Umfrageergebnis anzeigen: Kann ein 5,7 Liter V8 mehr als 100L. Benzin in der Stunde verbrennen
Ja 50 56,18%
Nein 39 43,82%
Teilnehmer: 89. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 94Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 94
Alt 24.08.2011, 22:15
Benutzerbild von mail2torsten
9.760 Danke in 2.163 Beiträgen
Bei Lachsi auf der Party?
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 24.08.2011, 22:18
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
welche Fahrbedingungen....
smooth operator
oder
real wild child...
ich bin der meinung, das geht, jo
gruß jens
Alt 24.08.2011, 22:48
Mit diesem schaffst Du die 100l ...
Torsten
Alt 24.08.2011, 22:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Du meinst knapp 450 l/h (alle drei)
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.08.2011, 23:06
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Das gilt nicht. Was ein oder drei 8,2L. verbrennen können weiß ich auch.
Hier geht es um einen 5,7Liter Standard V8. Und da ist nach meiner Erfahrung bei ca. 80 Liter in der Stunde Ende im Gelände.
Ich sehe meine Wette schon flöten gehen. Meine Hoffnung sind die BFler die so ein Teil schon mal unter dem Popo hatten.
Gruß Gunnar
Alt 24.08.2011, 23:10
Is schon klar. Wenn Du noch ein paar Monate wartest, dann kann ich vielleicht auch konstruktiv mitreden
Torsten
Alt 24.08.2011, 23:12
Für 100L/h braucht man ca. 330Ps.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
80 Liter?
Ich denke es können auch 90 Liter werden.
Aber keine 100+
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.08.2011, 23:16
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Hier...
Und ich glaube, dass alle meine 5,7er über 100l/h genommen haben.
Zumindest was die Ebbe in meinem Portemonnaie angeht.
Gruss Dieter
Alt 24.08.2011, 23:26
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.119 Danke in 2.303 Beiträgen
So geht dat nich, einfach eine Koppi vonne Signatur machen.
Komma lecker bei mich bei
Alt 24.08.2011, 23:44
So Ihr Zwei:
Unter http://www.boattest.com habe ich verschiedene Berichte gelesen und bisher keinen normalen V8 mit mehr als 70l/h gefunden...
Hab aber auch nicht alle gelesen
Torsten
Alt 24.08.2011, 23:55
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Um welchen Wetteinsatz gehts denn
Pünktchen
Alt 25.08.2011, 00:03
Boot: Vega 500
Hallo Andi
Warst Du nicht dabei? Geht um ne Buddel Knuff. ( Whiskey )
Gruß Gunnar
Alt 25.08.2011, 00:04
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von White Flag Beitrag anzeigen
Hier...
...mach den Kühlschrank nicht so voll...
es geht hier doch um Sportboote und keine Nutzfahrzeuge
...aber die 100l sollten zu schaffen sein
Gruss Konny
Alt 25.08.2011, 00:08
Hallo Andi
Ich war wohl grad den Abwasch machen
Pünktchen
Alt 25.08.2011, 07:10
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.930 Danke in 1.779 Beiträgen
Bin neulich 30 KM am Stück mit Hebel auf dem Tisch 70 Km/h gefahren-hochgerechnet waren das mehr als 100/Liter pro Stunde. Volvo 5,7 mit vierfach Rochester. Abgaswerte und Zündung wurden im Frühjahr geprüft und eingestellt.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 25.08.2011, 07:50
Da liebe ich mir meinem 8,2L Motor.
Fast 200 PS mehr Leistung als ein 5.7 Liter Motor und nur 20 L/h mehr Verbrauch (124L/h).
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.08.2011, 08:20
Ali2 Ali2 ist offline
Boot: dzt. Schlauchboot 4m, auf der Suche nach Vergrösserung
15 Danke in 12 Beiträgen
Hallo V8 Fahrer
Der Dieter und ich haben seit Andis Geburtstag eine kleine Wette laufen.
Ich mach es mal kurz.
Kann ein V8 mit 5,7L Hubraum als Bootsmotor mehr als 100 Liter Benzin in der Stunde verbrennen. Motor und Einstellung des selben sollten OK sein.
Ich habe für "ja" gestimmt, WENN die Rahmenbedingungen entsprechend sind!
(Du hast uns ja noch nicht erzählt, in welchem Boot die Maschine verbaut ist!)
Mit dem entsprechenden Wakeboardboot und voll gefluteten Ballasttanks, dazu noch die maximal erlaubte Personenzahl (lauter Bierbäuche!!mit meiner Statur) usw. usw. ausreichend Anker mit entsprechender Kette, zumindest am Anfang GANZ volle Tanks u. Reservetanks etc. etc.
Dazu noch das Bimini wie einen Bremsfallschirm aufgebaut, hinten drann noch zwei schwergewichtige Monoskifahrer, die ebenfalls mächtig "auf die Bremse steigen".... bis deren Kraft zur Neige geht...
usw. usw....
Vielleicht dann auch noch einen "alten" Wasserlieger bei dem das Unterwasserschiff aussieht als hätte es die Pocken und vor lauter Muschelbewuchs kaum noch Gelcoat zu sehen ist...
Wie gesagt - gehört eben mehr dazu - als bloß der V8 Motor!
Bin aber auf den Ausgang des "Experimentes" gespannt!
Alt 25.08.2011, 08:38
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Wir hatten hier vor Jahren mal eine etwas akademische Diskussion:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=3409
Da ging es um den Luftverbrauch, und zwei Ansätze, den zu bestimmen:
a) Ein 5,7-Liter-Motor muss bei 4.500 U/min pro Minute knapp 13.000 Liter Gemisch ansaugen. Wenn man jetzt den optimalen Sprit-Luft-Mix kennt und den Unterdruck bestimmen und berücksichtigen kann, der sich ergibt, wenn solche Mengen schnell angesaugt werden, kennt man den Maximalverbrauch.
b) Benzin hat eine spezifische Energiedichte. Man benötigt also, um 250 PS (bzw. was auch immer) zu erzeugen, angesichts des Wirkungsgrads eines Viertaktverbrennungsmotors eine definierte Benzinmenge. Ist etwas ungenauer, kam aber zu einem erstaunlich ähnlichen Ergebnis.
www.bootstechnik.de
Alt 25.08.2011, 08:51
Boot: keins mehr
Tja, meinem 4,3 trauere ich da auch hinterher-exakt die Hälfte, allerdings auch ein ganz anderes Boot, aber trotzdem.
Ciao
Barracuda
Alt 25.08.2011, 09:06
Boot: Vega 500
usw. usw....
Moin, moin
Sicher sind das Begleiterscheinungen, die den Verbrauch in die Höhe treiben.
Allerdings wird in meinen Augen so nur den Verbrauch für die zurückgelegte Strecke in die Höhe getrieben.
Maximaler Verbrauch pro Stunde bleibt der selbe. Egal ob der Motor im Gleiter oder Verdränger arbeitet.
Oder wie seht Ihr das?
Gruß Gunnar
Alt 25.08.2011, 09:16
Moin, moin
Das sehe ich nicht so!
Mehr Widerstand - mehr Leistung gefordert - daher auch Mehrverbrauch!
(die dabei gefahrenen Kilometer interessieren mich für die Fragestellung dabei wenig!)
Geht ja auch darum, dass kaum eine Möglickeit gefunden werden kann immer mit "Full Throttle" eine Stunde lang unterwegs sein zu können!
Lasse mich aber gerne korrigieren, wenn ich mit der Einschätzung völlig daneben liegen sollte!
Alt 25.08.2011, 09:22
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Boot: Sealine S28
21.466 Danke in 5.671 Beiträgen
Das wäre auf der Ostsee - entsprechendes Wetter vorausgesetzt - nun wirklich überhaupt kein Problem.
Kanzler
Alt 25.08.2011, 09:25
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.852 Danke in 12.376 Beiträgen
Genaugenommen habe ich da zwei von unterm Pöschi
Gruß 45meilen
Alt 25.08.2011, 09:35
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Was sagt denn der Hersteller zum einstündigen Vollgasbetrieb?
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
