung" ein wenig falsch
Wie hast du es dein Kollege denn gemeint? Ich war ja wie auf dem Bild zu sehen auf 2 Schwerter mit nem "Knick" aus also wie auf dem Bild was ich mit verlinkt hab... (hat dazu jemand ein Statement?)
Viele Grüße aus Altenburg
Alt 26.08.2011, 15:07
Benutzerbild von DaniW.
DaniW. DaniW. ist offline
Boot: Panga 20 , 30er Schärenkreuzer,FD
74 Danke in 19 Beiträgen
eine Moth bauen ? - ok
eine Moth segeln und beherschen ? - sportlich !
Vieleicht sucht Ihr über die Klassenvereinigung mal Kontakt zu einem Moth segler und sprecht mit im über die Segeleigenschaften .. idealerweise eine
Probestunde - wenn jemand sein Möbelstück verleiht --
Was ich damit sagen will - nix für anfänger und nur bedingt für Fortgeschrittene und über 75 kg fast nicht mehr machbar -
Dani
der einige Mothsegler kennt - die Ihn aber nicht auf ihr Schiff lassen
( bin Finn segler ü100)
Alt 26.08.2011, 20:16
Benutzerbild von c0r
c0r c0r ist offline
Boot: Compromis 720
22 Danke in 8 Beiträgen
@Dani:
1. ich bin 55 kg
2. ich segle seit 10 jahren
3. ich bin grössenwahnsinnig
alles klar?
Grüsse aus der Schweiz
Simon
"Erfahrung ist eine teure Schule, aber Narren wollen anderswo nicht lernen."
-Benjamin Franklin, 1758
Alt 27.08.2011, 13:32
Simpelboot Simpelboot ist offline
655 Danke in 190 Beiträgen
Bis die Motten fliegen lernten
Meine „Moth- Zeiten“ sind schon lange vorbei, aber wenn ich die Bilder von „Damals“(1965) sehe, kribbelt es in den Händen.
Die kleine Konstruktionsklasse hatte es schon immer in sich.
Es konnte alles gebaut werden, was in die Längen- und Breitenmaße passte.
Hatte man ein Boot gezeichnet und gebaut, war es allerdings schon wieder veraltert.
Aus diesem Grunde, war Sperrholz ein bevorzugtes Baumaterial, damit konnte man schnell bauen und bestehende Konstruktionen leicht verändern.
Um 1967, sah man dann die ersten genähten Boote.
Außerdem wurden sie immer extremer, bis sie irgendwann das „Fliegen“ lernten.
Heute hat sich die Moth-Klasse in drei eigenständige Vereinigungen aufgespalten.
1. Classic-Moth
2. Europe
3. Internationale Moth (Moth-Hydrofoil)
Simpel-BOOT
Hits:	211
Größe:	66,1 KB
ID:	306534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	56,1 KB
ID:	306535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	68,9 KB
Hits:	221
Größe:	61,0 KB
ID:	306537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Moth Vampir 01.jpg
Hits:	222
Größe:	57,4 KB
Alt 11.09.2011, 14:53
c0r c0r ist offline
Boot: Compromis 720
So...ich hab mich mal durch die Wesentlichen Grundlagen und den Katalog eines Faserverbund- Händlers gewühlt. Suter Kunststoffe
In der Anleitung wird der Rumpf aus einer Lage 200g Carbongewebe und 1 Lage 80g Glasgewebe laminiert. Es wird empfohlen, 1.2m breites Gewebe zu verwenden. Mein Händler liefert 1.2m breites Carbon aber nur per Rolle (100m). Und 80g Glasgewebe (Köper) hat er garnicht.
Dazu folgende Fragen:
Wozu dient das 80g Glasgewebe? Ist das nur, um eine glattere Oberfläche zu erzielen?
Mein Händler hat auch Basaltfasern im Angebot. Die haben ca. 15% mehr Festigkeit und Steifigkeit als Glasfasern. Und da ist eine Rollenbreite von 1.27m lieferbar. Ich hab mir überlegt, den Rumpf aus 2x 220g Basalt zu laminieren. Das fertige Laminat wäre über den Daumen gepeilt ca. 300g/m2 schwerer (und würde nur halbsoviel kosten). Hat jemand Erfahrung damit?
Kennt jemand noch einen anderen Schweizer GFK- Händler?
Als Matrix würde ich Epoxidharz L-235 verwenden.
Noch ne Frage zum Thema Vakuumtechnik:
Vakuumpumpen aus der Klimatechnik (PaidLink) kosten nur ein Bruchteil dessen, was eine Pumpe von einem GFK- Händler kostet. Hat jemand ne Ahnung, ob man auch eine solche Pumpe verwenden könnte, bzw. ob die mehrere Stunden Dauerbetrieb aushalten?
Noch ein paar konstruktive Gedanken:
Hydrofoils / Ruder / Schwert: Es ist wohl am einfachsten, über einen Kern zu laminieren und anschliessend zu spachteln. Um den Kern herzustellen, schweben mir 2 Varianten vor:
1. Wie beim Flugmodellbau ein Skelett aus Balsaholz / Sperrholz. Anschliessend eine Decklage aus Balsaholz / Furnier.
+ Geometrie relativ einfach erreichbar
- beim Vakuumpressen müsste man den Kern "belüften", dass die Struktur nicht zerbröselt--> man müsste die Flügelspitzen irgendwie abdichten.
2. Mehrere Segmente XPS mit nem heissen Draht ausschneiden, anschliessend zusammenfügen und spachteln / Shapen.
+ Hat wohl die höhere Scherfestigkeit, kann vakuumiert werden, ohne dass was kaputt geht.
- Ist wohl sehr mühsam herzustellen.
Änderungen am Rumpf:
Die iFrizz ist ein Lowrider. Ich möchte aber einen Foiler bauen. Deshalb sind ein paar konstruktive Änderungen nötig:
1. Schwertkasten: Beim Foiler ist das Schwert nach vorne geneigt. Folglich muss der Schwertkasten entsprechend eingebaut werden. Ausserdem lasten auf dem Schwert viel grössere Kräfte. Der Schwertkasten muss also auch entsprechend stabiler dimensioniert werden (z.B. Innenlaminat in dem Bereich).
2. Outrigger: Um den Abstand zwischen den Foils (Längsstabilität) zu erhöhen, darf die Ruderaufhängung um bis zu 50cm hinter den Spiegel verschoben werden.
3. Fühler: Das ist eine Geschichte, mit der ich mich noch nicht so intensiv befasst habe. Aber auf jeden Fall sollte im Rumpf ein Rohr für die Schubstange vorgesehen werden.
Simon
Alt 11.09.2011, 15:19
Benutzerbild von jubilee
jubilee jubilee ist offline
Boot: Sunbeam 34 und eine halbe Rascal
465 Danke in 121 Beiträgen
Hallo Simon
Suter Kunststoffe ist schon die erste (und glaub ich auch einzige) Bezugsquelle in der Schweiz. Ich habe beste Erfahrung gemacht.
Im Moment ist es aber zu überlegen, in Deutschland einzukaufen. Ich fahre jeweils nach Singen ins Bauhaus, die haben eine umfassende Marine-Abteilung.
Vakuum: Ich habe mal von einem Typen gelesen, der den Kühlkompressor von einem alten Kühlschrank als Vakuumpumpe eingesetzt hat. Ging wohl, fraglich ist da nur die Sicherheit.
Ansonsten bin ich auch auf Meinungen zu deiner Frage gespannt, ich überlege mir auch die Anschaffung einer Vakuumpumpe. Wichtig ist der Harzabscheider, der ist bei Suter ganz schon teuer...
Shapen: Im Designpraktikum haben wir's mit dem heissen Draht gemacht. Wenn du nicht einen Styrodurklotz nimmst, sonder mehrere Lagen zusammenklebst, kannst du dazwischen formgebende Spanten aus Karton oder Sperrholz einkleben. Den Draht musst du dann nur noch entlang der Spanten ziehen, eine Lage Glas drauf, einen Hauch Spachtel und fertig.
Die Spanten sollen natürlich gescheit ausgerichtet sein.
Viele Grüsse, Oliver
There is no reward in next life for not building a boat in this one! - Ken Bassett
www.saint-monday.ch
Alt 11.09.2011, 22:42
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
417 Danke in 132 Beiträgen
ich würde dir eine Drehschiebervakuumpumpe von Becker empfehlen, die produziert keinen Ölnebel. Je besser du abdichtest deto kleiner kann die Pumpe sein, würde aber zu mindestens 8cbm/h raten
Hier darf keine werbung stehen !!
Alt 13.09.2011, 07:10
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Hallo Simon
In der Schweiz gibts noch einen zweiten Lieferanten von Harzen und Fasern, die Firma
www.compositesolutions.ch. Sie vertreiben die gleichen Produkte wie Timeout.de
Zu den Preisen. Konfrontiere die CH-Händler mit den Preisen aus Deutschland und frage nach Rabatt. Die Differenz ist dabei dann vielleicht gar nicht mehr so gross, insbesondere wenn man dann noch Transport, Zoll, Beschaffungsaufwand.... einrechnet
Wenn ich dich wäre, würde ich mich aber sowieso mal zuerst an der HSR umschauen. Die haben ein eigenes Entwicklungslabor mit allem drum und dran für Faserverbundteile.
Alt 14.09.2011, 21:46
c0r c0r ist offline
Boot: Compromis 720
@Sebastian: Danke für den Tipp. Dann wäre also das (PaidLink) genau das richtige?
@Fred: Danke für den Link. Der Händler hat tatsächlich ein etwas anderes Sortiment. Ist allerdings auf den ersten Blick etwas teurer als Suter- Kunststoffe. Carbon- Aramid Hybridgewebe ist allerdings erstaunlich günstig. Hat jemand Erfahrung damit?
@Oliver: Das mit dem Kühlschrankkompressor hab ich auch schon gelesen. Weisst du, wieviel Unterdruck man damit hinbekommt?
Ich denke zum Vakuumpressen von Laminaten braucht man keinen Harzabscheider. Da sollte es reichen, mehrere Lagen Bleeder unter den Sauganschluss zu legen. Ansonsten denke ich, dass man einen Harzabscheider auch selber bauen könnte (ob eine Sodaclub- Petflasche stabil genug wäre ).
Simon
Alt 14.09.2011, 22:36
die wäre ideal! Nein eine PET Flasche ist nicht stabil genug, ich würde die Harzfalle aus einem Abflussrohr, Plexiglas, PU-Kleber und einem Abflusshahn bauen.
Alt 14.09.2011, 22:38
PS: die Beckervakuumpumpen können bis zu einer bestimmten Größe sowohl drei als auch einphasig angeschlossen werden. Bei der 16cbm sollte das gehen, benötigst nur einen entsprechenden Anlaufkondensator
Alt 14.09.2011, 23:04
c0r c0r ist offline
Boot: Compromis 720
Das mit dem einphasigen Anschluss wäre super...denn ich glaub ich hab in der Nähe meiner Garage keinen 380V Anschluss. Kannst du mir etwas genauer erläutern, was du unter einem "entsprechenden Anlaufkondensator" verstehst?
Simon
Alt 17.09.2011, 12:18
c0r c0r ist offline
Boot: Compromis 720
So...es sind noch ein paar Fragen aufgetaucht:
Vakuumpumpe:
Diese hier (PaidLink) wurde mir bereits empfohlen. Sie benötigt aber 380V, was ich nicht zur Verfügung habe. Kann mir jemand mit Sicherheit sagen, ob und wie ich die an 230V betreiben kann? Hier findet man das Datenblatt des Modells 4.16, was wohl der Nachfolger ist.
Die (PaidLink) wäre ein super Angebot, inkl. Feinregulierkopf. Hat aber nur 4 m^3 / h Förderleistung. reicht das auch?
Diese Pumpe (PaidLink) ist gemäss Händler für Dauerbetrieb geeignet. Freies Ansaugvolumen: 56l / min. Sind diese Angaben realistisch? Wäre das eine Alternative?
Carbon:
Auf eBay gibts immer wieder Sonderposten in der Qualität "2. Wahl, mit Knittern und Verschiebungen". Sind das Schnäppchen oder sollte man da besser die Finger von lassen?
Simon
Geändert von c0r (17.09.2011 um 14:05 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 17.09.2011, 13:51
else else ist offline
Warum machst Du kein Ventil in die Luftleitung? Vakuum erzeugen, Ventil schliessen und gut. Die Pumpe muss doch nicht bis ultimo laufen?
Alt 17.09.2011, 14:10
Weil es schwierig ist gerade für Anfänger wirklich alles dicht zu bekommen, insbesondere ohne Ultraschallgerät.
Glaub mir Unter 10cbm wirst du nur unglücklich
Die Pumpe geht bei 230V einfach bei Becker anrufen, der Kondesnator dürfte so 40 bis 50 uF haben.
Carbon mit Knicken usw ist Mist
Alt 17.09.2011, 15:25
Benutzerbild von schabi0815
schabi0815 schabi0815 ist offline
Boot: Gummiente
Rufzeichen oder MMSI: hallo oder huhu. Ansonsten auch Roman :-)
68 Danke in 35 Beiträgen
Hi Simon
Ich empfehle dir das Epoxy System "L"
Wird sehr gerne verwendet und ist sehr anfängerfreundlich in der Anwendung.
Suter ist übrigens Top!!! Nehmen sich immer Zeit für Fragen.
Eine Drehschieberpumpe brauchst du nie und nimmer. Mal für den Hobbybereich sicher nicht.
Bei grösseren Absaugvorgängen kann mal kurz der Staubsauger mit höherer Saugleistung glänzen.
Solche Spielereien mit Kühlschrank und Klimakompressoren habe ich früher auch gemacht. Nur schläft es sich nebenbei besser, wenn du nicht angst haben musst das Ding kackt ab und deine Arbeit ist futsch.
Die Investition für eine Membranpumpe lohnt sich.
Meine KNF Pumpe verträgt im Notfall sogar Salzsäure. Falls sie also mal Harz anzieht, Schlauch in Nitro und rauswaschen die Kacke.
Harzabscheider hab ich, hängt dran, wurde aber noch nie "gebraucht"
Abreissgewebe, mehrere Lagen Haushaltpapier zum aufsaugen und sparsam Harz anwenden...
Von einem Vakuumregler rate ich ab. Besser Dauerläufer und Feinregulierkopf. Möglichst wenige anfällige Teile dran, dann kann weniger kaputt gehen.
So eine Moth gefällt mir auch. Hab div. Baupläne angeschaut. Mit professionellen Mitteln liesse sich da was ganz geiles bauen.
Wenn meine CNC Portalfräse mal fertig ist, fräse ich 3,2m x 1,4m Formen in einem Stück.
Ihr könnt ja mal anfangen zu zeichnen. Ich fräse euch das schon aus.
Die Formen der Hydrofoils würde ich als Positiv fräsen, schleifen, füllern, polieren, abformen und dann in die Form lackieren und harzen.
Anbei sehr ihr ein Foto unserer Positivform des 1,5m HLW der B4 (Segelflugzeug)
Netten Gruss aus der Schweiz
Roman
/Habe GFK-Gewebe in diversen Stärken und Webarten abzugeben. Bei Interesse bitte PN an mich /
Alt 17.09.2011, 18:48
c0r c0r ist offline
Boot: Compromis 720
Danke für die schnellen Antworten.
Ich präzisiere die Anforderungen an die Vakuumpumpe:
Ich plane, den Rumpf aus einem 20mm XPS Positivkern herzustellen und dann mit Carbon oder Glas (je nach dem, was mein Budget dazu meint...bin Student) zu überziehen. Daher ist der Rumpf beim Vakuumieren innen belüftet (kein Vakuum), weil er sonst kollabieren würde.
Der Rumpf hat eine Oberfläche von ca. 5 Quadratmetern und ist innen "nur" durch die 20 mm XPS abgedichtet. Die Platten an sich sind wohl dicht. Ich halte es aber für unwahrscheinlich, dass ich die Stösse zwischen den Platten hermetisch dicht kriegen kann.
Also Pumpe abstellen ist keine Option. Auch was die Förderleistung angeht denk ich mal "viel hilft viel". Obs wirklich reicht werde ich wohl erst herausfinden, wenn ichs ausprobiere.
Für mich ist daher diese Pumpe (PaidLink) der Favorit.
@ Fred:
"Carbon mit Knicken usw ist Mist"
Kannst du das etwas präzisieren. Ist es nur mühsamer zu bearbeiten oder gibts auch wesentliche Festigkeitseinbussen?
Für mein Budget wär so ein Schnäppchen sehr zuträglich ;)
Zur Präzisierung: Das (PaidLink) wäre sogar genau gross genug für den Rumpf...
@Roman:
Danke für dein Interesse. Du scheinst dich mit GFK / CFK auszukennen. Wenns dann irgendwann mal ans Laminieren geht bin ich sicher froh um Ratschläge. Wo in SG wohnst du?
Simon
Geändert von c0r (17.09.2011 um 18:56 Uhr) Grund: Präzisierungen
Alt 17.09.2011, 19:09
Boot: Gummiente
Hi Simon
Vergiss die Drehschieberpumpe.
380V ist nicht so doll. Wenn du sie mit weniger betreibst, wirst du kaum einen gescheiten Unterdruck bekommen.
http://www.ebay.de/itm/KNF-Neuberger...item518fedc763 (PaidLink)
Der hat die schon länger. Für 400 Euros bekämst diese, minus die 10% Mwst. Ersparnis. Damit hättest du was gescheites und könntest diese danach in der CH für den gleichen Preis verticken.
Ansonsten gibts bei Ebäh massenhaft andere brauchbare Pumpen aus Medizinalgeräten.
Schau mal nach Vakuumpumpe "Thomas"
Ansonsten, wenn alles schief gehen sollte und nur wenige Tage eine brauchst, kannst ev. meine ausleihen.
Wohne ich Buchs SG. Nicht so weit weg von dir.
Zu deiner XPS Idee. Wieso willst du da mit Vakuum hantieren?
Kupplungsschicht und sparsam Schichten auftragen.
Vakuum ist mehr was für Negativ-Formen.
Carbon hat ein viel höheres E-Modul als normales Glasgewebe. Für Bootsbau würde ich B-Ware mit falscher Kettelung etc. verwenden.
Den Rumpf einer Motte als Positiv bauen, 2-teilige Form erstellen, danach bei kleinem Budget:
- eine dünne Schicht Sichtcarbon
- ca. 180er Glas
-austrocknen lassen mit Abreisgewebe
danach
-80er Glas und nass 2-3mm Aramidwaben rein vakuumieren
trocknen
-später noch 2-3 Schichten Glas darüber.
das hält wie Sau!!!
Muss die ganze Chose nochmals genau anschauen. Ev. einige Stellen noch verstärken...Könntest die Waben dort auffüllen.
Falls dein Budget höcher ist
- CFK und Aramid rein buttern, natürlich wieder Stützgwebe und massig Kohle... ein halber Panzer.
Aber Steine und Co. beschädigen auch dies
Kumpel von mir hatte lange seine Freude daran seine Flugis mit Stecklandungen vor die Füsse rein zu semmeln. Eines Tages war halt ein Stein unter dem Gras... --> total zerbröselt das schöne Fliegerle
Roman
Alt 17.09.2011, 20:03
also ich verwende die Becker und die ist klasse!
Viele Lieferanten im bereich bootsbau vertreiben Beckerpumpen (z.Bsp. Timeout)
auch einphasig bekomme ich einen guten Unterdruck
Alt 17.09.2011, 20:49
Boot: Gummiente
Drehschieberpumpen sind sicher eine tolle Sache.
Aber für solch "kleine" Anwendungen meiner Meinung nach nicht das Richtige.
Wenn du einen 10m Kahn absaugen möchtest, perfekt.
Die Dinger sind schwer und brauchen unnötig viel Strom.
Eine neue und brauchbare DS Pumpe kostet ein Vermögen.
Ich kenne einen Eimannbetrieb der hauptsächlich Autotuningteile herstellt.
Der arbeitet mit einer winzig kleinen Pumpe. Diese ist aber als Dauerläufer ausgelegt und regelt den Druck über Feinregulierkopf.
Zwar keine hohe Literleistung aber so schnell härtet das Zeugs auch nicht aus.
Ich hab gerne eine flüsterleise Pumpe, da meine Nachbarn um Mitternacht nicht gerne durch Pumpengeräusche gestört werden möchten
Roman
Alt 17.09.2011, 21:43
c0r c0r ist offline
Boot: Compromis 720
Bevor hier ein Glaubenskrieg über Vakuumpumpentypen ausbricht...
Ich will nicht die beste Pumpe, dies gibt...sie soll vorallem günstig sein.
Dasselbe gilt auch für den Rest des Projekts. Wie gesagt: Ich bin Student. Und ich geh in meinen Semesterferien lieber segeln als jobben...
Eine identische Drehschieberpumpe ging vor ein paar Tagen bei eBay für 105 Euro über den Ladentisch. Und mehr will ich ehrlichgesagt auch nicht ausgeben. In einem vorherigen Post sind noch zwei andere Angebote, die wahrscheinlich noch günstiger wären.
Zum Lärm: Ich arbeite in einer Garage. Deckel zumachen wird schon einiges helfen. Und sonst stülpe ich eine Kartonschachtel oder sowas drüber ;)
Und: Ich habe Zeit. Bevor ich das ganze GFK- Zeug brauche, muss ich eh mal den Kern bauen. Da übermorgen bei mir der Unterricht wieder beginnt werd ich wohl eh nicht so schnell vorankommen. Da ich in der Garage arbeite wird Laminieren wahrscheinlich erst im Frühling drinliegen. Ich kann mich also zurücklehnen und ein Schnäppchen abwarten.
Zum Lagenaufbau:
"Laminataufbau: Rundherum 1 Lage 200g-Gewebe plus 1 Lage 80g-Glas.Notwendige Verstärkungen: Mastfuß: mindestens 3 Lagen (sich nach oben verjüngend); Scheuerleiste: insgesamt mindestens 3lagig (über eine Breite von 50mm außen und innen), Flanken in Schwertkastenhöhe: 1 mal 500 x 500 mm, Bug oben 3 Lagen." Das Laminat wird unter Vakuum gepresst, um Gewicht zu sparen.
Quelle: Bauplan iFrizz
Wahrscheinlich werde ich 245g Carbon nehmen, weil 200g kaum in 1.2m Breite verfügbar ist. Glas hab ich auf eBay gefunden: 72g, 1.2m breit und mit Finish (PaidLink)
Ich hab mir auch schon überlegt, den Rumpf aus Kostengründen komplett aus Glas zu machen. Für die Foils brauche ich auf jeden Fall UD- Carbongelege.
Eine Negativform zu bauen schliesse ich eigentlich aus. Braucht mehr Material, gibt mehr Müll und weniger Steifigkeit, weil ich nicht den ganzen Rumpf in einem Stück laminieren könnte. Nomex- Waben sind ein kostentreibender Faktor mehr, auf den ich eigentlich verzichten möchte...
P.S. Grad gesehn: Thomas Pumpen (PaidLink) kann man ja auch als Kompressor benutzen...das wär natürlich auch eine tolle Sache...und es scheint jede Menge davon auf ebay zu geben...
Simon
Geändert von c0r (17.09.2011 um 22:01 Uhr)
Alt 18.09.2011, 11:51
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Waarschip730, 1:10 Küstenscharpiemodell
1.159 Danke in 480 Beiträgen
wenn Du eh erst im Frühjahr laminieren willst, wirst Du bis dahin auch ein passendes Stück Carbon in der Bucht gefunden und ersteigert haben. Die professionellen Anbieter versteigern dort regelmäßig ihre Restmengen. die Frizz Motte braucht ja nur recht überschaubare Mengen von dem Zeug. Du musst Dich auch nicht auf 120cm versteifen. Man kann auch recht gut mit geringeren Breiten laminieren.
Ist für die Frizz eigentlich Styro-weissichnicht Schaum vorgesehen oder richtiger Bootsbauschaum?
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
Alt 18.09.2011, 13:23
c0r c0r ist offline
Boot: Compromis 720
Hallo Michel,
Das mit dem Carbon seh ich genau so. Warum mehr bezahlen?^^
Ja, im Bauplan ist explizit die Verwendung von XPS Dämmplatten (Handelsnamen: Styrodur, Styrofoam, Depron, Jackodur...) vorgesehen.
Simon
Alt 18.09.2011, 18:15
Boot: Gummiente
Hi
Zwischen Depron und Jackodur liegen aber Welten
Roman
Alt 18.09.2011, 21:17
c0r c0r ist offline
Boot: Compromis 720
Ja...Jackodur wird 10km vor meiner Haustür produziert...und Depron am anderen Ende der Welt
Oder gibts da noch nen anderen Unterschied?
Simon
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
