Ist doch ganz klar nen Evinrude aus 1999!!! 1999 Evinrude 15 hp E15EBL4EEB Outboard Motor |
Den hier
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...alerlocator=no Ist ein Parts catalog zum vergeleichen der Teile
Gruß Hannes
... weil Evinrude/Johnson/OMC nie 4Takt ABs gebaut haben. Es geht darum von wem die hergestellt wurden.
auf der marineparts Seite kannst du auf jeden fall alle Explosionszeichnungen für den Motor anschauen und dir auch das entsprechende Teil direkt bestellen! Noch mal zur Problemlösung! Manchmal sind die einfachsten Methoden ja oft schon ausreichend! Kerzen raus, und an den Motorblock halten, einer startet, der andere wackelt nach und nach an jedem Kabel! Wenn das nix wird hat die CDI nen Knall |
Habe die Teilelisten gefunden , tausend Dank alle.
Nur ist leider mein Hauptproblem immer noch nicht gelöst. Werde Morgen versuchen den Motor zu starten und während des Laufens an allen Verbindungen mal zuckeln und schauen ob er ausgeht. Frage: kann bei der Methode etwas passieren oder geht das so ?
Liebe Grüsse ...Andy Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben |
Kann eigentlich nichts passieren! Nimm nur ne gut isolierte Zange, nicht das du irgend wo noch eine gewischt bekommst!
Verkauft mir jemand eine CDI ?
Es ist nun amtlich, die CDI ist latent tot. Hat jemand eine gute Idee?
Moin moin,
War es nun wirklich die CDI? Wo wurde eine neue gekauft? Mfg. Danny |
Ich denke schon, guck doch mal auf das Datum!
Viele Grüße Dieter
Wer weiß, evtl. ja doch alles fürn A....sch gewesen und den Motor defekt verkauft oder beim händler in zahlung gegeben.
Mfg. Danny |
